Добавлять реквизит в конфигурацию или расширение? ☑
0 aleks100
14.10.19
04:56
Добавлять реквизит в конфигурацию или расширение,просто если отключат расширение данные  в реквизите могут потеряться
1 seevkik
14.10.19
05:59
В конфигураци.
2 Провинциальный 1сник
14.10.19
06:31
Так вроде бы при отключении расширения его данные не теряются, теряются только при удалении.
3 Мимохожий Однако
14.10.19
06:36
Если добавлять в расширении, то надо озадачиться сохранением значения этих реквизитов на возможное удаление расширения (не важно по каким обстоятельствам). При возможности надо использовать типовые возможности конфигурации, потом уже думать о добавлении реквизита
4 aleks100
14.10.19
06:40
(3) а если подключить расширение заново,то данные восстановятся
5 DrZombi
06:52
(0) Реквизит делать в конфигурации, если позволяет.
А в расширении форму править.
6 DrZombi
06:53
(4) Если ИД расширения совпадет, то восстановятся :)
7 DrZombi
06:54
+ (4) И если вы добавили реквизит (любой) в расширение не стоит загружать расширения (не советую, это же 1С) :)
8 DrZombi
06:54
+ Только сравнение и объединение.
9 seevkik
14.10.19
07:20
Я начну добавлять реквизит в расширение только если разработают механизм бэкапа значений реквизитов расширений
10 aleks100
14.10.19
07:54
9) я тоже так думаю
11 dmpl
14.10.19
(4) Это если расширение просто отвалилось. А если удалили - то усё, данных нема.
12 Cyberhawk
14.10.19
08:34
(9) Вывести в мхл УИД ссылочного объекта и значение реквизита (для простых случаев) никакого труда не составляет.
Загрузить обратно - тоже.
13 seevkik
14.10.19
(12) Руки не доходят, может спилишь расширение для резервирования расширений?)
14 Cyberhawk
14.10.19
(13) Уже давно есть: http://catalog.mista.ru/public/15126/
15 Фрэнки
14.10.19
ТС задает достаточно абстрактный вопрос, на который можно абстрактно ответить и да и нет.
На практике нужно уточнять тип исходного объекта, к которому с помощью расширения собрался еще один реквизит допиливать.
В зависимости от используемой конфигурации может быть гораздо безопасней использовать штатную возможность для добавления доп реквизита, но расписать с помощью расширения обработку для добавленных данных
16 seevkik
14.10.19
(15) у ТСа стаж 12 лет, он знает чего хочет)
17 ks_83
14.10.19
Для себя решил пока так: Новые реквизиты объектов типовой конфы в расширение. На форме размещать только программно опять же через расширение. Все новые объекты, включая общие модули, в конфигурацию.
18 Фрэнки
14.10.19
т.е. полностью всю идею перевернул с ног на голову
19 ks_83
14.10.19
Сначала идею озвучь.
20 PCcomCat
14.10.19
(0) Если отключат расширение, то реквизит останется на месте. Если удалят расширение, то потеряется.
В расширении или в конфигурации - зависит от использования. Если добавляемый реквизит нужен для расширения, то можно в расширении. Если во внешних ПФ, например, то либо втыкать проверку на наличие реквизита, т.к. расширение могут удалить, либо добавлять реквизит в конфу.
Я расцениваю расширение как временные модификации. Поэтому не использую временное в постоянном. Как-то так...
21 Cyberhawk
14.10.19
(19) Визуально удобная доработка форм через расширения пади
22 ks_83
14.10.19
(21) Вся эта визуально удобная доработка слетает после обновления.
23 Cyberhawk
14.10.19
(22) На то она и "идея" :)
24 Wist
21.11.19
(17) на неделе столкнулся со следующей ситуацией:
Имеется типовая конфа бухгалтерии, через расширение к документу Реализации добавлена пара реквизитов и программно выведена на форму
После обновления (и сопутствующей ему реструктуризации таблиц) документы Реализации пропали из журнала операций (общий журнал документов). Т.е. в базе они есть, в собственной форме списка отображаются, а в журнале операций пропали. Перепроведение существующих документов не помогает, но при создании новых они отображаются в журнале.
Проблема ушла после удаления добавленных через расширение реквизитов и реструктуризации таблиц базы.
Платформа 8.3.13.1644. Бухгалтерия последнего релиза крутящаяся на MS SQL Server
В качестве эксперимента взял другую бух.базу, копию в файловом варианте, добавил произвольный реквизит в Реализацию и реструктуризировал таблицы... тот же эффект, существующие реализации исчезли из журнала операций.
25 Wist
21.11.19
(15) Это, похоже, самый правильный вариант, если есть желание оставить конфу на замке и при этом не бояться сюрпризов от непредсказуемого поведения расширений
26 runoff_runoff
21.11.19
(24) они не пропали, а просто надо было дать права на новые реквизиты при переходе на версию 8.3.14 и выше
27 Wist
21.11.19
(26) версия 8.3.13
права на новые реквизиты влияют на отображение самих реквизитов, но не объектов владельцев
кроме того, в журнале не отображаются ранее созданные документы, а вновь созданные в него попадают
на мой взгляд, вопрос исключительно в некорректной работе реструктуризации таблиц при использовании добавленных в расширение реквизитов
