Большой размер бэкапа журнала транзакций ☑
0 Despierto
14.10.19
Здравствуйте!
Имеется более 30 розничных магазинов с 1С Розница 2.2.
Полные резервные копии базы делаются раз в сутки, журнала транзакций - каждые полчаса в рабочее время. Модель восстановления - полная. И везде файл журнала транзакций сравним по размеру с файла базы, например:
1) База 35 Гб, лог 60 Гб - бэкапы базы 8.5 Гб и первый бэкап журнала транзакций после бэкапа бызы 15,5 Гб (остальные весят несколько мегабайт).
2) База 25 Гб, лог 32 Гб - бэкапы базы 5 Гб и первый бэкап журнала транзакций после бэкапа бызы 9 Гб (остальные весят несколько мегабайт).
Насколько я понимаю, после полной резервной копии базы файл журнала транзакций должен быть фактически пустой и соответственно хорошо ужиматься. Отсюда вопрос - почему резервная копия журнала транзакций такая большая и как ее уменьшить?
1 Despierto
14.10.19
SQL Server 2017
2 DrWatson
14.10.19
Файл лога 60 Гб - это когда? Разве он не должен чиститься после полного бэкапа?
3 Despierto
14.10.19
(2) 1. 60 Гб постоянно.
2. Как я понял, должен, поэтому и спрашиваю.
4 DrWatson
14.10.19
Может поможет http://catalog.mista.ru/public/277252/
5 timurhv
14.10.19
(0) потому что индексы заново перестраиваете по всем таблицам, а не где это необходимо.
6 timurhv
14.10.19
7 Очевидно
14.10.19
(0) сталкивался с этой штукой в 2017.
Проверь следующую ситуацию:
1. Проверь "Свойства базы" => "Файлы" => "Начальный размер" у файла типа "Журнал"
Он выставляется автоматически по максимальному возможному.
(т.е. был 10 Мб на старте, день поработал, лог вырос до 10 Гб, он автоматом ставит на начальный размер  Гб)
2. Выстави 100 мб например начальный размер.
3. Поработай некоторое время (Чтобы лог вырос)
4. Сделай бэкап лога транзакций, и обрати внимание на п.1 (Начальный размер установится - его макс. значение)
5. Если поставить начальный размер 100 мб опять и сделать "Шринк лога" - он сразу уменьшится до нужного размера.
8 Ёпрст
(2) нет.
(0) воткни шринк лога после бэкапа в плане обслуживания через стрелочку.. усё
9 timurhv
14.10.19
(8) и что это даст? бэкап лога так и будет висеть 15.5 и 9гб.
Избавит от проблем подобный скрипт: http://catalog.mista.ru/public/256292/
Инфа 100%
10 Ёпрст
(9) не будет
11 timurhv
14.10.19
(10) не очень понимаю вашу схему: rebuild -> backup -> shrink?
Между rebuild и backup может сделаться резервная копия журнала транзакций и на диске останутся файлы 15.5 и 9 Гб.
12 Ёпрст
(11) лг за 10 минут не вырастит на 15 гигов, и бэкап лога раз в полчаса будет мааааленьким
13 timurhv
14.10.19
(12) 10 минут полный rebuild таблиц у баз на 60Гб? Хмм...
14 Ёпрст
15 timurhv
14.10.19
(14) У вас видимо бэкап лога стоит в определенном промежутки времени по часам, в которые не попадает задание по перестроению индексов. В этом случае да, расти не будет.
16 Ёпрст
(15) индексы перестраиваются регламентом, раз в неделю, и да оно в "дырке" заданий..
17 Despierto
17.10.19
Спасибо всем за ответы, но пока нет возможности потестировать.
18 Despierto
22.10.19
(5) Благодарю, проверил и действительно большой размер бэкапа лога из-за перестроения индекса!
