Мобильные приложения 1С ☑
0 andrey i1c
17.10.19
Всем доброго времени суток! Создаем мобильное приложение для автоматизации деятельности, а именно зоны производства (для удобства работы).
Вопрос 1. Что лучше выбрать мобильные приложения 1С или написанные на java script? в чем + и - ?
Вопрос 2. Насколько быстро данные будут поступать в основную базу 1С, если все таки решить написать мобильное приложение на 1С, все в онлайн режиме или есть задержка?
1 Галахад
(0) 1. Нужно знать 1С. Не нужно знать других языков.
2. Обмен через http\web запросы.
2 breezee
17.10.19
(0) А вы сначала типовое приложение от 1с посмотрите. Может, вопросы отпадут.
1)Что выбирите - то ли лучше
+ быстрее делать, если знате 1с
- не все можно костамизировать (интрфейсы нельщя)
2)Зависит от реализации
3 arsik
(0) Если на рабочих местах стабильная сеть то лучше наверно использовать мобильный клиент, а не мобильное приложение.
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/mobilnyy-klient/
4 andrey i1c
17.10.19
(1) я так понимаю вопрос 2 решается посредством web запросов - но если смотреть на будущее мобильных устройств будет много к примеру 10 000 тыс, не подвиснет ли 1с при одновременной работе и записи в базу?
5 andrey i1c
17.10.19
(2) то есть интерфейс я не смогу нарисовать тот что захочется?
6 andrey i1c
17.10.19
(3) а это разве не приложение нужно писать? и позволит ли это решить проблему с онлайн синхронизацией причем с большим количеством устройств к примеру 10 000 тыс?
7 Галахад
(4) Серьезно? 10000 клиентов? Интересно это где?
8 andrey i1c
17.10.19
(7) (7) это взгляд на будущее, что бы не было такого что все подвисло. ВОзьмем к примеру сеть пекарен, нужны приложения на кассу, в пекарню. + пойдет развитие по франшизе и собственным точкам по россии и странам СНГ, а потом возможно и в другие страны. Точек много - все расширяется вот и нужно предусмотреть на будущее все моменты
9 arsik
(8) 10000? И как это вяжется с (0) "зоны производств"? Мне кажется 10000 и уровень компетенции (0) никак не совместимы.
10 d4rkmesa
17.10.19
(9) Ну может хотят сразу запилить свое облако на всех клиентов. =)
11 Галахад
(8) Написать простое моб. приложение на 1С это неделя, с чтением документации и перекурами.
На этом простом приложении можно проверить свои предположения.
И хватит ли 1С или нужно писать на чем-то другом.
12 palsergeich
17.10.19
(4) зависит от нагрузки. Может потянуть, а может и нет.
13 andrey i1c
17.10.19
(12) в этом и дело, там же продажи на кассе происходят часто, и вероятность подвиснуть скорее есть, + с производства выпуск продукции идет...если брать пекарню
14 yavasya
17.10.19
(13) лицензий хватит ?
15 arsik
(14) Ну если будут пилить мобильное приложение, чего им. вебзапросы не тарифицируются.
16 ProxyInspector
17.10.19
Вопрос к знатокам. Умеет ли мобильное приложение работать с WEB сервисами центральной базы?
17 Cyberhawk
17.10.19
(16) Конечно
18 ejikbeznojek
17.10.19
(16) Не пойму вопроса.
Мобильное приложение на 1С?
Центральная база на 1С?
Если ответ на оба вопроса - да. Точно умеет.
В иных случаях ответ - скорее всего да, но возможно придётся поплясать.
19 andrey i1c
17.10.19
(18) да, и мобильное приложение 1с и центр база 1с
задача сделать онлайн обмен и не со одного устройства а нескольких одновременно(большое количество)
20 palsergeich
17.10.19
(19) что Вы вкладываете в понятие онлайн обмен?
В КД это значит что сообщение когда нибудь дойдет.
+ На мобильном устройстве не нужна полная БД, а только часть данных.
Мой ответ - при грамотной архитектуре - может.
21 palsergeich
17.10.19
(3) явно не лучше особенно при таком количестве клиентов. Там целый ворох нерешённых проблем по разделению НСИ.
Все обмены писать руками, тогда потянет
22 Кац
17.10.19
1. 1С + скорость разработки
2. Обмены с помощью web-сервисов. Задержки зависят от периода обращений, сколько поставишь.
23 xXeNoNx
17.10.19
(0) на Java Script мобильные приложения не пишут
24 Кац
17.10.19
для связки БП3 и мобильного я использую обычный план обмена только для тех объектов которые нужны. Главное чтобы все реквизиты объектов совпадали (имя и порядок) тип значения для ненужных мне в мобилке реквизитов, строка. Синхронизация работает на ура.
25 pavig
17.10.19
У нас есть опыт написания мобильных приложений на 1С, в том числе для сетей пекарен.
Есть готовые мобильные приложения, опыта много, этим занимались больше 3х лет.
Если что - мои контакты в личке, можем всё обсудить, поделюсь опытом.
10000 мобилок на 1С имхо технически вполне реально, НО тут есть заморочки с лицензированием 1С. Поэтому лучше на такие объемы писать не на 1С, выйдет в конечном итоге вряд ли дороже (и работать будет быстрее), учитывая прожорливость платформы до серверных мощностей.
А вот до 1000 мобилок можно и на 1С вполне. Но опять же лицензирование - на вашей совести. Главное - писать не на планах обмена.
Даже подозреваю что для первых прототипов лучше использовать не мобильное приложение, а мобильный клиент - это аццки удобная в разработке для мобилок штука.
26 xXeNoNx
17.10.19
(25) Согласовано с ВР?
27 pavig
17.10.19
На что? на "поделюсь опытом"?
28 dezss
17.10.19
ИМХО, все обмены через какую-нибудь rabbit mq  и норм все будет. Даже если 10000 подключений.
Вот не знаю толь, может ли мобильное приложение 1с в него с нативной компонентой.
29 vfire1000
17.10.19
(23) с чего это? React Native, пожалуйста, JS
30 vfire1000
17.10.19
(0) Вопрос только в лицензирование и то, если будите распространять через "маркеты"
Проблема будет в "бэке" - вот тут от 10000 клиентов 1С "помрет"
31 pavig
17.10.19
(28) Хорошая штука, но вопрос умеют ли мобилки в неё
32 dezss
17.10.19
(31) Ну какой-нибудь другой брокер, либо прослойка, которая будет перенаправлять вызовы из мобилки в саму очередь.
33 Kongo2019
17.10.19
(25) А как по скорости обмена? Мне интересует ТСД, чтобы они каждый отсканированный штрихкод бежали в базу искать и получали ответ.
34 ejikbeznojek
17.10.19
(33) Мне кажется для мобильного клиента это норм, а для мобильного приложения - не очень.
35 Cyberhawk
17.10.19
(33) Никаких проблем с этим у инфобазы 1С нет - хттп-запрос выполняется обычно не дольше чем 50 мс
