Не сохраняется табличный документ во внешний файл .pdf
0 foxslot
14.10.19
Столкнулся с проблемой: фоновым заданием происходит изменение определенного регистра сведений, в результате этого изменения срабатывает подписка на событие и происходит выгрузка пф платежного поручения в табличный документ и попыткой записать во внешний файл .pdf, при записи вылетает ошибка: "Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении файловой операции". Весь экшн в том, что если вызывать эту процедуру вручную (меняя запись в регистре) то все отрабатывает нормально, файлы создаются и записываются. Пользователь через которого запускается фоновое задание с полными правами, запускать вручную тоже пробовал через этого пользователя. Пробовал смоделировать такую же ситуацию на тестовой базе на этом же сервере, как результат все работает нормально, создается и сохраняется при этом ссылается на одни и ту же папку для хранения временных файлов. Помимо этого есть еще обработки, который сохраняют файл .pdf в эту же папку, тем самым исключил отсутствие прав для учетки, через которую запущена служба 1с. Подскажите, что еще может быть, куда копать нужно?
1 Ёпрст
на сервере, нет такого пути/каталога, + разрешитьвывод нужно табдоку установить в истина
2 Ёпрст
ну и прав нема
3 foxslot
14.10.19
(1) путь/каталог проверял, присутствует. По поводу разрешить вывод табдоку проверю
4 foxslot
14.10.19
(2) прав для учетки в 1с полные и для пользователя, который указан в службе 1с полные. Тем более как ранее отмечал, что есть другие обработки которые сохраняют файлы .pdf в эту же папку, следовательно проблем с правами быть не должно
5 Ёпрст
(4) на компе, где служба сервера запущена, есть эта папка ?
6 Glavkomnn
14.10.19
(1) согласен с оратором
7 Ёпрст
У табличного дока, свойство ИспользованиеВывода  в Разрешить, поставил хоть ?
8 foxslot
14.10.19
(5) да есть, даже в отладке проверял
9 foxslot
14.10.19
(7) в (3) написал что проверю, но думаю вряд ли, до этого то все работала, код в этой процедуре не меняли
10 Ёпрст
(9) чудес то не бывает, либо нет прав, либо нет каталога
11 piter3
14.10.19
(9) значит код разный все-таки
12 RomanYS
14.10.19
(8) попробуй записать во временный каталог. Поймёшь где проблема: в доступе к ФС или внутри 1С
13 foxslot
14.10.19
(10) Каталог существует уверен на 100%, я это дело в первую очередь проверял, причем он задается через стандартную процедуру КаталогВременныхФайлов() + имя файла
//часть кода
Для Каждого СтрокаРезультата Из Результат Цикл
        Индекс = Результат.Индекс(СтрокаРезультата);
        ПП = масПлатежныеПоручения.Получить(Индекс);
        ИмяФайлаБезРасширения = СтрокаРезультата.ИмяФайлаПечатнойФормы.Получить(ПП);
        Если Не ЗначениеЗаполнено(ИмяФайлаБезРасширения) Тогда
            ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("pdf");
        Иначе
            ИмяФайла = ИмяФайлаБезРасширения + ".pdf";
        ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + ИмяФайла;
        СтрокаРезультата.ТабличныйДокумент.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
        Вложения.Добавить(ИмяФайла);
14 foxslot
14.10.19
(10) а вот насчет прав не знаю как проверить, просто есть процедуры которые нормально сохраняют и записывают файлы, соответственно не должно быть проблем, но вот думаю может какие то ограничения можно поставить даже если права на эту папку есть
15 Ёпрст
(13) неа он у тебя берется отсюда
  вот его и запиши в ЖР
16 foxslot
14.10.19
(11) Запускается одна и та же процедура, просто при выполнении фоновым заданием, вылетает ошибка, при ручном запуске (путем изменения записи в регистре чтобы вызвать подписку на событие) все нормально сохраняется. Все это проделывается по одним пользователем с полными правами
17 Ёпрст
Ну и ошибка вот в чем:
ты к каталогу еще каталог прибавляешь, ибо ПолучитьИмяВременногоФайла УЖЕ возвращает имя с каталогом
18 foxslot
14.10.19
(15) нет, же.
