Зависает синхронизация данных через универсальный формат обмена ☑
0 dexter_86
16.10.19
Доброго времени.
Отпал обмен. Синхронизация через универсальный формат УТ - БП односторониий.
Конфигурация УТ 11 переписанная и БП 3 переписанная. Синхронизация через универсальный формат. Все было ОК до понедельника, синхронизация отрабатывала по расписанию.
В вторник заметили, что данные перенеслись, но счета учета в документах не проставились.
Такое ранее уже бывало, лечилось повторной перевыгрузкой данных. Попробовали, не помогло, вообще обмен стал зависать.
Поставил точку останова в менеджере универсального обмена, включил отладку фоновых заданий. Если запуская обмен вручную через настройки - синхронизировать, то выходит то таблица сопоставления, жму ОК и все, зависает в ЖР никаких ошибок.
Если зайти в сценарии синхронизации и запустить оттуда, то на точке останавливается. Все проходит, затем зависает.
Заметил, что в диспетчере не отображается фоновый процесс, как это было ранее, складывается ощущение, что что-то мешает запуску фонового задания.
Попробовал выгружать небольшими порциями - не помогло. Выгрузил один док - висит, на стороне УТ все отрабатывает, на стороне БП висит, куда еще можно копнуть?
1 dexter_86
16.10.19
Базы клиент-серверные
2 dexter_86
16.10.19
Смотрю отладчиком, все проходит, ошибок нет.
3 dexter_86
16.10.19
Обмен через каталог. Каталог менять пробовал, не помогает.
4 Мимохожий Однако
16.10.19
Когда "зависает" база. Зайди в журнал регистрации. Может быть, процесс всё-таки идёт.
5 dexter_86
16.10.19
В журнале ничего, а в журнале регл и фон заданий, написано выполняется, но один документ висит уже час.
6 Мимохожий Однако
16.10.19
Проверь точки остановка. Удали все. Возможно, висит не точке до посинения
7 Мимохожий Однако
16.10.19
*на точке
8 dexter_86
16.10.19
Пробовал.
9 dexter_86
16.10.19
Нашел блокировки в консоли кластера сервера 1с, как раз от 14.10.19, они могут быть причиной?
10 rphosts
16.10.19
а у вас вообще фоновые запускаются (ну там скдшные отчеты)?
11 dexter_86
16.10.19
да, вроде как без проблем отрабатывают
12 dexter_86
16.10.19
Дело не в блокировках.
13 dexter_86
16.10.19
включил технологический журнал, нашел лог обмена:
Там идет код из модуля обмена, а потом обрыв:
Сеанс отсутствует или удален. Сеанс завершен администратором.
14 dexter_86
16.10.19
В общем все поправил, в одном из документов была номенклатура с группой, группой, которой являлась сама это группа, то есть циклическая ссылка. И при удаление повторяющихся элементов она перебирала сама себя пока фоновое задание обмена само аварийно не завершалось.
