Жутко тормозит база при пользователях от 40 и больше ☑
0 gendalfbbk
16.10.19
Стоит сервер:
Intel Core i7-6700K
ОЗУ 32гб
Windows 2008 R2 x64 которая установлена на NVME накопитель samsung ssd 970 evo plus
стоят 2 sata SSD в зеркале Samsung ssd 860 Pro, на них стоит база sql размером в 150гб
На этом сервере стоит SQL 2008 r2 + 1с сервер x64 + 1c клиенты и x86 и x64 (8.3.11.3133).
Все подключаются по RDP к базе 1с.
Все работает быстро до момента когда подключаются больше 40 человек и база моментально медленно начинает работать раза в 5-10. Прошу некоторых выйтииз базы и база раздупляется. Опять заходят больше 40чел. тормоза, выкидываю отключенные сеансы, опять помогает, и снова больше 40 чел и тормоза. При этом памяти свободной много, sql выделил 16гиг из 32гб, процессор на 10-15% загружен.
До этого сервер был более медленный и такого небыло, база была на двух HDD 500гб WD BLACK.
Испробовал разные варианты (Все не перечислю):
переустановкой 1с разных версий и разрядностей;
настройки разных значений в sql базе по популярным рекомендациям в инете;
настройки разных значений в кластере 1с и в реестре в основном из официальных источников 1с;
Ничего не помогает :(
Помогите, пожалуйста, решить проблему!
1 kauksi
16.10.19
что за конфигурация?
2 Garykom
(0) 1. Тормоза интерфейса клиентов в 1С у всех
2. Или тормоза запросов
3. Или тормоза выполнения кода 1С на клиенте/сервере 1С
3 kauksi
16.10.19
4 Garykom
Имхо перешли с ОФ на УФ и словили прикол в терминале по RDP
5 Cyberhawk
16.10.19
Памяти скулю-то поднакинь, 16 гигов при 150-гиговой базе маловато может быть.
Негласное правило: держать на скуле столько памяти, сколько объем самой жирной базы на нем.
6 Cyberhawk
16.10.19
"процессор на 10-15% загружен" // Что может означать, что 1С упирается в линейную производительность одного ядра
7 Cyberhawk
16.10.19
"Помогите, пожалуйста, решить проблему" // Пригласи специалиста
8 kauksi
16.10.19
40 тонких даже по 300 мб это 12 гиг на тока терминалку, плюс 16 для SQL, пару гиг на систему и тупо не хватит памяти для 1С сервера.
Разнесите терминальный сервер и сервер 1С/БД на отдельные машины
9 kauksi
16.10.19
проц конечно 64 гига держит, но 4 ядра это скорее всего мало для такой корзинки для яиц. Нужен еще один комп отдельный под терминал.
10 Cyberhawk
16.10.19
Ставлю на проц, 8 HT-ядер это как раз 12.5% потолок
11 gendalfbbk
16.10.19
Конфигурация УТ для Украины 2,3
Скулу выделял разное кол-во памяти в плоть и до 30гб - дело точно не в этом, в диспетчере там полно свободной памяти и скул даже все не ест.
https://ibb.co/khzTx1s
https://ibb.co/6BvvQkB
https://ibb.co/qrMRFZC
12 D_E_S_131
16.10.19
(7) ТС наверное и есть "приглашенный спец" :)
13 1Сергей
16.10.19
(11) ты не в ту сторону копаешь. Тебе надо Сервер 1С настраивать, а не скуль. На ИТС есть инструкции
14 Cyberhawk
16.10.19
Без выхода за рамки текущего железа / единого хоста задача скорее всего не решается
15 gendalfbbk
16.10.19
вот скрины как сейчас, пока норм, но если больше 40 будет то в 1с даже по номенклатуре клацаешь он реагирует через секунд 5-10
16 D_E_S_131
16.10.19
емана... на нем там еще и Эксель запускают :/
17 gendalfbbk
16.10.19
Бала такая же конфигурация на более старом железе и проблем небыло и все было по умолчанию и в скуле и в сервере 1с настроено
18 Cyberhawk
16.10.19
Толстые клиенты, УТ ядра 10.3, автоматические блокировки еще пади
19 D_E_S_131
16.10.19
(17) Это не профессиональная формулировка.
20 kauksi
16.10.19
System\Context Switches/sec
Порог: При контексте менее 5000 в секунду на процессоре не стоит волноваться. Если переключение контекста превышает 15000 в секунду на один процессор, то есть проблемы.
Значение: переключение контекста происходит, когда когда процесс более высоким приоритетом исполняется и блокирует процесс более низким приоритетом. Большое количество переключение контекста может произойти и для процессов с одинаковым уровенем приоритета. Это часто означает, что слишком много потоков, конкурирующих за процессоры в системе. Если вы не видите высокой утилизации процессора, и и при этом есть очень низкий уровень переключения контекста, это может означать, что потоки блокируются.
21 gendalfbbk
16.10.19
где и как убрать эти блокировки
22 SSSSS_AAAAA
16.10.19
(11) " в диспетчере там полно свободной памяти и скул даже все не ест."
Хм, с каких это пор древнющий task-mamnager стал правильно показывать память, захваченную sql-сервером? Не хотите в perf monitore посмотреть?
23 D_E_S_131
16.10.19
(21) Убрать надо не блокировки, а 40 пользователей RDP с сервера "1С+SQL".
24 Злопчинский
16.10.19
а смысл в тоноком клиенте на HLG загонять? это правильно?
