Открыть свою форму с переданной таб. частью ☑
0 lirt82
15.10.19
в документе Реализации сделал свою команду "Загрузить", при нажатии должна вызываться моя форма загрузки с переданной таб. частью Товары из документа Реализации, т.е. нажал открылась форма и в ней уже заполненная таб. часть Товары. Проблема в том что выгрузить в ТЗ могу на сервере, а открыть свою форму на клиенте. Подскажите?
1 lirt82
15.10.19
т.е. передать таб. часть с клиента на сервер и затем в мою форму
2 Kol Pecivanovich
15.10.19
при передаче ТЗ используйте ПоместитьВоВременноеХранилище() и передавайте адрес хранилища в открываемую форму, а в открываемой форме в ПриСозданииНаСервере() используйте ПолучитьИзВременногоХранилища() и загружайте полученную таблицу
3 lirt82
15.10.19
(2) пример кода нужен)
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьИзВнешнегоФайлаНаСервере()
    ТЗ = Объект.Расходы.Выгрузить();
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьИзВнешнегоФайла(Команда)
    АдресХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТЗ); // смысл???
    ЗагрузитьИзВнешнегоФайлаНаСервере();
4 singlych
15.10.19
&НаСервере
Функция АдресТЗВХранилище()
    Возврат АдресХранилища;
КонецФункции
&НаКлиенте
    АдресХранилища = АдресТЗВХранилище();
    ОткрытьМоюФорму(АдресХранилища);
5 lirt82
15.10.19
(4) в модуле документа
&НаСервере
Функция esc_АдресТЗВХранилище()
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура esc_ЗагрузитьИзВнешнегоФайла(Команда)
    АдресХранилищаТЗ = esc_АдресТЗВХранилище();
    ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", АдресХранилищаТЗ);
    ОткрытьФорму("Документ.ПриобретениеУслугПрочихАктивов.Форма.esc_ФормаЗагрузкиПредварительная", ПараметрыФормы);
а в модуле моей формы
&НаСервере
    ДанныеЭксель = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилищаТЗ);// переменная не определена
6 singlych
15.10.19
в параметры посмотри
7 singlych
15.10.19
(6) только не в "Ключ" пихай, а в "АдресХранилищаТЗ"
8 lirt82
15.10.19
(7) в модуле моей формы нужно поймат эту переменную, экспортной что ли сделать?
9 lirt82
15.10.19
при создании не видит Адреса
10 RomanYS
15.10.19
(0) ТЗ является реквизитом формы? Тогда всё можно делать на клиенте без временного хранилища
11 lirt82
15.10.19
(10) таб. часть не ТЗ, ну пример кода
12 lirt82
15.10.19
(10) проблема в передаче таб части на мою форму, вот и все, а в каком виде не имеет значения можно таб. часть в ТЗ выгрузить можно через хранилище.
13 singlych
15.10.19
да блин
&НаСервере
    АдресХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТЗ, УникальныйИдентификатор);
КонецФункции
&НаКлиенте
    ПараметрыФормы = Новый Структура("АдресХранилищаТЗ", АдресХранилищаТЗ);
&НаСервере
    ДанныеЭксель = ПолучитьИзВременногоХранилища(Параметры.АдресХранилищаТЗ)
14 lirt82
15.10.19
(13) ааааааа  все теперь допетрил))))), работает
15 RomanYS
15.10.19
(11) Если со стороны первой формы:
Процедура Команда2(Команда)
    Ф = ОткрытьФорму("Обработка.Обработка11.Форма.Форма1");
    Стр = Ф.РеквизитТЗ.Добавить();
    Стр.Реквизит1 = "тест";
Ещё проще во второй через ВладелецФормы
16 lirt82
15.10.19
(13) Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы
17 lirt82
15.10.19
это при открытии моей формы
18 hhhh
15.10.19
(17) делай не "=", а загрузить() тогда
19 lirt82
15.10.19
По итогу задача такая: нужно содержимое таб. части документа перенести на мою форму затем пользователь в этой моей форме меняет данные и потом изменённые данные загружаются обратно в таб. часть документа, вот такие интерактивные действия.
т.е. сначала выгрузить таб. часть "куда-то", затем пользователь отредактирует в этом "куда-то" и затем вернуть отредактированное "куда-то" обратно в таб. часть.
20 Мимохожий Однако
15.10.19
(19) "Куд-то"-отдельная общая форма
21 RomanYS
15.10.19
20:17
(19) Вторая форма берет данные из ВладелецФормы.Объект потом туда же кладёт. Всё.