//тут возвращается имя печатной "Платежное поручение от какой то даты"
//далее тут к нему приделывается .pdf => "Платежное поручение от какой то даты.pdf"
//а тут уже получается к имени файла приделывается путь к временному каталогу
=> "....\AppData\Local\Temp\Платежное поручение от какой то даты.pdf"
В отладке несколько раз проверял путь все корректно
19 Ёпрст
(18) еще раз
>>>.\AppData\Local\Temp\....\AppData\Local\Temp\Платежное поручение от какой то даты.pdf
20 Ёпрст
ясен пень, такого пути нет - ошибка
21 Euguln
14.10.19
Может уже существует такой файл?
А не в pdf сохраняется?
22 foxslot
14.10.19
(17) ПолучитьИмяВременногоФайла("pdf") не выполнится так как ИмяФайлаБезРасширения возвращается заполненным и соответсвенно в тот блок не провавливается.
23 Ёпрст
(22) с чего такая уверенность ?
24 foxslot
14.10.19
(23) в отладке проверял
25 Ёпрст
ты это где увидел, что в эту ветку не заходит ? В отладке фонового задания, или где ?
Для проверки, запиши имя файла в журнал регистрации, запусти фоновое и посмотри глазками, если лень запущать отладку фоновых заданий
26 Ёпрст
ну или тупо, тест на вшивость:
//       ИмяФайлаБезРасширения = СтрокаРезультата.ИмяФайлаПечатнойФормы.Получить(ПП);
  //      Если Не ЗначениеЗаполнено(ИмяФайлаБезРасширения) Тогда
    //    Иначе
      //      ИмяФайла = ИмяФайлаБезРасширения + ".pdf";
       // КонецЕсли;
       // ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + ИмяФайла;
27 foxslot
14.10.19
(21) также проверял в отладке через Файл.Существует()
28 Ёпрст
(27) проверял именно фоновое задание ? Или поделку под клиентом запускал ?
29 foxslot
14.10.19
(25) в отладке отлавливал фоновое задание и проверял, + проверял когда вручную запускал: результат один, проходит по такому же пути по тем же условиям, получает такие же пути каталога, все одинаково что при фоновом, что при явном запуске
30 foxslot
14.10.19
(25) давно уже туда запись добавил, по ней и получил текст с ошибкой
31 foxslot
14.10.19
(26) зачем это делать если я итак вижу что он не проваливается в это условие и я явно вижу что путь корректный?
32 foxslot
14.10.19
(28) что за "подделка под клиентом"?
33 Ёпрст
(31) там же написано - тест на вшивость
Вот так воткни еще
    СтрокаРезультата.ТабличныйДокумент.Вывод = ИспользованиеВывода.Разрешить
34 Ёпрст
и.. тебе веры нет, раз код изначально содержит ошибку
35 hhhh
14.10.19
(30) но точно есть права на запись у пользователя usr1cv8 к этой папке ....\usr1cv8\AppData\Local\Temp\ ?? Что-то сомнительно.
36 RomanYS
14.10.19
(35) С чего вдруг собственный пользовательский темп должен быть не доступен?
37 hhhh
14.10.19
(36) ну у меня было много раз в windows, особенно на Висте помню. Если жмакаешь на рабочем столе Мои документы, то всё доступно. А если последовально идешь C:\Document and settings\user\Мои документы, то хрен там.
38 foxslot
14.10.19
(33) не помогло
(34) это говнокод программистов одной из известных франчей, и если бы эта ошибка воспроизводилась, то уж извини, я не до такой степени слепой чтобы не заметить что с путь/каталог дублируется, тем более я не один день уже сижу с этой проблемой. Моя задача сейчас найти причину ошибки, а не сидеть и анализировать чей то код, который даже не участвует в процессе выполнения программы
39 foxslot
14.10.19
(35) при выполнении других похожих обработок в этой же базе файлы записываются туда, следовательно права есть. Просто почему при разных запусках (через фоновое или явный запуск) через одного пользователя результаты разные
40 hhhh
14.10.19
(39) может быть несколько вариантов:
1. пишешь 2 файла под одним именем
2. пишешь один файл одновременно 2 раза
3. запускаешь одновременно 2 регзадания, которые пишут один и тот же файл. То есть одно регзадание не закончилось, а другое уже стартовало.
