1С 8.3 Как округлить в большую сторону до тысячи
Ø (Волшебник 16.10.2019 16:43)
0 100kg
16.10.19
Надо любое число округлить в большую сторону до 1000
Например: 236->1000, 1236->2000
Как это сделать элегантно?
Окр(ч+500)
2 НиколаевГ
16.10.19
(0) Запросом ещё, небось?
3 100kg
16.10.19
(1) Спасибо
4 100kg
16.10.19
(2) нет
5 100kg
16.10.19
(1) Так наверное работать не будет
236+500->736
Мне же не до целого, а до 1000 надо
6 ДенисЧ
16.10.19
(5) Окр( , -3)
7 100kg
16.10.19
(6) Точно, спасибо
8 hhhh
16.10.19
(7) да, и не 500 надо, а
Окр(ч+499.9999, -3)
9 olegves
16.10.19
(8) можно и 500
10 hhhh
16.10.19
(9) тогда фигня получится, она 1000 округлит до 2000
11 Ёпрст
(0) во всех типовых 7.7 было следующее:
// глОкруглить(Числ, ПорядокОкругления)
// Параметры:
//  Числ              - исходное число
//  ПорядокОкругления - элемент перечисления Порядки окгугления:
//  "шаг" округления (0.01 (арифметическое), 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100)
// Возвращаемое значение:
//  Округленное по заданному порядку значение
// Описание:
//  Округляет число вверх по заданному порядку. Т.е число 123.37 при порядке
//  округление 0.5 превратиться в 123.50, а число 0.1 при порядке округления
//  5 станет равным 5.
//  Если значение перечисления ОкрТочно, то округляет арифметически до 0.01
Функция глОкруглить(Числ, ПорядокОкругления) Экспорт
    Перем Рез;
    Если ПорядокОкругления = Перечисление.ПорядкиОкругления.ОкрТочно Тогда
        // арифметическое округление до 2-х знаков после запятой
        Рез = Окр(Числ, 2);
    Иначе
        // округление к верхней границе по заданному порядку
        // преобразуем порядок округления число
        Порядок            = Число(Строка(ПорядокОкругления));
        // вычислим количество интервалов, входящих в число
        КолвоИнтервал    = Число(Числ) / Порядок;
        // вычислим целое количество интервалов.
        КолвоИнтервалЦел= Цел(КолвоИнтервал);
        Если КолвоИнтервал = КолвоИнтервалЦел Тогда
            // Числа поделились нацело. Округлять не нужно.
            Рез    = Числ;
        Иначе
            Рез    = Порядок * (КолвоИнтервалЦел + 1);
    Возврат Рез;
КонецФункции // глОкруглить()
в снеговике тоже есть падобные функции в общих модулях, ищи
12 Ёпрст
Например, такая :
Функция ОкруглитьВБольшуюСторону(Значение, Разрядность) Экспорт
    Множитель = Цел(Pow(10, Разрядность));
    // Если передано неверное (нецелое или < 0) значение разрядности, возвращается 0
    Если Множитель < 1 Тогда
        Возврат 0;
    Возврат (Цел(Значение * Множитель) + ?(Значение * Множитель - Цел(Значение * Множитель) > 0, 1, 0)) / Множитель;
КонецФункции // ОкруглитьВБольшуюСторону()
13 Ёпрст
Или так:
// Округляет число по заданному порядку. Если задано (=Истина) "ОкруглятьВБольшуюСторону",
// то число 123.37 при порядке округление 0.5 превратиться в 123.50, а число 0.1
// при порядке округления 5 станет равным 5.
// Параметры:
//  Число                    - исходное число
//  ОкруглятьВБольшуюСторону - булево, определяет способ округления: если Истина,
//                             то при порядке округления "5" 0.01 будет округлена до 5,
//                             Ложь - округление по арифметическим правилам
Функция ОкруглитьЦену(Число, ПараметрПорядокОкругления, ОкруглятьВБольшуюСторону) Экспорт
    Перем Результат;
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Число) Тогда
        Возврат 0;
    // Преобразуем порядок округления числа.
    // Если передали пустое значение порядка, то округлим до копеек.
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ПараметрПорядокОкругления) Тогда
        ПорядокОкругления = Перечисления.ПорядкиОкругления.Окр0_01;
    Иначе
        ПорядокОкругления = ПараметрПорядокОкругления;
    КоличествоИнтервал    = Число / Порядок;
    КоличествоЦелыхИнтервалов = Цел(КоличествоИнтервал);
    Если КоличествоИнтервал = КоличествоЦелыхИнтервалов Тогда
        Результат    = Число;
    Иначе
        Если ОкруглятьВБольшуюСторону Тогда
            // При порядке округления "0.05" 0.371 должно округлитья до 0.4
            Результат = Порядок * (КоличествоЦелыхИнтервалов + 1);
        Иначе
            // При порядке округления "0.05" 0.371 должно округлитья до 0.35,
            // а 0.376 до 0.4
            Результат = Порядок * Окр(КоличествоИнтервал,0,РежимОкругления.Окр15как20);
    Возврат Результат;
КонецФункции // ОкруглитьЦену()
14 novichok79
16.10.19
п***ц, поделить на 10 в нужной разрядности, сделать окр в большую сторону, результат умножить на 10 в нужной разрядности
15 hhhh
16.10.19
(14) зачем делить?
16 novichok79
16.10.19
потому что окр работает с дробями, разве нет?
17 hhhh
16.10.19
(16) приколист ты.
18 hhhh
16.10.19
(16) читай (6) до полного просветления
19 novichok79
16.10.19
(18) ну ёпта, кто ж знал что так можно то?
20 catena
16.10.19
(19)Синтаксис-помощник?
21 novichok79
16.10.19
(20) мануал для лохов же, экстрим кодирование для нормальных пацанов.
22 palsergeich
16.10.19
(21) Экстремальное программирование это не про метание говнокодика, если что.
23 palsergeich
16.10.19
24 novichok79
16.10.19
(23) меня удивляет, что за незнание не часто используемой фичи функции "Окр", клоун из (17) практически окрестил меня говнокодером. но, чему удивляться, это интернет, и тут посылают найух.
