Списание остатков по инвентаризации с 1,2 Регистров
0 canzit
10.10.19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после инвентаризации провожу акт списания с Регистров №1 и №2. Создается один документ списания, но регистра 2. Как понять какую алкогольную продукцию списывать с какого регистра? Если создается один документ списания со всей номенклатурой,которую нужно списать,а регистра 2. И в Регистре №1 хранится алкоголь и в Регистре №2 хранится алкоголь.
1 Kigo_Kigo
10.10.19
(0) Документ может делать движения хоть по 100500 регистрам
2 Креатив
10.10.19
(0)Регистр 1 - это бухло на складе, регистр 2 - в торговом зале. В акте списания ЕГАИС можно выбрать регистр.
Если инвентаризация была в торговом зале, то используй регистр 2, если на складе, то регистр 1.
Если сильно сомневаешься, можно запросить текущие остатки по регистрам.
НО ПОМНИ! Остатки по регистрам ЕГАИС можно запрашивать только раз в сутки.
3 Shim
10.10.19
(2) Запрашивать остатки можно каждый час, и дело тут немного в другом. В 1 регистре находится маркируемый алкоголь , который принимается помарочно , и он не переносится во второй регистр, и есть алкоголь партионный, который как раз таки находится во втором регистре , а АКТ списания один.
4 Креатив
10.10.19
(3)Как показывает практика. Весь алкоголь поступает сначала в регистр 1. А дальше уже могут быть варианты. Да акт списания один и в нём можно выбрать регистр списания.
5 Shim
10.10.19
(4) Можно выбрать НО , в акте списание алкоголь который находится И в первом регистре И во втором
6 canzit
10.10.19
При списания с Регистра №1 по любой причине требует акцизные марки,как это исправить? Если причина порча или  потеря о каких акцизных марок идет речь вообще? У меня их нет,а 1с требует?!
7 Креатив
10.10.19
(6)В остатках смотри.