25 Cyberhawk
16.10.19
(24) У него конфа УТ 10.3
26 kauksi
16.10.19
если 10.3 то тупо памяти мало, вот и тормоза когда все заходят
27 kauksi
16.10.19
тестом Гилева TPC выполните G-1C - многопоточное тестирование, и увидите скока пользователей тянет ваш сервер.
На одиночном 970EVO примерно 80 должно быть
28 gendalfbbk
16.10.19
написал же что УТ 2.3 редакция
29 gendalfbbk
16.10.19
на старом сервере было 16 ОЗУ Core i5 ервого поколения и под скул было выделено 2,5гб и норм работало
30 gendalfbbk
16.10.19
Тест Гилева попробую когда все закончат работу, спасибо
31 olegves
16.10.19
РДП не место на скуле - нужна отдельная ферма из машинок (где-то по 1 на 20чел)
32 rphosts
16.10.19
(0) Смотрим что с процем, очередью диска, памятью наступает когда 40+ сеансов... да, ещё что там у вас с сетью? Может как раз в это время и какими задачами помимо сиквела и 1С занят сервер.
33 Фрэнки
16.10.19
но это же все под РДП ?
34 gendalfbbk
16.10.19
такая же конфигурация RDP + SQL + 1C стояла на старом сервере и норм работала и небыло такого при более 40 подключений.
Я хочу выявить проблему на новом серваке
35 Йохохо
16.10.19
(34) отними у скуля 8Гб
36 gendalfbbk
16.10.19
отнимал и добавлял скулу память, результат тот же
37 gendalfbbk
16.10.19
с памятью и процом все в норме в момент тормозов, я даже параллельно запускал 1с с другой базой (файловой) в этот момент (момент тормоза) и она норм работает, а скульная тормоз
38 sitex
(37) То что вы визуально наблюдаете лучше подтверждайте это глядя в Performance ,настройки счетчики и потом сравнивайте. А так это вилкой по столу муравьев гоняете...
39 Nyoko
16.10.19
(0) отключи регламентные задания, поработайте, может в них дело.
40 Sapiens_bru
16.10.19
(37) Последний, третий раз, на этом форуме в такой ситуации предлагаю безвозмездную помощь в поиске проблемы. Подключусь с тобой в AnyDesk и поговорим в скайпе, посмотрю что можно сделать.
Писать в почту Sapiens-bru@yandex.ru
О себе - специалист по платформе, опыта 15 лет 1Са, готовлюсь к 1С Эксперт
Прошлые 2 раза никто не написал.
41 tesseract
16.10.19
Зажрались.
Так у них SLC кэш 4 Гб. Кэш на запись кончилась - вэлком ту юзер SSD. У нормальных такого не бывает.
42 Кац
16.10.19
Крутить тонких клиентов в RDP это кощунство, их не для того делали
43 ptiz
16.10.19
(11) Покажи счетчики очереди ко всем дискам в момент тормозов.
44 tesseract
16.10.19
(42) Крутить slq и сервер 1с - уже не лучшая идея. 1С хорошо умеет жрать IO диска.
45 Lama12
16.10.19
Склоняюсь к (23).
46 rphosts
16.10.19
(34) копать-молотить! Тебе говорят что делать а у тебя как пластинку заело!
48 DenVaz
16.10.19
Это тебя не корп ли догнал)))....
49 Rovan
(40) есть категория людей, которое в действительности не хотят решить проблему, а хотят просто пожаловаться и чтобы их пожалели
а еще лучше дали бы денег! :-)
https://sales-generator.ru/upload/medialibrary/db2/db253cb516d04d171a948487ab8602e1.jpg
50 DenVaz
16.10.19
(13) А че там настраивать у него проф лицензия.  Я не специалист но люди ругались все крутилки перестали работать)))
51 DenVaz
16.10.19
(23) Кстати зачем терминал .... и так тонкий клиент.
52 rphosts
16.10.19
(48) ващет там таки от 50 сеансов на ИБ срабатывает ограничениена настройки
53 gendalfbbk
16.10.19
У меня мало опыта в настройке 1с + sql
Покажите где счетчики смотреть? в perf monitor? Никогда им не пользовался. Как его правильно настроить и посмотреть?
54 Lama12
16.10.19
(52) Так поди регламентные или некоторые пользователи по несколько сеансов запускают.
55 gendalfbbk
16.10.19
(52) Где прописаны такие ограничения? и как их обойти?
56 gendalfbbk
16.10.19
Регламентные только ночью делаются, когда нет подключений
57 Lama12
16.10.19
(55) Обойти их можно только приобретением корп лицензий. Это почти на 30% дороже чем проф.
58 DenVaz
16.10.19
(55) Да никак... корп + говрят какие то платежи ежегодные
59 tesseract
16.10.19
(57) Там на 30% только для членов особого клуба с соответствующими специалистами.
60 Rovan
"настройки разных значений в кластере 1с "
КАКИЕ ИМЕННО ? -
например распределение каждых 10 пользователей (сеансов) на отдельный рабочий процесс было ?
61 Rovan
Тупить может и Win Server, т.к. в той ситуации ОЗУ не хватает и активно начинает юзать свап-файл !
Рекомендую проверить виндовым монитором очереди обращений к диску
62 DenVaz
16.10.19
И да серврер 32 разрядный практически бессмсленно покупать стало... Мне сказали всем только 64... отныне... Этот еще пашет.
