Админ
Не уходят чеки в офд
0 isa2net
09.10.19
Доброго! Атол 30 ф драйвер 10.5.1.31, канал до ОФД  ЕоТ, БП 3 свежая. Аппарат по юсб подключен к компу, но при включеноом компе гоаорит что связь с офд отсутствует, хотя в тесте драйвера все проходит и данные отправляются, но только после того как руками дернул тест драйвера. Что скажите?
1 Garykom
(0) Бага известная при работе через ВК по стандарту 1С (как в типовых конфах 1С), переключись на EoU
2 Garykom
Как вариант сваять "дернул тест драйвера" чтобы само при включении компа или периодически (когда 1С не пробивает).
3 shotsdv2008
11.10.19
Еще интересный опыт. Атол 30Ф, драйвер 10, 1С УТ 10, чеки не уходят.
Ставлю в Свойствах ККТ транспорт (в остальных местах EoU) - чеки пошли, но уходят только если запущен драйвер, т.е. через 1С чеки не уходят. Уже проще, т.к. до этого приходилось забирать ККТ и отправлять чеки на другом компьютере. Таких аппаратов уже два. В одном случае Вин Хр, во втором Вин 10.
4 Garykom
(3) EoT требует запущенного нативного драйвера (соединение с ККТ установлено) в простое.
EoU требует запущенную на указанном COM службу.
5 Garykom
Если честно то наймите уже кого нить кто в теме.
Или сами разберитесь в теме, никакой проблемы настроить чтобы уходило при работе через 1С нет.
Исключая урезанные ККТ типа 1Ф, где только EoT вместо EoU.
6 isa2net
11.10.19
(5) от EoU Атол начал отказываться начиная с 9 драйверов, компонента 1с основную поставку дергаетЮ поскольку чеки печатает, привлекал ЦТОшников - они сказали что с из стороны все гладко.
Думаю что баг последней версии драйвера ККТ с данной прошивкой, возможно прошивка ККТ исправит дело, сейчас 7733 стоит.
7 shotsdv2008
11.10.19
(5) Я сам продаю и настраиваю ККТ, т.ч. вполне "в теме". На тех компах я грешу на кривую винду, но клиенты переустанавливать не спешат...
8 ПросТак
11.10.19
а в 1с в настройках подключаемого оборудования выставили EoU?
9 Garykom
(7) Если сами с усами то покажите https://i.paste.pics/999c07cd42ee36db423e8d6ea31eefa6.png
Ну и настройки ее заодно
10 ПросТак
11.10.19
(9) раз из теста чеки уходят, значит там все норм. В 1С в настройках видимо не указан EoU.
11 ПросТак
11.10.19
(7) что вы подразумеваете под "кривой" виндой? И зачем ее переустанавливать?
12 ПросТак
11.10.19
13 NorthWind
11.10.19
(0) EoT работает только при наличии соединения с кассой. Это не бага, а фича ;) Проще говоря, после того как вы просили чек - не надо рвать соединение ещё энцать секунд. Иначе не уйдет.
14 NorthWind
11.10.19
* пробили
15 Garykom
23:09
(13) Угу и как это объяснить типовой конфе с ВК по стандарту 1С?
16 NorthWind
12.10.19
(15) костылями. Фоновое задание, например, какое-то присобачить, которое будет открывать и рвать соединение по неким флажкам. А флажки устанавливать когда юзер решил пробивать чек и когда этот процесс закончился. По-нормальному это только 1С может сделать, переписав свою компоненту.
17 Kigo_Kigo
12.10.19
(15) См 12, там даже есть галка Не отключаться от ККТ
18 NorthWind
12.10.19
(17) значит, уже все предусмотрено и можно не греть голову
