Выгрузка иерархического справочника при помощи Плана обмена с привязанными ПОД ☑
0 xamass
07.10.19
Доброго дня.
Есть правила обмена данными(ПОД), в них определены правила выгрузки данных(ПВД) для справочника Номенклатура, при выгрузке через "Универсальную обработку обмена XML", с помощью этих ПОД выгрузка проходит корректно и выгружается не только сам элемент номенклатуры, но и вся его иерархия.
Подгружаем эти ПОД к своему узлу плана обмена данными, делаем выгрузку и получаем только элемент и ссылку на его родителя (точно так же не выгружаются и объекты из свойств имеющих ссылочный тип[номенклатурная группа, классификатор единиц измерения и пр.]).
Подскажите пожалуйста, что и где нужно сделать что бы вместе с элементом выгружались и объекты из его свойств, при привязке ПОД к планам обмена.
1 Консультант Баранов
07.10.19
Выгрузить планвидахарактеристик?
2 Консультант Баранов
07.10.19
Это если новая конфа и свойства в ТЧ справочника, для старых еще и регистр ЗначенияСвойствОбъекта.
3 xamass
07.10.19
(1) Причем тут ПланВидаХарактеристик?
Речь идет о справочнике Номенклатура и его иерархии
4 hhhh
07.10.19
(3) надо зарегистрировать для обмена все группы справочников. чтобы они все выгрузились.
5 Консультант Баранов
07.10.19
(3) Ты про его свойства написал. Свойства хранятся в Плане видов характеристик, значения свойствили в ТЧ или в регистре.
6 xamass
07.10.19
решили так:
В конвертации в ПОД справочника Номенклатура, в модуль "ПередВыгрузкой" добавили
ВсеОбъектыВыгружены = Ложь;
ТолькоПолучитьУзелСсылки = Ложь;
После этого стало выгружаться
7 mikecool
07.10.19
(6) а лишку не стало добавляться при этом?
так то в (4) правильный ответ, имхо
всю иерархию можно запросом получить
8 xamass
08.10.19
(7) не стало,(4) делать кодом добавление всех групп не хотелось, а хотелось что бы само по себе выгружалось.
