обработка для УТ 10, ККТ, ИНН поставщика ☑
0 R740
14.10.19
В УТ 10 формируется чек ККТ. Набор данных чека ККТ содержит данные поставщика (Наименование, ИНН). Формируется XML-пакет с этими данными Далее передается в обработку. Обработка - драйверу. Драйвер-кассовому аппарату. Кассовый аппарат - бумаге. На бумаге (чеке) этих данных поставщика нет! Всё есть, а про поставщика ничего. ККТ имеет признак "Комиссионер", запрограммирован при регистрации ККТ.
Вопрос следующий; есть ли обработка для УТ 10 (ATOLkkt.epf), которая может вывести эти данные в чек?
//Через атоловский тест драйвера всё на чеке выводиться!
1 R740
14.10.19
Пример чека из атоловского теста:
https://ibb.co/ccHvK7c
2 Kigo_Kigo
14.10.19
я думаю что надо обновить дровишки и обработку для 1с
3 R740
14.10.19
Пробовал на УТ 5.61, с обработкой из этого релиза. Тот же результат
4 Garykom
(0) В типовых 1С используется не нативный драйвер атол а хрень по стандарту 1С (принимающая на вход XML).
Обычно потери на этом этапе данные из XML дальше в ККТ не идут.
5 Garykom
(4)+ Короче ищи новую ВК которая умеет получать из XML и передавать данные поставщика.
Возможно такой еще нет в природе, тогда ждать с периодическим потрясыванием когда будет кого надо.
6 Garykom
Или переписать на нативный драйвер атол 10 и получить дохрена функционала.
7 R740
14.10.19
"переписать на нативный драйвер атол 10"
Какова трудоёмкость?
8 Garykom
(7) Смотря для кого, у меня уже есть готовый код так что день
9 karpik666
14.10.19
(0) в ут 10.3 нет поддержки функционала работы с агентами
10 R740
15.10.19
08:06
(9) В типовой, в принципе это есть, но нет обработок поддерживающих этот режим.
11 karpik666
15.10.19
(10) есть платные решения
12 R740
16.10.19
07:37
(11) не флудим!
13 piter3
16.10.19
(12) А в чем флуд-то?
14 Сияющий в темноте
16.10.19
десятый драйвер умеет и json,так что можно в 1с только через http-соединение и ничего не подключать в принципе.
15 KnockKnock
16.10.19
(0) УТ10 последнего релиза? обновляется?
16 R740
16.10.19
(15) Демка, на которой тестил, обновлена до релиза 56.1
17 karpik666
16.10.19
(16) в каком месте в типовой это есть? и что по вашему мнению делает типовая обработка для печати чеков? Может не будете надумывать, и посмотрите код.
18 R740
16.10.19
Общий модуль МенеджерОборудованияВызовСервера
Функция ПолучитьXMLПакетДляФискализацияЧека(ОбщиеПараметры, ВыходныеПараметры, СуммаЧека, ШиринаСтроки = 32, НовыйФормат = Ложь) Экспорт
ЗаписатьДанныеАгента(ЗаписьXML, ОбщиеПараметры.ДанныеАгента);
ЗаписатьДанныеПоставщика(ЗаписьXML, ОбщиеПараметры.ДанныеПоставщика);
19 karpik666
16.10.19
(18) и? а где в конфигурации заполняются эти данные агента?
20 R740
16.10.19
(19) Есть возможность заполнения (функция). В конечном итоге XML-пакет с этими реквизитами передается в обработку.
21 karpik666
16.10.19
20:06
(20) может возможность и есть, но самого заполнения - нет, так что допиливайте конфигурацию, так как типовые обработки это не поддерживают, и все завязано на функционал самой конфигурации.
22 R740
16.10.19
(21) В данном случае, это не принципиально. Конфигурация вторична. Заполнить можно без проблем, что и сделано.
23 karpik666
17.10.19
00:11
(22) эм, а в чем тогда вопрос, если сами все сделали?
24 R740
17.10.19
07:27
(23) см. первое сообщение!
25 d4rkmesa
17.10.19
Пробовали скачать ПО драйвера ККМ последней версии(10.6), взять оттуда архив с компонентов и загрузить в ATOLkkt.epf ?
26 karpik666
17.10.19
(24) https://www.youtube.com/watch?v=LAiJ1Bf3z3U видео посмотрите, суть в том, что нужно заменить компоненту для работы с ТО в макете обработки, если у вас сейчас не печатается, и обновить прошивку и драйвера
27 Garykom
(26) Не путайте менять надо не в макете а в \ExtCompT\
28 Garykom
(27)+ Точнее замена в макете не всегда приводит к замене там куда оно должно распаковаться из макета.
29 karpik666
17.10.19
(27)  \ExtCompT\ - это просто кэш компоненты, чтобы что-то поменялось там, нужно заменить изначальный макет
30 R740
17.10.19
(25) Сегодня скачал 6-ю. Попробую поколдовать с макетами (компонентой).
