Релиз 3.1.9.159
В начале октябре поменялись сертификаты ФСС. Скачиваю с lk.fss.ru/eln.html новые сертификаты и ни чего, постоянно ошибки разного типа:
Не удалось установить соединение с сервером:
{Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.МодульОбъекта(39155)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки): Ошибка при выполнении файловой операции '/ws-insurer-crypto-v11/FileOperationsLnPort': Ошибка работы с Интернет: внутренняя ошибка сервера (500). <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><S:Body><S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"><faultcode>S:Server</faultcode><faultstring>ru.ibs.cryptoprto.jcp.wrapper.eln.ws.client.generated.CryptoException_Exception: Не удалось расшифровать сообщение. Возможно сообщение зашифровано на ключе отличном от ключа уполномоченного лица ФСС. Проверьте правильность и актуальность ключа уполномоченного лица ФСС.</faultstring></S:Fault></S:Body></S:Envelope> : Ошибка работы с Интернет: внутренняя ошибка сервера (500)
или
"Не удалось зашифровать файл"
Уже перебрал все варианты. Может кто написать какие файлы скачал, в какое хранилище сертификатов устанавливает
Далее скачайте оба сертификата от 01.0 и 08.10
Установите сначала автоматически.
Потом указав в ручную размещение личное.
Затем в организации зацепить тот который от 01.10
Получается в 1С надо выбрать один и тот же сертификат (от 01.10)?
И какой сертификат скачивали (алгоритм ГОСТ Р 34.11-2012/34.10-2012) или (алгоритм ГОСТ Р 34.11-2001/34.10-2001)
(2) Я вообще сертификаты новые не скачивал. Нажал на "Настроить автоматически сейчас" в настройках обмена с ФНС, ПФР и Росстатом. + в настройках с ФСС стоит Автонастройка - Включена.
В итоге в "сертификат ФСС" сейчас прописан - Фонд социального страхования Российской Федерации (08.10.2019 8:51:00 - 08.10.2020 8:51:00)
А в "Сертификат ФСС ЭЛН" - Фонд социального страхования Российской Федерации (01.11.2018 7:38:00 - 01.02.2020 7:38:00)
