v7: Не находит заявку в регистре
0 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
подскажите в чем может быть проблема, заявка есть строка в регистре тоже есть лично проверил, значения в фильтрах правильные, но после РегЗаявки.ВременныйРасчет(1);
ОбщРег.РассчитатьРегистрыНа(_Док.ТекущийДокумент()); РегЗаявки.ВыгрузитьИтоги(ТаблИтогов,1,1);, таблица пустая а должна быть строка заявки из регистра.
Функция  гсРегистрЗаявкиСклада(_Док,_Модуль = 0) Экспорт
    Перем ТаблИтогов, _ТЗ, ОбщРег, РегЗаявки;
    _ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    _Док.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(_ТЗ);
    _ТЗ.Свернуть("СубГУИД","");
    _СЗ = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    _ТЗ.ВыбратьСтроки();
    Пока _ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
        Если _ТЗ.СубГУИД.Выбран() = 1 Тогда
            _СЗ.ДобавитьЗначение(СокрЛП(_ТЗ.СубГУИД));
    ТаблИтогов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ОбщРег    = СоздатьОбъект("Регистры");
    РегЗаявки    = ОбщРег.Заявки;
    РегЗаявки.УстановитьЗначениеФильтра("СтрокаЗаявки",_СЗ,2);
    РегЗаявки.УстановитьЗначениеФильтра("МестоХранения",_Док.Склад,2);
    РегЗаявки.УстановитьЗначениеФильтра("Заказчик",_Док.Заказчик,2);
    Если _Модуль = 0 Тогда
        Если _Док.Выбран() = 0 Тогда
            // Новый документ
            Если _Док.ДатаДок < ПолучитьДатуТА() Тогда
                ОбщРег.РассчитатьРегистрыНа(_Док.ДатаДок);
        ИначеЕсли _Док.ДатаДок < _Док.ТекущийДокумент().ДатаДок Тогда
            // Поменяли дату документа.
                // выписываемый задним числом
        ИначеЕсли _Док.СравнитьТА() < 1 Тогда
            //Позиция не больше ТА.
    Иначе
        Если _Док.ИтогиАктуальны()=0 Тогда
    Возврат ТаблИтогов;
КонецФункции
1 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
up
2 Builder
10.10.19
Начните с отключения фильтров. А дальше отладчик в руки и искать ошибку.
3 Kigo_Kigo
10.10.19
_Док.Заказчик = контрагент или юрфизлицо контрагента?
отключай фильтры и смотри и апрверь что в _сз
4 dk
10.10.19
скорее всего типы переданные в фильтры не совпадают с типом указанным в самом регистре
5 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
Оставляя фильтры на склад и заказчика получаю 32 строки а когда смотрю свой регистр с таким же отбором выходит 33 и не хватает той самой нужной строки 0_0 рег. смотрю собработкой и там вот такой код и все работает
НазваниеРегистра     = Рег.ПолучитьЗначение(Рег.ТекущаяСтрока(),);
    ОбщРег = СоздатьОбъект("Регистр."+НазваниеРегистра);
    Для К=1 по 4 Цикл
        Если Число(Шаблон("[Сп"+к+".РазмерСписка()]"))=0 Тогда
            Если ПустоеЗначение(ЗначениеИзСтрокиВнутр(Шаблон("[ЗначениеВСтрокуВнутр(зн"+к+")]")))=0 Тогда
                ОбщРег.УстановитьЗначениеФильтра(ЗначениеИзСтрокиВнутр(Шаблон("[ЗначениеВСтрокуВнутр(пв"+к+")]")),ЗначениеИзСтрокиВнутр(Шаблон("[ЗначениеВСтрокуВнутр(зн"+к+")]")));
        Иначе
            ОбщРег.УстановитьЗначениеФильтра(ЗначениеИзСтрокиВнутр(Шаблон("[ЗначениеВСтрокуВнутр(пв"+к+")]")),ЗначениеИзСтрокиВнутр(Шаблон("[ЗначениеВСтрокуВнутр(Сп"+к+")]")),2);
    Если ДатаОтчета<ПолучитьДатуТА() Тогда
        ОбщРег.ВременныйРасчет(1);
          РассчитатьРегистрыПо(ДатаОтчета);
          //РассчитатьРегистрыНа(ДатаОтчета);
    ОбщРег.ВыгрузитьИтоги(Тост,1);
6 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(5) если к этим двум добавить ГУИД то результат нулевой тоже самое если просто по ГУИДу фильтровать.
7 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(3) ТипЗначения(_Док.Заказчик) = 11
8 Злопчинский
10.10.19
тупо смотрю код не вникая пока
огорчу
_Док.ДатаДок < ПолучитьДатуТА() типа это заднее число
если датаДок = ДатаТА то это вообщем тоже заднее число
9 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(8) в условие _Модуль = 0 не попадаем так что это можно не рассматривать только код после иначе
10 Злопчинский
10.10.19
хотя может в этом алгоритме это некритично
11 HawkEye
10.10.19
(0) я не понял, ты хочешь в документе увидеть его движение что-ли, тогда почему рассчитать НА?