63 gendalfbbk
16.10.19
(60) было - не помогает
64 DenVaz
16.10.19
+(62) 32 разрядный можно былоо подкрутить... теперь нет.
65 Lama12
16.10.19
(61) Да не знает он где это смотреть. :-/
66 gendalfbbk
16.10.19
(61) Windows server не тормозит - все летает при этом. Монитор ресурсов смотреть, который в стандартном диспетчере?
67 rphosts
16.10.19
(57) смертным вдвое
68 rphosts
16.10.19
(59) вы таки это точно знаете?
69 rphosts
16.10.19
(66) при максимальной нагрузке, разумеется. ну и ещё неплохо-бы запустить запись счётчиков
70 gendalfbbk
16.10.19
с лицензией все норм
https://ibb.co/c8Fj5CK
71 ptiz
16.10.19
(66) Из Диспетчера задач, закладка Быстродействие - внизу "Монитор ресурсов" - "Диск" и там внизу.
72 gendalfbbk
16.10.19
(40) я еще что нибудь попытаюсь сам, если не выйдет может быть обращусь за помощью
73 rphosts
16.10.19
(71) курни logman
74 Мимохожий Однако
16.10.19
(34) ОФФ: Навеяло от Черномырдина: "Никогда не были и вдруг опять".
Разноси сервера на разное железо.ИМХО
75 fisher
16.10.19
(0) Очереди к диску смотри.
76 Sapiens_bru
16.10.19
(72) Мне актуально до пятницы, а потом на экзамен улетаю. Собственно на 1С Эксперт. Так что мне в рамках практики покопаться интересно.
77 rphosts
16.10.19
(76) письмо не забыл рекомендательное подписать?
78 Sapiens_bru
16.10.19
(77) Теперь не нужно. Эта тема с письмом месяца 3 прожила
79 H A D G E H O G s
16.10.19
Что в настройках сервера 1С?
Сколько подключений на процесс?
80 H A D G E H O G s
16.10.19
Если можешь дать доступ к серверу 1С и SQL и с этим не надо геммороиться - готов подключиться
liveups@yandex.ru
81 gendalfbbk
16.10.19
Тест Gilev
Не очень мне понравился результат TPC
https://ibb.co/PrKwX97
82 vde69
16.10.19
23:09
удивляют люди которые на 40+ человек вместо сервера берут персоналку.....
83 vde69
16.10.19
(82) а еще больше удивляют люди которые дают советы, типа зачем платить больше когда I7 уделает XEON на синтетическом тесте...
84 gendalfbbk
16.10.19
Test Gilev
на старом сервере получил получше результаты. Не понимаю почему так :(
https://ibb.co/DDRkJws
85 gendalfbbk
16.10.19
Попробовать вместо SSD все таки WD Black использовать под базу?!
86 gendalfbbk
16.10.19
или  hyper threading отключить?
87 H A D G E H O G s
16.10.19
23:27
(82) Правильно делают
88 vde69
16.10.19
23:27
89 H A D G E H O G s
16.10.19
(86) Попробовать написать мне в почту
90 gendalfbbk
16.10.19
(89) Завтра возможно напишу. Все пытаюсь пока своими силами
91 gendalfbbk
16.10.19
23:41
(88) Прочел про Анализ ожидания блокировок SQL сервера и наверное склоняюсь к тому, что у меня именно эта проблема.
Только мне не понятно что такое мастерс? куда тулить этот код и как выполнить?
92 edwin
16.10.19
23:46
(91) У тебя не было проблем с той же конфигурацией на более слабом оборудовании, так? Если на той же платформе 1с, на том же SQL сервере с теми же настройками на старом оборудовании не было проблем, а на новом сервере появились, значит проблема в оборудовании.
93 edwin
16.10.19
23:48
может Райд ССД не корректно работает?
94 palsergeich
17.10.19
02:03
(93) Может быть все что угодно, вплоть до настроек оборудования.
У нас был случай - админы косякнули с настройками ВПН и весь траффикмежду офисом и ЦОД шел нормально, а траффик 1с щел по какому то хитрому маршруту так, что все страдали, искали кстати почти месяц причину почему тормозит в офисе 1с.
Это конечно к данному случаю не относится, а всего лишь пример что точка отказа может быть там, где ее не ждешь.
На первый взгляд - памяти маловато конечно. Для других выводов - слишком мало данных.
95 rphosts
17.10.19
02:12
(88) ничего не известно про конфигурацию, если блокировки упр. - ждать будет на сервере 1С.
И да, видеоподсистема персоналки может не тянуть сразу 40 сеансов. Я-бы часть чел подсадил на тонкого клиента и посмотрел как это скажется на скорости.
96 Fram
17.10.19
05:02
(81) не дотянуть даже до 10 попугаев на таком железе это ещё постараться надо!
Можешь прогнать Crystal Disk Mark на диске где база лежит. Интересуют все показатели.
97 rphosts
17.10.19
05:48
(96) имхается, там ещё какое-то "добро" крутится.
98 Cyberhawk
17.10.19
(52) Проспись и не распространяй информацию подзаборного характера
99 Fram
17.10.19
(97) ну, будем исходить из того что ТС все таки не полный профан, и делал тесты на незанятом сервере
100 gendalfbbk
17.10.19
Диск С - система
https://ibb.co/wSnt5sj
Диск D - рейд зеркальный из двух ssd где база лежит
https://ibb.co/2sXkjfM
101 Lama12
17.10.19
(100) ИМХО. рэйд контроллер не предназначен для работы с SSD.
