Тип объекта на форме для копипаста
0 lirt82
16.10.19
06:46
Задача на упр. формах: нужно содержимое таб. части документа перенести на мою форму затем пользователь в этой моей форме меняет данные(подразумевается копипаст ячеек или всей колонки из экселя) и потом изменённые данные загружаются обратно в таб. часть документа. Вопрос: создаю свою промежуточную форму, далее заполню ее переданной таб. частью, в какой тип объекта моей формы ее поместить? пробовал таблицу значении но на ней копипаст или Shift + Insert не работает, точнее работает но скопированные 3 ячейки помещает в одну строку из выделенных трех, остается список значении но опять же можно ли в нем с копипастить часть ячеек?
1 lirt82
16.10.19
06:49
пример таблица на форме
Карандаши I 5 I
Бумага А4 I 10I
Ручка     I 2 I
скопипастили ячейки из экселя должно быть так
Карандаши I 3 I
Бумага А4 I 8 I
Ручка     I 11I
2 Мимохожий Однако
16.10.19
06:59
Использовать файл Excel через загрузку запрещено?
3 lirt82
16.10.19
07:08
(2) да) суть доработки интерактивно менять уже заполненную таб часть документа по ячейкам, или строкам, или колонкам.
4 Лодырь
16.10.19
07:10
Табличный документ отлично работает.
5 lirt82
16.10.19
07:16
По ссылке видео как эта сделали на обычном приложении, нужно на управляемом
https://dropmefiles.com/UILQS
6 RomaH
07:18
(5) по ссылке видно что это таб док
7 lirt82
16.10.19
07:24
(6) проблема в том что на управляемой форме в таб док нельзя вставить скопированные определенные ЯЧЕЙКИ:)
8 lirt82
16.10.19
07:33
(6) сделал в своей форме табличный документ, но на нем копипаст не работает, т.е. скопированные ячейки не получается вставить
9 bodri
16.10.19
07:46
(8) Скорей всего табличный документ закрыт на изменение. Исправив это можно двигаться дальше (Главное меню->Таблица->Вид->Редактирование).
10 bodri
16.10.19
07:47
(7) Это не так
11 Лодырь
16.10.19
07:48
(8) Можно. Поставь галочку редактирование в конфигураторе
12 Мимохожий Однако
16.10.19
07:54
(3) Добавь в табличное поле на форме обработку ячеек. Тогда не придётся заниматься копированием.
