РИБ УТ 10.3 - номенклатура - объект не найден при загрузке ШК ☑
0 Kozitsyn
16.10.19
Всем привет!
Имеется УТ 10.3.21.2, настроен РИБ, в дочерней базе создается новая номенклатура со штрихкодом (ШК), далее эта ном-ра перелетает в материнскую базу, а там настроен обмен с Розницей 2, в итоге новая ном-ра помечается к выгрузке в Розницу, а ШК нет... Если добавить новый ШК в существующую ном-ру в дочерней базе, то в материнской базе проблем не будет, новый ШК успешно зарегистрируется к выгрузке в Розницу.
Через отладчик при загрузке данных из дочерней базы в Типовой подписке "ОбменРозницаУправлениеТорговлей103ЗарегистрироватьИзменениеНабораЗаписей" видно, что новый ШК пытается зарегистрироваться к выгрузке в Розницу, но у него вместо владельца указан Объект не найден, из-за этого видимо вся хрень и происходит..
Вопрос. Почему владелец Объект не найден? И как сделать, чтобы был найден? :) Получается он ШК записывает До того как ном-ру записал, а далее всё это связывается через УИД. Но как повлиять тогда на обмен с Розницей, чтобы он тоже регистрировал этот ШК?
P.S. Модули обмена типовые, только правила чуть подредактированные.
1 Галахад
при выгрузке номенклатуры, всегда выгружать и штрих-коды
2 hhhh
16.10.19
(0) попробуйте в правилах номенклатуру поствить выше чем ШК. Поле Порядок посмотрите.
3 Kozitsyn
16.10.19
(2) Правил там нет, "только правила чуть подредактированные" - это я не верно указал.
4 Kozitsyn
16.10.19
Может проще будет сделать после записи ном-ры принудительно регить ее ШК к выгрузке в нужном узле...
5 hhhh
16.10.19
(4) вроде у вас наоборот. ШК переносится, а номенклатура не регится (щбъект не найден).
6 Kozitsyn
16.10.19
сделал как написал в (4), теперь проблем нет.
Всем спасибо)
т.к. это риб без правил и без алгоритмов приема и передачи данных - ничего лучше кроме этого (4) придумать не смог.