102 Fram
17.10.19
(100) так, на всякий случай.. файлы SQL базы Гилева на диске D при этом?
103 gendalfbbk
17.10.19
(101) рейд у меня программный - создал зеркало из двух ssd в диспетчере дисков
104 gendalfbbk
17.10.19
(102) да на диске d
105 Bigbro
17.10.19
похожее наблюдалось когда рпхост постоянно перезапускался. у вас такого не наблюдается?
106 yavasya
17.10.19
оперативы маловато будет
107 Fram
17.10.19
(104) драйвера в системе все установлены?
никаких фризов во время работы не замечал?
108 gendalfbbk
17.10.19
(105) rphost стабильно работает и не перезапускается, так же я плодил эти процессы и не помогает
109 gendalfbbk
17.10.19
(107) Система летает при этом, так же и 1с с другой базой (файловой) прекрасно работает
110 gendalfbbk
17.10.19
(107) Драйвера все стоят
111 gendalfbbk
17.10.19
(106) на другой тачке 16 гб (DDR3) и норм работало
112 Fram
17.10.19
(109) а тест Гилева на файловой с базой на диске Д что показывает?
113 yavasya
17.10.19
(111) может быть это дедлоки ?
114 yavasya
17.10.19
(111) а какая очередь на диски ?
115 yavasya
17.10.19
116 Turku
17.10.19
(81) У Вас 6700К курильщика.
Вот 6700К здорового человека:
http://images.vfl.ru/ii/1571294687/4d3e14db/28220275.png
На частоте 4.5 Ггц.
Ищите проблемы в настройке системы, настройках БИОС: отключить C-states. На хосте не должно быть роли Hyper-V и т.д.
117 rphosts
17.10.19
(98) сам проспись!
118 rphosts
17.10.19
(103) очередь дисков для них должна быть ниже 4. А вообще если уж рейд то с чередованием, имхо. Турецкий, что у тебя с очередью?
119 gendalfbbk
17.10.19
(116) не курю)))
посмотрю биос, гипер в нет
120 gendalfbbk
17.10.19
(115) очень сложно для меня, с таким анализом никогда не работал
121 yavasya
17.10.19
(118) очередь на диск должна быть 0
122 Cyberhawk
17.10.19
(117) Ну какие 50-то?
123 Cyberhawk
17.10.19
(121) Где ж ты такое видел
124 Bigbro
17.10.19
(123) в любой нормально работающей базе, когда очередь больше 3 - уже заметно в работе, очередь больше 6 сильные тормоза, очередь 20 - практически невозможно работать.
125 Rovan
(116) на картинке частота 4.0 !
126 yavasya
17.10.19
(123) у меня сейчас отдельный массив на базу данных. Почти всегда 0 - 0.05
127 yavasya
17.10.19
(124) в случае с райдом нужно очередь на диск умножать на количество дисков. т.е. если у него 4 , то 4*2 = 8 .
Нормальное значение от 0 - 2
128 Turku
17.10.19
(125) 4.5 там. Тест Гилева определяет только номинальную частоту процессора, а не фактическую.
129 Cyberhawk
17.10.19
(124) В хайлоаде если очередь больше 0.5 на диск то волосы на жопе уже должны начинать шевелиться)
130 Cyberhawk
17.10.19
(126) Ну вот, уже не 0)
131 Cyberhawk
17.10.19
(128) А откуда 4.5?
Вот тут https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/88195/intel-core-i7-6700k-processor-8m-cache-up-to-4-20-ghz.html пишут типа максимальная.
132 yavasya
17.10.19
(130) 0 почти постоянно, я не писал что всегда
133 Turku
17.10.19
(131) Разгон, это домашний комп :)
134 Rovan
Рекомендую просмотреть решения тормоза 1С + SQL:
1. Дело было в антивирусе
http://forum.oszone.net/showthread.php?s=e017a8677a3ced9974bbb32224badde8&t=209066&page=3
2. Дело было в сбоях на HDD
Классическая проблема. Тормозит база на Сервере 1С.
135 gendalfbbk
17.10.19
(112) на файловом тест гилева лучше
https://ibb.co/wBHXjfp
136 Turku
17.10.19
(135) Должно быть в 4 раза выше. Определенно, что-то не так с системой. Не с 1С, а именно системой (связка железа и ОСи).
137 cons24
17.10.19
(135) оно всегда выше на файловой
138 Turku
17.10.19
И зачем вообще эта идиотская 8.3.11? Ставьте нормальную православную 8.3.12.
139 rphosts
17.10.19
(122) на некоторых платформах до где-то 20 точно отрабатывало (извини на большем кол-ве не было потребности проверять). Ходил слушок, что это послабление сделанное по многочисленным просьбам фра.
Более того, обновили купленные до 02.02.2019 ключики и никакого обрезания фукциональности... есть подозрение что нам тупо до корпа обновили ключики.
140 rphosts
17.10.19
(129) считается что плохо если >2 для HDD или >4 для SSD.
141 gendalfbbk
17.10.19
(138) Дело не в версии (Пробовал разные).
12 версия с глюком и 13 тоже.
142 rphosts
17.10.19
Вруби на пробу BurstMode и посмотри что изменится (только за температурой проца посмотри хотя-бы первое время)
143 ptiz
17.10.19
(141) Так что с очередью к дискам? Религия посмотреть запрещает?