12 Злопчинский
10.10.19
вроде код простой но написан имхо как-то мутно
в модуль=0
            // Новый документ
для нового документа в прошлом дне он обычно записывается в конец дня
рассчитатьНА вызывает вопросы, я бы РасчитатьПО
13 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(11) Функция в глобальном модуле и попадаю я туда из документа накладная перемещение этот документ хочет увидеть заявку которую предварительно создает документ Заявка на склад.
14 Ёпрст
(0) делать строковые измерения регистра - моветон
15 Ёпрст
эта шляпа у вас поди не закрывается, никогда
16 Ёпрст
СтрокаЗаявки - тип строка какой длины хоть в регистре?
17 Злопчинский
10.10.19
если модуль != 0
то если задним числом то считаем до документа
если в ТА - то с учетом документа (?)
и тут будет иметь значение это проведение или перепроведение
так как в этом случае зачищены сущестовавашие движения документа
хотя особо не втыкал.
не нравится мне код
18 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(15) Тип справочник СтрокиЗаявок
19 Salimbek
10.10.19
(0) Вполне может быть, что Индекс побился. Попробовать выкинуть всех из базы, потом запустить принудительную Переиндексацию.
20 Salimbek
10.10.19
А вообще - (5) хорошо бы подтвердить скриншотами. И еще - проверить, может у тебя есть дубли в Складах/Заказчиках с таким же Наименованием.
21 Ёпрст
(18) какого хрена тогда ты сроку пихаешь в фильтр ? И удивляешься что ничего нет ?
22 Ёпрст
23 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(22) уже не пихаю но проблема в том что и с 2мя фильтрами заказчик и МестоХранения не получает нужную строку )
24 Ёпрст
пихай туда ссылку на элемент справочника, т.е выкини СокрЛП из кода
25 Ёпрст
(23) 3 параметр в методе не верный
26 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(20) минутку щя все будет
27 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(24) выкинул результат не изменился нулевой если фильтр только по ГУИДу
28 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(20) дублей нет проверил в заказчиках ни в складах
29 Ёпрст
И еще, в _Док - это контекст документа из модуля проведения ? Если да, то весь код надо сократить до
    ВремРегистры= СоздатьОбъект("Регистры");
    РегЗаявки    = ВремРегистры.Заявки;
    Если ИтогиАктуальны()=0 Тогда
    ВремРегистры.Актуальность(1);
    ВремРегистры.РассчитатьРегистрыНа(_Док.ТекущийДокумент());
  РегЗаявки.ВыгрузитьИтоги(.....
30 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
31 Ёпрст
Никаких сравнений с ТА не надо от слова совсем
32 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(29) да это контекст из модуля проведения _Остатки= гсРегистрЗаявкиСклада(КонТекст, 1);
33 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(31) а почему не надо сравнений с ТА не могли бы объяснить, просто так как это Гл модуль вообще страшно делать какието изменения а тут еще и такие сокращения.
34 Злопчинский
10.10.19
(29) вот про это я и говорил что код мутный.
чел видимо типовой ТИС не смотрел
35 Злопчинский
10.10.19
(33) посмотри в любой проведение типовой ТИС по регистру остаткиТМЦ, например, там код будет как Епрст написал.
36 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(34) не где посмотреть типовой ТИС к сожалению
37 Злопчинский
10.10.19
перепиши с учетом (29) и замечаний от Епрста по типам и пр.
если не получится - будем смотреть
38 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(37) буду пробовать.
39 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
Функция не обнаружена (ИтогиАктуальны) это может быть функция регистра ?
40 dedmoroz777
10.10.19
(39) Это должно быть в модуле проведения. Актуальность итогов передавай в функцию в глобальнике параметром
41 Злопчинский
10.10.19
(39) к контексту проведения примени
в твоем случае Док.ИтгиАктуалны
42 Злопчинский
10.10.19
(39) подсказка на развитие: если в СП найти эту функцию, то там написано
43 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(42) первым делом туда и полез потом передал параметром в функцию ну а вот _Док.ИтогиАктуальны(1) = Ошибка в выражении
44 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
вот так взлетело
Функция  гсРегистрЗаявкиСклада(_Док, ИтогиАктуальны) Экспорт
            _СЗ.ДобавитьЗначение(_ТЗ.СубГУИД);
            ВрГУИД = _ТЗ.СубГУИД;
    Если ИтогиАктуальны = 0 Тогда
        ОбщРег.Актуальность(1);
45 Злопчинский
10.10.19
вот это треш какойто имхо.
я бы сделал проще.
_ТЗ.Выгрузить(_СЗ);
и нати в СЗ пустое значение (одним оператором) и удалит его если оно есть
46 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
(45) да а мне она не показалась странной наверно просто у меня мало опыта с v7, а каким таким одним оператором можно и найти и удалить сразу не подскажете ?
47 Chum
10.10.19
48 Роспатнюк Сергей Сер
10.10.19
функция приведена в человеческий вид всем спасибо.
49 Злопчинский
10.10.19
(48) опубликуй уже...
