Регистрируются не все документы для обмена УТ10.3->БП3.0
0 fantomrik
13.10.19
Коллеги, привет!
Типовой односторонний обмен УТ 10.3.42.1 (немного переписанная, не обновляется) БП 3.0.73.38
Бухгалтер заметила, что некоторые документы (ПТУ от некоторых поставщиков) не попали в бухгалтерию.
Посмотрел в РС Соответствие объектов информационных баз - данных документов в нем нет. за это же число от других поставщиков документы есть в регистре и выгрузились с обменом.
Невыгруженные документы проведены по всем видам учета, в настройках обмена нет отборов кроме даты, и дата документа больше даты начала обмена
[code]
Выгружать документы и справочную информацию:
Выгружатется аналитика по складам
Себестоимость списания товаров, не переносится
Документы выгружаются начиная с 1 января 2019 г.
Документы выгружаются только отраженные в бухгалтерском учете
По всем организациям
По всем складам
По всем подразделениям
[/code]
Открыл ПРО(типовые), вроде бы все стандартно, конструктором отбор по дате, организации, подразделению и отражению в бух учете.
Программно отбор как я понял по складу (но он не включен):
[code]
ИспользоватьКэш = Ложь;
// Получаем значение параметра СкладДокумента из текущей версии объекта
Если ТипЗнч(Объект.СкладОрдер) = Тип("ДокументСсылка.ПриходныйОрдерНаТовары") Тогда
    Склад = Объект.СкладОрдер.Склад;
Иначе
    Склад = Объект.СкладОрдер;
ПараметрыЗапроса.Вставить("СкладДокумента", Склад);
ТекстЗапроса = "
|ВЫБРАТЬ
|    РАЗЛИЧНЫЕ ПланОбменаОсновнаяТаблица.Ссылка КАК Ссылка
|ИЗ
|    ПланОбмена.ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30 КАК ПланОбменаОсновнаяТаблица
|ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
|    ПланОбмена.ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30.Склады КАК ПланОбменаСклады
|ПО
|    ПланОбменаОсновнаяТаблица.Ссылка = ПланОбменаСклады.Ссылка
|ГДЕ
|        ПланОбменаОсновнаяТаблица.ДатаНачалаВыгрузкиДокументов <= &СвойствоОбъекта_Дата
|        И (ПланОбменаСклады.Склад = &СвойствоОбъекта_СкладДокумента ИЛИ ПланОбменаОсновнаяТаблица.ИспользоватьОтборПоСкладам = Ложь)
|    И ПланОбменаОсновнаяТаблица.Ссылка <> &ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30ЭтотУзел
|    И НЕ ПланОбменаОсновнаяТаблица.ПометкаУдаления
|[УсловиеОтбораПоРеквизитуФлагу]
[/code]
Если в документах перевыбрать поставщика(этого же) и провести -  попадают в плане обмена на выгрузку.
Как понять, почему при создании и проведении не попали сразу на выгрузку?
1 hhhh
13.10.19
23:56
(0) может копии баз есть, тестовые или какие еще?
2 fantomrik
14.10.19
(1) А как копии баз могут быть связанны с этой проблемой?
3 hhhh
14.10.19
(2) напрямую связаны. Если в копии забыл отключить обмен, то она тоже начинает обмениваться, причем с рабочими базами. И тут возможны удивительные чудеса, какие-то документы уходят в копию, как в (0), какте-то наоборот из копии приходят.
4 fantomrik
14.10.19
(3) Копия УТ есть (для себя делал для тестов), но фоновое задание обмена настроено в БП, из УТ запуститься не могло по идее. В этой копии проверил, в в РС Соответствие объектов информационных баз так же нет нужных документов, не выгружались они...
А есть еще какие то варианты, почему документы могли не попасть для регистрации на выгрузку?
5 hhhh
14.10.19
(4) да вы просто проверьте есть эти документы и что в них? зачем в рс проверять?
6 fantomrik
14.10.19
(5) Это копия УТ (откуда выгружаются ПТУ), да, эти документы есть в копии. А регистр смотрел выгружались ли они из этой копии.
Базы кстати файловые(мало ли важно), но в БП постоянно работают, поэтому в ней фоновое задание обмена настроено 3 раза в день.
7 fantomrik
14.10.19
(5) В документах номенклатура поступления, по упр/бух/налог учету проведены.
8 DrZombi
(0) Текст плана обмена, смотри.
9 DrZombi
+ В настройки регистрации объекта, смотри строчки ... (ниже по тексту). Убери их, у меня к примеру с этим параметром не выгражался в БП3.0 справочник "Физ.Лиц"
А вдруг поможет :)
<РеквизитРежимаВыгрузки>РежимВыгрузкиПриНеобходимости</РеквизитРежимаВыгрузки>
10 DrZombi
+ Да и вообще в план смотри, а не в код.
11 FIXXXL
14.10.19
в УТ эти документы как создались? интерактивно или еще с каким обменом пришли?
12 fantomrik
14.10.19
(8) не понял, код в плане обмена смотреть?
(9) Не понял, о каких точках речь? Авторегистрация отключена у всех документов, регистрация же через правила регистрации объектов идет... Куда именно смотреть?
(11) обменов других нет, или руками или возможно через обработку какую то. Если через обработку - возможна не проходит регистрация через нее?
13 DrZombi
(12) Вам знакома конфигурация 1С:Конвертация данных 2.0 ?
Ответ на эти вопросы поставит ясность вашей проблемы :)
14 fantomrik
14.10.19
(13) Да, знакома, не профессионально, но курс по ней прошел и правила с помощью нее писал и модифицировал.
15 DrZombi
(14) Примерно обмен у вас наверняка оформлен по этому же принципу.
Таки и надо смотреть в эти файлики и думать, чего в них не хватает. А может чего лишнего указали.
16 fantomrik
14.10.19
(15) По какому принципу?) Типовой же обмен с прямым подключением к базе по com.
Выгрузить правила обмена или правила регистрации и в них искать "<РеквизитРежимаВыгрузки>РежимВыгрузкиПриНеобходимости</РеквизитРежимаВыгрузки>" ?
17 fantomrik
14.10.19
(9) "<РеквизитРежимаВыгрузки>РежимВыгрузкиПриНеобходимости</РеквизитРежимаВыгрузки>" в ПРО стоит только для справочника Пользователи...
18 Йохохо
14.10.19
та они у вас там создаются обработкой с обменданными.загрузка, просто остальные создаются коряво и их перепроводят, а эти правильные
19 fantomrik
14.10.19
(18) Уточнил, вроде руками все доки заводят или на основании заказ поставщику или просто без основания - сразу поступление... ОбменаДаннымиЗагрузка = Истина быть не должно...
20 DrZombi
(16) Я типовой обмен ЗУП 3.1 и БП 3.0, дописывал, как бы оно должно само, а нет, не хочет :)
21 DrZombi
(17) Да я к тому ,что попробуй типовой обмен рассмотреть, может что в нем не так.
22 fantomrik
15.10.19
(21) Визуальный осмотр не дал эффекта. мб можно какую то доработку небольшую сделать для логирования, что бы потом если какие то доки не попали на регистрацию к выгрузке - по логам понять почему? Вот только не придумаю как это реализовать.
23 hhhh
15.10.19
(22) ну вы отладчиком пройдитесь по этому документу, поймете, в какой момент он не попадает на регистрацию
24 fantomrik
15.10.19
(23) Если я провожу его он уже попадает на регистрацию, в этом и проблема, так бы конечно отладчиком нашел в чем дело.
