Не работает событие при активизации строки
0 UUmmmmm
08.10.19
Есть две табличные части: кафедры и дисциплины. Нужно, чтобы при нажатии на строку из кафедр, показывались соответствующие дисциплины. Также у этих ТЧ есть реквизит Ключ Кафедры. Если его заполнять самостоятельно, то тогда все работает, а без заполнения нет. Но он должен быть не видим пользователю. Как сделать чтобы все работало без заполнения ключа?
&НаКлиенте
Процедура КафедрыПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    ТекДанные = Элементы.Кафедры.ТекущиеДанные;
    Если ТекДанные = Неопределено Тогда
        Возврат;
    ТекКлючКафедры                     = ТекДанные.КлючКафедры;
    ФиксСтруктураОтбора             = Новый ФиксированнаяСтруктура("КлючКафедры", ТекКлючКафедры);
    Элементы.Дисциплины.ОтборСтрок         = ФиксСтруктураОтбора;
1 ДенисЧ
08.10.19
ЯНХНП
2 Жан Пердежон
08.10.19
в общем я проверил, событие работает;
осталось разобраться с дичью в голове у ТС)
3 hhhh
08.10.19
(0) заполняйте этот ключ в программе
4 UUmmmmm
08.10.19
(2) ну оно работает если самостоятельно заполнять ключ, это поле должно быть скрыто, и он должен сам заполняться
5 ДенисЧ
08.10.19
(4) Ну так заполняй его программно. Кто-то запрещает?
6 UUmmmmm
08.10.19
(5) пробовала вот так и все равно не работает, у ключа кафедры остается ноль
&НаСервере
Функция ПолучитьКлючНовойСтрокиКафедрСервер()
    НовыйКлючКафедры = 1;
    нТЗ = Объект.Кафедры.Выгрузить(,"КлючКафедры").Скопировать();
    нТЗ.Сортировать("КлючКафедры Убыв");
    Если нТЗ.Количество() > 0 Тогда
        НовыйКлючКафедры = нТЗ[0].КлючКафедры + 1;
    Возврат НовыйКлючКафедры;
КонецФункции
&НаКлиенте
        Возврат;
7 Sasha_H
08.10.19
Я ВООБЩЕ НИ ХЕРА НЕ ПОНЯЛ. Я один такой!?
8 UUmmmmm
08.10.19
вообщем как его программно заполнить?
9 catena
08.10.19
(6)Где здесь заполнение?
10 UUmmmmm
08.10.19
(9) подскажите как заполнить
11 catena
08.10.19
(10)Чаще всего заполняют присвоением (=).
12 Sasha_H
08.10.19
Надо посомтреть скорее всего в процедуре ПриСозданииНаСервере
13 Sasha_H
08.10.19
14 Sasha_H
08.10.19
не понял на хера Скопировать*() ???
15 Sasha_H
08.10.19
Выгрузить()
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Описание:
Создает таблицу значений и копирует в нее данные коллекции. Имена колонок таблицы значений совпадают с именами колонок коллекции. Колонка, содержащая номер строки, выгружается в колонку с именем НомерСтроки.
Зачем получившуюся ТЗ еще раз копировать? это такой финт ушами!?
