Скрытое выполнение команды ☑
0 Mihasya
11.10.19
Необходимо выполнить процедуру управляемой формы сочетанием определенной комбинации клавиш, при этом никакой кнопки на форме быть не должно... Как это осуществить?
1 Веселый собака
11.10.19
(0) а цель?
2 Mihasya
11.10.19
Да какая разница, например по определенной комбинации запускать какую-то процедуру, но что б пользователь о ней не знал...
3 Веселый собака
11.10.19
(2) Ну так запусти из своего сеанса.
А пользователь должен сам свое контролировать от и до.
Дабы в ЖР было видно, кто где ср*л.
4 Mihasya
11.10.19
т.е. решения нет? или можно все-таки как-то перехватывать нажатия клавиш? может скриптик есть какой...
5 ДенисЧ
11.10.19
А что, видимость кнопке отключить низзя?
6 Mihasya
11.10.19
можно, но процедура перестает вызываться ((
7 Кац
11.10.19
Кнопку засунуть в Еще и выключить доступность
8 manc88
11.10.19
наверное хотят отслеживать PrintScreen.
9 palsergeich
11.10.19
(6) есть баг.
Глобальная команда с хоткеем выполняется без отображения.
10 Mihasya
11.10.19
(9) а в расширении этот баг можно применить?
11 Mihasya
11.10.19
(7) думаю что при недоступности точно не сработает, на то оно и недоступность ))
12 Mihasya
11.10.19
(8) не, если честно, хочу в УТ 11 на форму списка кассовых чеков "припилить" процедуру изменения реквизитов чека, периодически чеки попадают в статус "Отложено без резервирования", бывает база притормаживает и такой казус случается, хотя в ОФД проходят... и мне надоело каждый раз лезть в корректировку данных, выбирать этот чек и выставлять что он пробит )) хочется нажать комбинацию клавиш на форме, тыкнуть какие реквизиты хочешь поменять и нажать ОК ))
13 Mihasya
11.10.19
+(12) именно по этому и нужна скрытая, что б юзер об ней не знал...
14 pechkin
11.10.19
добавить кнопку в контекстное меню
15 Кац
11.10.19
Тогда уж лучше видимую кнопку, а в ней диалог ввода пароля
16 aleks_default
11.10.19
(13)А если узнает, то ты никогда не узнаешь, что он знает.
17 Smile 8D
11.10.19
(13) какой-то изврат... предлагаю решать проблему, а не приделывать ручной костыль. Либо разобраться в причине проблемы и добавить ожидание, как-то еще решить, либо хотя бы автоматический костыль - регламентное задание, которое запускается периодически и исправляет документы.
18 Franchiser
11.10.19
Спрячь в "Еще"
19 Ёпрст
если из оф лепить управляемую форму, то там достаточно кнопке формы указать команду формы и в команде форме сочетание клавишь и отображение - картинка, и усё, на форме её никак не видно, хоткей работает.
Но в чистой конфе на уф - болт.
20 Ёпрст
Хотя, я слепил, на вот, развлекайся:
21 Ёпрст
22 Мимохожий Однако
11.10.19
19:17
(13) Надо, чтобы он знал о слежении, даже если не заработает. Это когда цель в предотвращении, а не в замазывании проблемы. ИМХО, для этого и ставят камеры-муляжи. "Доступно и всерьёз" ©1Цы
23 Веселый собака
11.10.19
(22) зачем плодить сущности, когда все должно быть в ЖР.
А идея автора явно на подставу косит.
24 Mihasya
12.10.19
02:28
(21) Спасибо, хотя странно, я так уже делал, и меня не срабатывала кнопка в виде гиперссылки...
25 Ёпрст
(24) ну видишь ли.. в разных клиентах по-разному работает. В уф запущенной из обычных форм, по-другому, например :)