144 cons24
17.10.19
145 cons24
17.10.19
(144) *гугл выдал
146 gendalfbbk
17.10.19
(143) диски не загружены
147 gendalfbbk
17.10.19
Странно, сейчас тест Gilev на сервере с работающими пользователями около 30, показывает лучше результат
https://ibb.co/nmQ61GC
148 gendalfbbk
17.10.19
test на sql
149 cons24
17.10.19
(147) чего странно-то? Нагрузки нет - вот и тест быстро выполнился.
150 gendalfbbk
17.10.19
(149) я вчера делал тест, вообще небыло пользователей, показал около 10 балов
151 gendalfbbk
17.10.19
(143) Диски сейчас при 35 работающих пользователях
https://ibb.co/DbK4ND5
152 gendalfbbk
17.10.19
снова тест сделал... тест еще чуть лучше показал 39 балов. пользователей в базе активных 37.
я антивирус Eset Endpoint 5 перед этим убил, наверное он так влиял на этот тест. Посмотрю как сейчас будет работать
153 sitex
(151) Вообщем без стороннего вмешательства вы будете просто перебирать настройки.
Меня интересует две вещи : Включен ли протокола «Общая память» (Shared Memory) в MS SQL Server и  второе используется ли это связка с 1С - это проверить можно в sql запросом (в инете много ищите).
Указано ли в кластере, в Параметрах информационной базы Где поле "Сервер баз данные" : lpc:<nameserver>\<namesql> ?
154 cons24
17.10.19
(150) значит есть какая-то паразитирующая нагрузка.
Например, все что ты нам рассказываешь про работу на железе - не правда, и на самом деле всё на виртуалке крутится, которая на одном железе с другими виртуалками - на которых иногда возникает своя нагрузка.
Или какая-то программа/утилита запускается.
Ну и (151) "Вообщем без стороннего вмешательства вы будете просто перебирать настройки. "
155 cons24
17.10.19
(152) антивирус кстати да. На старом сервере он был?
156 gendalfbbk
17.10.19
(153) используется, проверял
157 gendalfbbk
17.10.19
(154) нет виртуалок у меня
158 gendalfbbk
17.10.19
(155) был
159 piter3
17.10.19
(158) Может исключения были настроены
160 gendalfbbk
17.10.19
в антивирусе даже делал исключение на проверку папки с БД
161 gendalfbbk
17.10.19
на старой базе небыло исключений в антивирусе
162 gendalfbbk
17.10.19
на старом сервере (161)
163 ptiz
17.10.19
Простую вещь скажу, но проверь: режим энергосбережения на "высокую производительность" выставлен?
164 gendalfbbk
17.10.19
(163) Когда антивирус удалял еще и выставил высокую производительность, столяа Сбалансированая - может это и повлияло
165 gendalfbbk
17.10.19
Проверил на старом сервере при установленом антивирусе.
В режиме электропитания сбалансированом 11 балов в тесте гилева
В режиме высокой производительности - 25 балов
Значит наверное, что проблема была в этом. Посмотрим как на живой базе будут ли тормоза
166 cons24
17.10.19
(164) а на старом изначально стояла "высокая", да?
167 gendalfbbk
17.10.19
(166) нет, тоже сбалансированая
168 Turku
17.10.19
Во-во, а когда в БИОСе C-States отключите, еще +25% скорости будет.
169 gendalfbbk
17.10.19
Все равно зависание, 40 чел зашел и тормоза
https://ibb.co/K0z2wv6
Удаление антивируса и высокая производительность электропитания результата не дали
170 gendalfbbk
17.10.19
в perfmon не могу разобраться куча все и на что смотреть не понимаю
171 yavasya
17.10.19
(170) попробуй отключить журнал регистрации
172 piter3
17.10.19
(170) Поэтому подключайте коллег.Вам предлагали уже
173 ptiz
17.10.19
или в старый формат перевести
174 unregistered
17.10.19
А есть возможность провести эксперимент?
Подключить к серверу 1С хотя бы десяток пользователей не через терминал по RDP, а обычным образом со своих локальных компов.
Когда общее количество подключенных (и тех кто по RDP и тех, что обычным образом подключаются) достигнет 40, посмотреть на скорость.
Уж очень сильно сомнительно, что проблема в 1С. Не встречал я такой резкой (в разы) просадки производительности строго на одном и том же количестве пользователей. Либо производительность падает линейно и постепенно. Либо она падает, в ходе роста нагрузки, не связанной напрямую с количеством пользователей (то есть например, и два пользователя могут повесить базу, если одновременно начнут массовое перепроведение документов и расчёт регламентов).
175 gendalfbbk
17.10.19
(171) где его отключить? подскажите
176 gendalfbbk
17.10.19
Провел другой эксперимент...
запустил около 30 копий 1с с базой sql на своем rdp и паралельно было около 25 пользователей rdp с открытыми базами. и тормозов небыло
177 unregistered
17.10.19
Проблемы с журналом регистрации маловероятны, т.к. проявились бы сразу на резком росте нагрузки на процессор или диск, генерируемой процессами менеджера rmngr, отвечающим за сервис ЖР.
Хотя попробовать можно.
178 gendalfbbk
17.10.19
сейчас 43 пользователя rdp и пока не тормозит, хз из-за чего тормоза, но точно что когда меньше 40 пользователей никогда небыло тормозов
179 piter3
17.10.19
Может пора взяглнуть не деятельность пользюков или одного генератора?
