Почему результат запроса возвращается с ошибкой? ☑
0 elsakovm
14.10.19
Добрый день. УНФ 1.6
Подскажите пожалуйста, где я неправильно передаю параметры в запрос? Или почему он возвращается с ошибкой? в результате запроса: ошибка чтения значения
&НаКлиенте
Процедура ЗапасыОбновить(Команда)
    Организация = Объект.Организация;
    СтруктурнаяЕдиница = Объект.СтруктурнаяЕдиница;
    ТекущаяСтрокаТЧ = Элементы.Запасы.ТекущиеДанные;
    Номенклатура = ТекущаяСтрокаТЧ.Номенклатура;
    ТекущаяСтрокаТЧ.КоличествоТекущийОстаток = ОбновитьКолонкуКоличествоТекущийОстатокНаСервере(Организация, СтруктурнаяЕдиница,Номенклатура);
&НаСервереБезКонтекста
Функция ОбновитьКолонкуКоличествоТекущийОстатокНаСервере(Организация,СтруктурнаяЕдиница,Номенклатура);
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗапасыОстатки.Организация КАК Организация,
    |    ЗапасыОстатки.СтруктурнаяЕдиница КАК СтруктурнаяЕдиница,
    |    ЗапасыОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    ЗапасыОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.Запасы.Остатки КАК ЗапасыОстатки
    |ГДЕ
    |    ЗапасыОстатки.Организация = &Организация
    |И    ЗапасыОстатки.Номенклатура = &Номенклатура
    |И  ЗапасыОстатки.СтруктурнаяЕдиница = &СтруктурнаяЕдиница";
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",Номенклатура);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация);
    Запрос.УстановитьПараметр("СтруктурнаяЕдиница",СтруктурнаяЕдиница);
    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Если РезультатЗапроса.Следующий() Тогда
         Возврат  РезультатЗапроса.КоличествоОстаток;
    Иначе
        Возврат 0;
КонецФункции
1 GROOVY
14.10.19
Меня вот интересует зачем выбирать поля значения которых передаются параметрами?
2 GROOVY
14.10.19
И почему параметры устанавливаются в ГДЕ, а не в параметрах вирт.таблицы?
3 vicof
14.10.19
Права на регистр есть?
4 elsakovm
14.10.19
(1) есть способ лучше?
(2) спасибо за подсказку, исправил. Но это не помогло
(3) да, пользователь с полными правами
5 silent person
14.10.19
запрос ничего не вернул вот выборка и возвращает ошибку.
6 elsakovm
14.10.19
(1) не сразу понял, сори. Да, поправлю
7 silent person
14.10.19
результат запроса это вот так : РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
а дальше проверяй  Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
8 Anton1307
14.10.19
На какой конкретно строчке выскакивает ошибка ?
9 elsakovm
14.10.19
10 dezss
14.10.19
(9) Он спрашивал про строку кода. На какой из них ошибка?
11 elsakovm
14.10.19
(10) а так тишина
12 vicof
14.10.19
Поставил точку останова на
Если РезультатЗапроса.Следующий() Тогда?
13 Anton1307
14.10.19
Разъясни ещё раз - у тебя ошибка выскакивает во время исполнения программы ?
Или ты имеешь ввиду (судя по скриншоту), что в отладчике, когда ты пытаешься посмотреть результат запроса, у тебя выскакивает ошибка ?
14 elsakovm
14.10.19
(13) не во время исполнения программы. Программа ошибок не выдает. Смотрю в отладчик - в результат запроса - там ошибка чтения значения (на скриншоте)
15 ДенисЧ
14.10.19
(14) Если отладку поставить на строчку
Что он показывает?
16 elsakovm
14.10.19
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    //|    ЗапасыОстатки.Организация КАК Организация,
    //|    ЗапасыОстатки.СтруктурнаяЕдиница КАК СтруктурнаяЕдиница,
    //|    ЗапасыОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.Запасы.Остатки(,
    |    Номенклатура = &Номенклатура
    | И Организация = &Организация
    | И СтруктурнаяЕдиница = &СтруктурнаяЕдиница) КАК ЗапасыОстатки";
    Иначе
        Возврат 0;
Вот так стал возвращать значение 0
Хотя там на самом деле другая цифра
17 hhhh
14.10.19
(14) ну точно смотришь отладчиком после команды Следующий()  ?? Потому что если до этого, то программа должна выдать ошибка чтения значения, значит программа отрабатывает идеально, всё правильно делает.
18 Anton1307
14.10.19
Ну всё понятно. Значит смотри.
Запрос у тебя не возвращает никаких данных. Поэтому, когда ты ставишь точку останова после выполнения запроса (после строки)
то отладчик показывает "Ошибка чтения значения", так как читать нечего, выборка пустая.
Во время исполнения программного кода ошибка не возникает. Она (теоретически) могла бы возникнуть на строке
но исполнение программы до этой строки не доходит, так как условие
всегда возвращает ЛОЖЬ.
Поэтому, если ты уверен, что запрос должен вернуть какие-то данные, а он не возвращает - проверяй, правильные ли значения параметров ты передаёшь
19 elsakovm
14.10.19
(17) да точно
20 hhhh
14.10.19
(19) да, вот здесь
походу накосячил.
Или на самом деле на текущию секунду остатков нет. Может на какую то дату имеет смысл остатки проверять, а не на текущую?
21 elsakovm
14.10.19
(20) да я тоже думаю что где-то в параметрах. Потому что в консоли результат нужный получаю а тут не могу
22 elsakovm
14.10.19
(20) но в отладчике все данные вроде красиво подставляются, поэтому так сразу и не поймешь
23 elsakovm
14.10.19
Да, все дело было в одном из параметров (а именно в складе)
Сейчас у меня обновляется только текущая строка, не могу сделать перебор по строкам, как правильно будет?
    Для Каждого  ТекущаяСтрокаТЧ из Объект.Запасы Цикл
        ТекущаяСтрокаТЧ.КоличествоТекущийОстаток =  ОбновитьКолонкуКоличествоТекущийОстатокНаСервере(Организация,СтруктурнаяЕдиница,Номенклатура);
    КонецЦикла ;
24 elsakovm
14.10.19
сам себе отвечаю)
Номенклатура = ТекущаяСтрокаТЧ.Номенклатура; в цикл засунуть надо
25 ГдеСобака Зарыта
14.10.19
Запрос в цикле -100 в карму.
26 craxx
14.10.19
19:25
(25) далеко не всегда.
27 Alex87r
14.10.19
(25) это обычное явление
