Админ
нашествие "КАСТусов": принтеры Kyocera - множатся процессы "печати"
0 kittystark
15.10.19
на сервере Win 2008 R2 Std в последнее время очень часто запускаются процессы
с командной строкой вида
c:\windows\system32\spool\drivers\x64\kact2.exe "C:IP=192.168.1.88:public" "/O:HKEY_CURRENT_USER\Software\Kyocera Mita\BIDI Support\Kyocera ECOSYS P2040dn KX" "/F:KACT2" "/P:Kyocera ECOSYS P2040dn KX"
принтеров несколько, в параметрах строки запуска меняются айпишники, меняются названия принтеров, но не суть...
таких процессов запускается ОЧЕНЬ МНОГО - по 20 шт., иногда 30 шт. и каждый процесс занимает в среднем 4% CPU,
в следствие чего сервер начинает жутко тормозить, пока данные процессы не будут удалены
Подскажите, пожалуйста, что делать ?
иногда даже taskkill /f /IM  kact2.exe не помогает - приходится перегружать сервак
1 arsik
Попробуй перезапускать службу спулера
2 Mihenius
15.10.19
(0) Я всех админов бью линейкой по рукам, если они на сервере ставят драйвера через установку. Потому что установка добавляет кучу всякой ерунды, которая на сервере и не нужна.
Все драйвера ставить желательно или через Windows Update, или подсовывать вручную.
Если ставить через установку программ, вылазят всякие бяки.
Попробуй удалить все драйвера и поставь заново сам.
3 kittystark
15.10.19
(2) ОК, попробую
самое интересное, что на серваке руками ничего не менялось уже несколько лет и все работало
автообновление винды отключено, может что-то автоматом обновилось софтом от киосеры...
4 Йохохо
15.10.19
"BIDI Support" намекает на отключение двусторонней печати, каску нашел
5 kittystark
15.10.19
(4) разве BIDI печать с двух сторон ?
считал что это поддержка письма справа-налево, типа иврит и арабские письмена
нет?
6 Mihenius
15.10.19
(3) Ну у меня самого аналогичных мфу хватает.
Такой же файл находится в том же месте. Но ничего похожего не происходит.
Единственную настройку делаю всегда:
Изображение-Шрифты-Отключить шрифты устройства
иначе оно иероглифы из старых программ печатет
7 Kigo_Kigo
15.10.19
(2) ну вообщето правильно подсовывать драевера для притеров - это устройства и принтеры, свойство сервера печати, драйвера, добавить
8 NorthWind
16.10.19
06:52
(5) именно. Печать с двух сторон применительно к принтеру - это duplex и буковка d в названии.