180 rphosts
17.10.19
(143) тьфу BOOST
181 unregistered
17.10.19
(175) >> где его отключить?
Конфигуратор - Администрирование - Настройка журнала регистрации... - Не регистрировать - ОК.
Если не путаю, то операция требует монопольного доступа к базе. Всех придётся выгнать.
Перевод в последовательный формат делается там же, внизу окошка есть гиперссылка "Изменить формат".
182 rphosts
17.10.19
(176) нещитово! Вот если-бы в этих сессиях запустил обработку которая с некоторыми паузами что-то создавала, записывала, проводила, удаляла и т.п.
183 gendalfbbk
17.10.19
опять тормозит, 44 пользователя.
Буду пробовать разделять, sql на другую тачку ставить
184 Turku
17.10.19
(183) Не SQL, а терминал. SQL+1C-сервер должен остаться на одной машине.
185 Ёпрст
(0) все не читал.. база в рэйде ? Скорость может резко упасть, если один из винтов в контейнере падает
186 sitex
(183) А причем тут SQL ? Аргументы то какие ? Метод перебора пошел.
187 gendalfbbk
17.10.19
(184) понял, попробую
188 yavasya
17.10.19
(184) при этом темп дб лучше перенести на другой диск
189 edwin
17.10.19
На старом сервере видеокарта была?
190 cons24
17.10.19
Вангую длинную ветку. Автор упорно не хочет никого из добровольцев пускать к себе, предпочитает перебор всего и вся.
Ну жди, автор, тут еще 100500 диагнозов по фотографии и гаданий на кофейной гуще будет.
А я пошел за попкорном.
191 Cyberhawk
17.10.19
(139) Могу только повторно послать в (98)
192 olegves
17.10.19
(176) каждому пользователю РДП выделяет ресурсы сервера, потому 40 сеансов с одного пользователя РДП << 40 сеансов разных пользователей РДП
193 gendalfbbk
17.10.19
(189) да, была дискретная простенькая nvidia, на новом встроенная intel
194 gendalfbbk
17.10.19
(188) темп дб на диске С который nvme шустрый и так же не загруженый
195 gendalfbbk
17.10.19
(190) написал 2 спецам, которые предложили свою помощь, жду ответа на почте
196 edwin
17.10.19
(193) Вынеси тонкого клиента из RDP, может действительно проблема в видеоподсистеме
197 Cyberhawk
17.10.19
Все кто что-то про тонкий клиент написали в ветке, попали в перепись бакланов )
198 Rema Dan
17.10.19
В (3) писали про DFSS. На 2008-ом оно ещё не рулило дисками, но уже вполне себе могло мешать рабочим процессам.
199 gendalfbbk
17.10.19
(80)    H A D G E H O G s
Благодарность за найденную ошибку в базе. Проблема в минимальной дате денежных средств, стояло на 2 денежных от 0017 года.
Сегодня программист наш поправить и сделает пересчет. Надеюсь в этом проблема была. Завтра буду смотреть
200 piter3
17.10.19
А какая связь с 40 или 43 пользюками?Запускали по регистру выборку без расчитанных итогов?
201 gendalfbbk
17.10.19
(200) незнаю - это только мои наблюдения были что тормоза появлялись только от 40 подключений
202 Sapiens_bru
17.10.19
(199) Это всего лишь лишние 48 тысяч записей в одной таблице итогов (2*2000*12), в масштабах 150гб базы ниочём. И точно не может влиять на всякие открытия форм и тормоза в целом.
Ежов, не поделишься как удалось найти эту штуку? Или просто таблица итогов подозрительно большая оказалась?
203 gendalfbbk
17.10.19
(202) обработка есть МинимальныеДатыРегистров.epf
С помощью нее нашел
204 H A D G E H O G s
17.10.19
(202) При проведении документов по данному регистру они начинают струячить в таблицы итогов на каждый месяц, но не в этом суть. Там есть промежуточная вставка в tempDb (временная таблица), что ведет к деградации производительности в целом. Запросики мелкие, легкие, но их тыщи на ровном месте.
205 H A D G E H O G s
17.10.19
Хоспади, там обработка тоо.
https://yadi.sk/d/LJ2xEA5Zj6pz9w
206 H A D G E H O G s
17.10.19
Я уже предлагал на на самом главном форуме запретить писать в РН датой, меньше чем 2000 год ну или какая-то дата начала учета на платформенном уровне, но мне там доблестные коллеги сказали (не 1С, а вот эти вот самые 1Снеги), что есть дата запрета редактирования, а кто ее не ставит - у того тцмо.
207 Sapiens_bru
17.10.19
(204) Думал может я чего не знаю. Но нет.
Для примера у себя воспроизвел. Сделал документ на 0019 год. Никаких проблем.
"Ну естественно!", подумал я и установил период расчета итогов с 0018 года(в этот момент 1Су поплохело, тот стал считать итоги на каждый месяц за 2000 лет)
Затем провожу документ 0019 года и да, он висит секунды 2, делает свои 24000 записей в таблицу итогов
Провожу документ от 2019 года и вполне логично вижу движения только по 2019 году и текущим итогам.
Чуда не происходит.
Другое дело если бы там итоги на 3000й год были рассчитаны. Тогда Ой.
