Разница в удалении строки в табличной части в режиме предприятия и на сервере
0 LivingStar
14.10.19
05:02
При добавлении строки в табличную часть, с файлом изображения, вызывается процедура на сервере.
Она проверяет является ли файл изображением и если нет, выводит сообщение о том что он не является изображением и удаляет этот файл.
Под тонким клиентом работает все нормально. Но под вэб клиентом, файл остается в табличной части пока не будет произведено нажатие на окно конфигурации.
В чем тонкость этой обработки под веб клиентом. Что там нужно делать дополнительно?
1 LivingStar
14.10.19
05:04
(0+) Неверный файл, остается до клика на окне конфигурации, на последней добавленной строке.
