Запись реквизита документа.
0 Vasya1c
12.10.19
Здравствуйте, есть простенький вопрос.
Необходимо через доп реквизит документа, записать в реквизит Расш1_ПоследнийРедактор_(СправочникСсылка.Пользователи) пользователя который записывает документ, реквизит выведен на форму.
В модуле формы док-та пишу
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    ИмяПользователь=ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().ПолноеИмя;
    КонтрагентДляПоиска = Справочники.Пользователи;
        ЭтотОбъект.Расш1_ПоследнийРедактор_=КонтрагентДляПоиска.НайтиПоНаименованию(ИмяПользователь);
        Сообщить(ЭтотОбъект.Расш1_ПоследнийРедактор_);
В отладчике ЭтотОбъект.Расш1_ПоследнийРедактор_ , все прекрасно то что нужно и сообщить тоже правильно выводит, но при открытии документа остается в этом реквизите старое значение.
1 ads55
12.10.19
ЭтотОбъект.Записать();
2 Фрэнки
12.10.19
Э... В модуле формы ЭтотОбъект ?!
Если обращаешься в контексте "на сервере" в модуль формы, т.е. это все-таки Форма - у формы есть реквизиты Формы, а значение из реквизита получается вызовом соотв. функции.
3 Vasya1c
12.10.19
Добавил в конце
При попытке записать документ программа крашится, нажимаю записать она думает и закрывается без всяких окон.
а так, все работает )) //ЭтотОбъект.Записать();
4 Фрэнки
12.10.19
Какой тип у этого ЭтотОбъект ? - глянь, не поленись, пжл
5 Vasya1c
12.10.19
ЭтотОбъект    ФормаКлиентскогоПриложения
6 Фрэнки
12.10.19
и? извиняюсь за мой французский - какой смысл в записи Формы? Она же не доступна для записи, т.к. пишется из режима конфигурировании.
7 Фрэнки
12.10.19
Тебе же Объект в виде документа нужен или что?
8 Vasya1c
12.10.19
Фрэнки, я туплю
переделал так, но не записывается.
Объект    тип значения ДанныеФормыСтруктура
9 Vasya1c
12.10.19
Мне нужно записать в реквизит значение и я пытаюсь это сделать.
10 Vasya1c
12.10.19
Ребята спасибо, раньше работал с 7.7 пока много непонятного  , прочитал https://helpf.pro/faq82/view/1283.html и понял.
Мне нужен был модуль объекта, ПередЗаписью
Все ок
11 Фрэнки
12.10.19
Не совсем понимаю логику установки некоего значения в форме в событии ПередЗаписью - может это не совсем логично? Не знаю.
Но допустим, что у твоей Формы есть реквизит Объект
ОбъектЗначение = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); // можно еще вторым параметром Тип этого объекта указать явно.
ОбъектЗначение.Расш1_ПоследнийРедактор_ = КонтрагентДляПоиска.НайтиПоНаименованию(ИмяПользователь);
ЗначениеВРеквизитФормы(ОбъектЗначение, "Объект");
С другой стороны, как ты сам уже написал, что тоже самое в модуле Объекта и в ПередЗаписью сделать намного удобней
12 Vasya1c
12.10.19
Фрэнки, благодарю за помощь
13 RomanYS
12.10.19
(11) Зачем в такой ситуации РеквизитФормыВЗначение-ЗначениеВРеквизитФормы?
Чем это лучше простого
Объект.Расш1_ПоследнийРедактор_ = ...
14 Фрэнки
12.10.19
(13) А есть непростые примеры, на которых можно прямо, явно и однозначно увидеть, что пара методов
РеквизитФормыВЗначение - ЗначениеВРеквизитФормы
заведомо лучше прямого обращения к полям Реквизита формы через точку?
Под руками у меня ничего готового нет, кроме одного пояснения, что в Объект установлен тип значения ДанныеФормыСтруктура
15 RomanYS
12.10.19
(14) Ну я только одну причину для таких преобразований вижу: вызов методов объекта. По самим полям ДанныеФормыСтруктура вполне соответствует объекту, а те свойства, которых нет в ДФС (например, ДополнительныеСвойства) всё равно потеряются при ЗначениеВРеквизитФормы.
16 Rovan
может лучше
ТекущийОбъект.Реквизит = ...
17 Фрэнки
12.10.19
(16) может и лучше...
Как думаешь, вот эта запись ниже произвольная или жестко предопределенная?
&НаСервере
18 RomanYS
12.10.19
(16) Если реквизит не выведен на форму, то лучше. Если выведен то лучше
&НаСервере
Процедура ПередЗаписью(...)