А при чем временные таблицы вообще не понял. Итоги по вложенным запросам делаются. А база на ут 10.3 почти наверняка на автоблокировках, а даже если нет то без rcsi
208 rphosts
18.10.19
02:30
(207) на автоматических и с rcsi в базоводе для контроля остатком монопольно блокировалась-бы вся таблица, так что авто+rcsi = злое зло!
209 rphosts
18.10.19
02:31
(199) а теперь проверяем что все какие положено регламентные выполняются!
210 Sapiens_bru
18.10.19
04:33
(208) Опять не понимаю. Объяснишь?
Насколько я в курсе - rcsi это управление версиями строк, но в отличии от полноценных версионников ms sql даёт доступ к версиям только в запросе с read commited. В автоматическом режиме блокировок таких запросов в принципе не бывает никогда. То есть версии строк будут создаваться, но никогда не будут читаться. И речи о лишних блокировках не идёт.
Наверное путаешь с Postgre/Oracle , у тех особые отношения с режимом serializable - выполняют откат транзакций для поддержания нужного уровня изоляции. 1С с этим жить не умеет, поэтому вместо serializable использует read commited с табличными блокировками.
211 Маленький Вопросик
18.10.19
07:57
все не читал, но предположу, что у тебя неограничен скл в потреблении памяти... когда он все сожрет - будут тормоза... научись делать перезапуск...
думаю, что поможет/
212 gendalfbbk
18.10.19
(211) ограничен, в шапке темы написал, что 16 гиг. И каждую ночь сервер перезапускается
213 gendalfbbk
18.10.19
(211) в день от силы 5-6гиг съедает
214 gendalfbbk
18.10.19
Проблема осталась :(
Но пользователь    Sapiens_bru
помог мне выявить проблему - не оптимизированный и неправильный код в конфиге, часть кода писалась еще лет 8 назад, когда пользователей было меньше, как и сама база была маленькая - очень много запросов к базе выполняется.
215 sitex
(214) Оптимизируй код раз нашел проблему.
216 Rovan
(214) и если продолжить мысль, то на 30 пользователях это кривой код с кучей запросов выполняется быстрее, чем на 40
- вероятно не хватает памяти 1С-серверу (rphost) под кэширование
217 gendalfbbk
18.10.19
(215) Это работа не моя, а программиста, ему уже передал задачу - работает над кодом. (216) думаю частота памяти не справлялась с запросами 40 пользователей, а кол-во памяти хватает
218 rphosts
18.10.19
(210) хоть внутри оракул и версионник, но по дефолту он (как и сиквел) - ReadCommited а не ReadCommitedSnapshot (Isolation), но при работе с 1С у Postgre/Oracle на автоматических блокировках Serializable с минимальной гранулярностью - таблица.
219 rphosts
18.10.19
(217) а ты кто?
220 gendalfbbk
18.10.19
(219) Сисадмин
221 rphosts
18.10.19
(220) поиск узких мест - скорее работа одинэснега как-бэ.
222 rphosts
18.10.19
+ (221) т.к. найти часто даже не половина дела а значительно меньше.
223 rphosts
18.10.19
gendalfbbk, слушай, а может тебе в одинэснеки-оптимизаторы перепрофилироваться?
Подумай!
224 Sapiens_bru
18.10.19
Настроил счётчики.
Диск простаивает.
Попадание в буфер у sql 99.98%
Памяти хватает.
При этом 30 юзеров генерирует 13 тысяч запросов в секунду.
Причина - программист написал условное оформление с запросом к базе и похоже в цикле.
Конфигуратор не смотрел, хватило ТЖ.
Абсолютно точно причину не выявил. Может латчи, может ограничения системной шины или таймингов памяти.
Грешу на спам запросами, надо эту лажу исправлять.
Посоветовал не рубить в следующий раз сеансы, а попросить пользователей закрыть формы, вызывающие спам и посмотреть будет ли результат.
225 Sapiens_bru
18.10.19
(218) Прости, это поток сознания какой то, а не объяснение.
Вернёмся к теме. Rcsi это фишка mssql. С автоматическими блокировками 1С это работает прекрасно. Просто потому что никак не работает. Небольшой напряг для tempdb и все.
Дело в том что автоматический режим на mssql вообще никогда не использует read commited. И соответственно снапшоты не читает и таблоки не ставит.
На Постгри же автоматический режим работает только в read commited. Впрочем как и управляемый. Но в отличии от управляемого(где программист сам ставит упр.блоки) в автоматическом режиме 1С вынужден просить Постгри поставить таблок.
И да, версионник в качестве СУБД сразу хоронит многопользовательскую работу 1Са , если блокировки автоматические.
Но к mssql rcsi это никак не относится
226 Sapiens_bru
18.10.19
(212) зря сервер перезапускается. Каждую ночь он должен делать обслуживание ИБ и продолжать работать дальше.
Перезапуск надо настроить не для сервера, а для серверных процессов 1С. Тогда в случае проблем с памятью те сами будут перезапускается и никто этого даже не заметит.
227 gendalfbbk
18.10.19
(221) я думал проблема сервера который я настраивал, а оказалось, что проблема самой базы.
228 gendalfbbk
18.10.19
(223) немного не мое
229 gendalfbbk
18.10.19
(226) ночью обслуживание делается. ну а перезапуск я сделал - так как когда то давно помогало от тормозов базы на старом сервере)
230 рокот
19.10.19
Мне одному кажется что куча нескладушек? Если тормоза из-за неоптимального кода, то почему на старом сервере их не было? Почему тормоза резко начинаются на пользователях больше 40, а не раньше позже?
