Подскажите как получить ссылку на строку на форме списка документа? ☑
0 YamEgor
12.10.19
Добрый день, подскажите как получить ссылку строки в модуле формы списка документа?
&НаСервереБезКонтекста
Процедура СписокПриПолученииДанныхНаСервере(ИмяЭлемента, Настройки, Строки)
    МассивКлючей = Строки.ПолучитьКлючи();
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ИТС_ПодпискиТОРСрезПоследних.СостояниеЗаявки КАК СостояниеЗаявки,
        |    ИТС_ПодпискиТОРСрезПоследних.ДатаСостояния КАК ДатаСостояния
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ИТС_ПодпискиТОР.СрезПоследних КАК ИТС_ПодпискиТОРСрезПоследних
        |ГДЕ
        |    ИТС_ПодпискиТОРСрезПоследних.Заявка = &ссылка";
    Запрос.УстановитьПараметр("Заявка",Строки.Ключ.Ссылка) ;// так не работает
        // Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи
1 Фрэнки
12.10.19
Контекст принудительно выбран, что он просто выключен.
Доступно только то, что в контексте не нуждается. Это значит, что есть только Параметры из вызова процедуры.
Поставь отладчиком точку останова и просмотри что там есть в параметрах - судя по всему в Настройки можно "провалиться и найти нужную коллекцию
з.ы. Что мешает заменить вызов НаСервереБезКонтекста на обычный вызов НаСервере - там нащупать нужные тебе данные будет гораздо проще. И смелее с отладчиком работай, поскольку все равно работа в разработке на локальной машине или на сервере с включенной отладкой (если вкл отладки на сервере нет, то подготовь себе локальную базу для разработки)
2 YamEgor
12.10.19
(1) Спасибо!
3 Chameleon1980
12.10.19
(1) ПриПолученииДанныхНаСервере событие безконтекстное
4 YamEgor
12.10.19
(3) да я тоже понял, при отладке точка останова не срабатывала если директива &НаСервере
5 Chameleon1980
12.10.19
Нда
6 Chameleon1980
12.10.19
Она (точка остановка) не от этого (директива с контекстном или без) не срабатывает
