Универсальный отчет "Ведомость амортизации ОС"
0 MegaBoom
09.10.19
08:08
Доброе утро, сделала внешний отчет на основе универсального "Ведомость амортизации ОС".
Отчет формирует, но при нажатии добавить к примеру на вкладке "Дополнительные поля" (это в настройках отчета) выскакивает ошибка: Неправильный путь к файлу 'СхемаКомпоновкиДанных'.
1 shuhard
09.10.19
(0) ты модуль отчета внимательно смотрела ?
2 MegaBoom
09.10.19
(1) Да, при то если при первом открытии отчета настроить что-то все работает без ошибок. При повторной настройке уже ошибка.
Прошлась отладчиком и в самой схеме уже не адрес находится а просто строка: Схема компоновки данных.
Как то можно в реквизит формы засунуть снова эту схему?
Попробовала вот так:
ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
Макет = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанных");
ЭтаФорма.СхемаКомпоновкиДанных = Макет;
Видимо делаю что-то не так, но в схеме все равно находится строка, а не сама схема. Или нужно поместить во временное хранилище схему и потом присвоить реквизиту формы.