231 Sapiens_bru
19.10.19
(230) Это просто. Люди не любят загадочной фигни. Обязательно должно быть объяснение. Например молния бъет в землю - значит на небе живёт бог грома. Потому что вообразить полуголого мужика с молнией в руках проще, чем продумать и экспериментально доказать существование электронов.
Людям свойственно придумывать взаимосвязи там где их нет.
База начала тормозить - ищем взаимосвязи. Какие умеем те и найдем.
Всё нужно проверять практикой и ставить опыт, поэтому я и не пишу что нашел причину. Так это или нет покажет опыт. Я нашел вероятную причину и предложил простой способ её обхода. Даже не обязательно устранять, чтобы проверить.
232 s-n-a-y
19.10.19
Я все не читал, просто интересно, писал ли кто-нибудь, что проблема возможно в скорости сети? просто тут написано про 40+ rdp-подключений и что дело не в железе
233 gendalfbbk
19.10.19
(230) после перехода на новый сервак и кол-во пользователей увеличилось. Возможно поэтому и небыло таких тормозов. Как я и говорил у меня мало опыта в настройке SQL + 1C, я бы сказал почти нет.
234 gendalfbbk
19.10.19
(232) сеть не занята, и я писал ранее, что тормозит только одна база, можно параллельно на терминале делать другие операции и даже запустить другую базу (у меня файловые базы еще есть), поэтому дело не в RDP
235 rphosts
20.10.19
(225) вот тут более подробно расписывается http://sqlcom.ru/dba-tools/sql-server-and-snapshot-isolation-level/ начиная с "Как работает версионность". С автоматическими блокировками получаешь или грязное чтение или монопольную блокировку всей таблицы.
236 Фрэнки
20.10.19
(234) дело именно в RDP
Просто периодически такие сообщения в сетях всплывают, что стоял старенький сервер и с RDP все прекрасно работало, но решили его заменить на более современный, более мощный и под большее число одновременно открытых сеансов. А после замены и установки всего ПО с нуля на новый сервер вдруг оказывается полная и ничем необъяснимая хрень в этом самом RDP
При таком количестве пользователей системы (40 и больше) никуда не денетесь и придется все-таки отделить СУБД от 1С-Сервера, а затем и Терминал-Сервер от 1С-Сервера и будет полная трехзвенка. Но и тогда нужно будет испытывать мучения с установкой и настройкой софта таким образом, чтоб при работе с 1С-приложениями не тормозили RDP-сессии.
237 Фрэнки
20.10.19
И затем, в конце-концов, окажется, что Терминал-Сервер будет работать удовлетворительно не на обновленном серверном ПО, а на устаревшей и никак необновляемой несерверной Виндой 7.
238 shuhard
20.10.19
(236) не факт,
150гб база при кривой настройке rphost и сиквела, а за 3 дня ТС ни чего внятного про настройку не выдал,
итого кривой настройки достаточно без привлечения иных версий
заставьте ТС снять счётчики или забаньте, чтобы не мучился =)
239 ДенисЧ
20.10.19
(236) Как раз отделять в первую очередь душно терминал. А 1с-сервер и субду держать вместе (на одном логическом компе) как можно дольше.
240 rphosts
20.10.19
Был случай когда кто-то из админов включил буферизацию пакетов.. т.е. пока не насобирается пакетов на 32 кб что-ли - ничего никуда не отправлялось. Тормозило ощутимо, хотя вроде что за финя 32кб
241 shuhard
20.10.19
(240) угу
и MTU на NIC легко может гешефт испортить
242 tesseract
20.10.19
Настраивать надо. От людей привыкших играть в CS:GO и ставить bc кошельки на корп сервер много ожидать не стоит.
40 юзеров - ну это не много, если SQL регулярно хоть индексы дефрагить. Опять же нагрузка и просмотр чего там накосячили прошлые "дети маминой подруги".
243 gendalfbbk
29.10.19
Проблема осталась. кол-во запросов немного сократили, но это не помогло. Все равно тормозит резко база когда или 41 или 42+ пользователь в базе работают.
Могу показать сбор счетчиков, чуточку разобрался в perfmon. Только укажите какие собирать.
244 gendalfbbk
01.11.19
Пока решил проблему возвратом на старый сервер.
Либо что то с железом либо я криво настроил
245 ansh15
01.11.19
(244) Попробуй многопоточный тест(нашего коллеги по форуму) http://fragster.ru/perfomanceTest/
И на старом компьютере и на новом. Сравнить, при скольких одновременных потоках начнется падение производительности. Только желательно без пользователей, иначе они вообще работать не смогут.
246 StanLee
01.11.19
(0) почему rdp и скуль на одном сервере?
вот пример:
1. сервер RDP xeon x3440, 32 гига, диски ssd, 43 юзера сейчас сидят, память занята 14 гигов, проц почти не занят, 1С на тонком клиенте
2. сервер SQL xeon e5-2609, 128 гигов, диски ssd, всего сидят около 70 юзеров в базе, память занята 70 гигов, загрузка проца 15-50%
думаю у тебя диск дрючится по-черному, и подкачкой и работой скуля, и проца не хватает, разделяй серверы
247 StanLee
01.11.19
почему админы всегда пытаются поставить "как им кажется достаточное железо", которое нифига не достаточное, у стольких клиентов уже на таких админов насмотрелся, жуть и печаль :(
248 Vstur
01.11.19
(247) бюджет-с :-)
