Выполнение Java script на сервере apache (Tomcat) из 1С ☑
0 SuperMario
17.10.19
Всем привет!
Вот такая нестандартная задачка мне прилетела.
Заказчик просит силами 1С выгрузить в учетную систему данные по актам списания.
В PAI интерфейсе этой системы нет метода на данный вид документа.
Но в недрах самого сервера нашёл  jsp файл, в котором из csv файла можно загрузить эти акты.
private WriteoffDocument createWriteOffDocument(TableDataReader csvReader)
            throws IOException, ParseException {
            Properties row = csvReader.readRow();
            WriteoffDocument writeoffDocument =
                new WriteoffDocument(getDocumentNumber(DocumentType.WRITEOFF_DOCUMENT),
                    getDateIncoming(), getStore(), getAccount(true));
            String[] headers = csvReader.getHeader();
            while (row != null) {
                Product product =
                    getProduct(row.getProperty(headers[HEADER_ART]), row.getProperty(headers[HEADER_NAME]));
                if (product == null) {
                    continue;
                BigDecimal amount = getAmount(row.getProperty(headers[HEADER_AMOUNT]));
                // TODO добавить поддержку размеров блюд ProductSize
                WriteoffDocumentItem item = writeoffDocument.addItem(product,
                    ProductSizeConstants.DEFAULT_PRODUCT_SIZE,
                    ProductSizeConstants.DEFAULT_AMOUNT_FACTOR,
                    amount);
                MeasureUnit amountUnit = getMeasureUnit(row.getProperty(headers[HEADER_UNITS]));
                checkUnitError(item, amountUnit);
            return writeoffDocument;
Вышеуказанным кодом можно воспользоваться из 1С?
Для интеграции с данной систему использую HTTP соединение.
Получаю ключ
и составляю get /post запросы с опред. параметрами подписывая их этим ключом.
В ответ получаю состояние выполнения
Если это get , то в теле ответа нужная мне инфа в виде xml или Json.
1 Garikk
учитывая постановку задачи и ваши вопросы, правильный ответ: наймите специалиста
2 Garykom
Разве это не форум об аниме (зачеркнуто) lsFusion?
3 SuperMario
17.10.19
(1) понимаю.
Сам себе голову об коленку сломал.
4 Garikk
(3) ничего особо сложного в вашей задаче нет, но она нерешаема в рамках форума путем 'советов'
p.s. ещё как минимум потому что язык у вас ещё и не javascript, а просто java
5 fisher
17.10.19
Это не js, это java.
И этот метод лишь кусок того, что тебе надо в итоге.
Короче, если во внешнем API не предусмотрено, тады ой.
Ну или можешь каким-нить stunnel настроить прямой доступ в базу системы заказчика и курочить им там все направо и налево :)
6 Garykom
(0) iiko ?
7 Garikk
(6) iiko же вроде на C# была? (или переписали?)
8 Garykom
(7) А что с блюдами и актами списания на java знаешь?
9 SuperMario
17.10.19
(6) в точку!
10 SuperMario
17.10.19
(5) не получится.
У iiko ,при запуске сервера, все документы, которые попадают по дате в период редактирования, выгружаются в память.
И на SQL запись происходит по мене накопления событий на изменение данных.
Т.о. если я в таблицы запишу эти документы, то сервер их тупо не увидит (придется его перезапускать постоянно)
11 SuperMario
17.10.19
(7) нет. На Java она вся насквозь и до сих пор на ней
12 Garykom
(9) Нехрен закрытую проприетарную гадость покупать.
Взяли бы 1С и горя не знали ))
13 SuperMario
17.10.19
(12) согласен.
Но, как в том кино про Шурика: "красть ничего не надо. Все украдено уже до вас" ))
14 SuperMario
17.10.19
(12) уходим по чуть с этого софта.
А пока приходится грызть этот кактус
15 fisher
17.10.19
(12) Хм... А насколько она закрытая, как для джавы? Может все-таки ендпоинты там не проблема допилить?
16 Garykom
(15) Не проблема только задолбаешься изучать где, что и главное как правильно допилить.
По дефолту оно умеет выгружать в 1С, а вот загружать из 1С (как впрочем и других внешних) почти не умеет.
17 Garikk
(11) хмм..помню в 2011 гдето году её ставил, там везде .net был и ошибки дотнетовские
18 fisher
17.10.19
(16) Ясно
(14) Сдается мне, что кто-нить знакомый с джавовским стеком не понаслышке, сможет покопавшись под капотом этого драндулета прикрутить нужную ручку, которую ты сможешь дергать из 1С.
19 Garykom
(18) >покопавшись под капотом этого драндулета прикрутить нужную ручку, которую ты сможешь дергать из 1С
Как думаешь какой будет ценник на такого знакомого? Который без знания предметки полезет?
20 Garykom
Имхо я бы напрямую в БД менял.
Делаем снимок базы, добавляем документу "акт списания" с одной-двумя строчками  и снова делаем снимок базы.
Изучаем что поменялось, важно чтоб больше никаких операций не было.
21 Garykom
(20)+ Хотя лучше сначала документу с одной строчкой, снимок, затем еще одну строчку добавляем и снова снимок базы.
Т.е. увидеть разницу между одно и второй строчкой в каких таблицах оно.
22 Cyberhawk
17.10.19
"интерфейсе этой системы нет метода" // На нет и суда нет
23 SuperMario
17.10.19
(20) прочти (10)
24 Garykom
(23) Должен быть код который заставляет перечитать документы из базы.
Вот его уже как то дергать.
25 SuperMario
17.10.19
+(23)  у сервера в файле Resto.Propertis
есть строка
db-period-length-days=40
он при старте ее прочитывает и выгружает в оперативку все доку менты текущей датой до -40 дней давности.
И далее к чтению данных с SQL не обращается. Он только пишет в него.
Читать начинает только если в отчете выбрали период >40 дней.
26 Garykom
(25) Чушь это, такого не может быть если разрабы iiko не полные дятлы.
Потому что документов может быть тупо больше чем влезет в оперативку.
Другой вопрос что может держать ссылки на документы но не все их содержимое (тогда оперативки на много хватит доков).
Тогда вручную создаем документ, меняем его в базе и профит.
27 SuperMario
17.10.19
Может и так. Я подробностей не знаю.
В самой iiko нам говорили, что типа этот период он выгружает и держит в оперативе для быстроты работы.
А реально объект это или ссылки , не отвечу.
28 SuperMario
17.10.19
(26) дружище, если честно то мне на iiko пофиг!
Суть в том, что сидят девчонки и ручками ХХХашат акты в iiko, когда они все тепленькие лежит в 1C.
29 Garykom
(28) А нахрена они нужны в iiko?
30 SuperMario
17.10.19
(29) а как же? Весь оперативный учет ведется в iiko. Себестоимость готовой продукции там же формируется.
31 Cyberhawk
17.10.19
(30) Переходи на 1С, там интеграция реализована как надо