4. может архивируешь этот файл? тогда может быть файл еще не полностью записался, а архивирование началось.
5. может у тебя в windows этот файл открыт на чтение, или в акробате, кем-то занят, тогда 1с не может сохранить.
41 hhhh
14.10.19
(39) да, еще может 2 базы. Например ты на тестовой смотришь, а в это же время регзадание запускается и на рабочей базе.
42 foxslot
14.10.19
(40) Спасибо за направление, проверю по этим пунктам
43 Ёпрст
(38) ну, тест на вшивость сделал с именем файла ?
Точно всё лишнее закоментил ?
44 foxslot
15.10.19
(43) проделал, заодно проверил (12) как итог файлы записываются
https://imgur.com/a/OewhXJk
только все равно не понятно, почему если явно задавать имя файлу, то не сохраняет. В отладке на точке останова перед выполнением этой записи в параллельно запущенном предприятии с помощью специально написанной обработки проверял наличие этого файла по пути, по которому должно пройти сохранение. При этом ради интереса добавлял вручную файл с таким же именем, то там выходила другая ошибка, явно указывала что файл с таким же именем существует
при этом запуская фоновое задание под тем же пользователем вручную все норм сохраняет, на тип сеанса чтоли какие то ограничения могут стоять?
45 foxslot
15.10.19
еще предложили вариант создавать вместо КаталогВременныхФайлов() использовать ПолучитьИмяВременногоФайла() и в результате будет создаваться файл с расширением .tmp и тогда уже путь хранения будет выглядеть так "C:\Users\s-1cserviceuser\AppData\Local\Temp\v8_F58_129.tmp\Платежное поручение № 92376 от 10 октября 2019 г.pdf". Проверил, вроде как работает, но насколько это правильно и будут ли потом последствия в виде засора файлами или они будут нормально удалятся как временный файлы?
46 Ёпрст
(44) ответ же очевиден, не ?
Не надо прибавлять каталог к каталогу в имени файла
47 Мимохожий Однако
15.10.19
(45) Если не уверен, что файл будет удалён, то удаляй принудительно через некоторое время.
48 foxslot
15.10.19
(46) Да почему каталог к каталогу то?
вот это при запуске через фоновое задание, выдает ошибку
https://imgur.com/a/nAHcAiz
Текст ошибки:
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  'C:\Users\s-1cserviceuser\AppData\Local\Temp\Платежное поручение № 31189 от 10 октября 2019 г.pdf'
вот при явном запуске, все нормально сохраняет
https://imgur.com/a/AtX3p3B
по информации из табло все видно что пути одинаковы и никакого каталога к каталогу нет и по наличию условию та ветка с получением имени временного файла никак не выполняется
49 hhhh
15.10.19
(48) проверь, может ИмяФайла повторяется в следующей строчке СтрокаРезультата. Может один и тот же файл много раз записываешь.
50 foxslot
15.10.19
(49) не, там принцип такой что в Результат по которому проходит цикл попадает массив печатных плат где каждой из соответствует один документ платежного поручения, и уникальность проверяется на уровне уникальности самого документа, а название собирается из номера и даты платежного документа, одинаковые платежки в массив не могут попасть. И опять таки там стоит проверка наличие файла по пути, по которому будет записан файл
51 foxslot
15.10.19
(50) *массив печатных форм
52 hhhh
15.10.19
(51) ну вот это
вообще непонятно
ПП - это элемент массива. То есть у вас масПлатежныеПоручения - там индексы хранятся? Зачем такая суперсложная структура?
53 Ёпрст
(48) ну давай.. тест на вшивость №2 :
       ИмяФайлаБезРасширения = СокрЛП(СтрокаРезультата.ИмяФайлаПечатнойФормы.Получить(ПП));
        Иначе
            ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов()+ИмяФайлаБезРасширения + ".pdf";
