v7: Удалить строки в таблице ☑
0 А217
18.10.19
05:19
1С 7.7
Таблица отчета. Перед сохранением в excel (Таб.Записать(ИмяФайла,1)) нужно убрать лишние строки. Как?
Не выводить строки в таблицу - не вариант.
Сейчас после записи открывается excel-файл - правится - записывается.
1 Chameleon1980
18.10.19
05:23
Может есть что-то типа область удалить?
2 А217
18.10.19
05:25
Не вижу
3 dk
18.10.19
07:12
штатного удаления нема
только муторно через область читать таблицу и рисовать новую только с нужными строками
не понимаю в чем проблема сделать удаление уже в Excel - там это как раз штатно делается
4 Kigo_Kigo
18.10.19
07:48
Млм не сохранить как- а выгрузить в эксель, использовать Ёксель, а туда уж что хошь то и пихай
5 Kigo_Kigo
18.10.19
07:48
Млм  = или
6 HawkEye
18.10.19
08:24
(0) сделай в таблице кнопку, при нажатии на которую, сделаешь цикл по имеющейся табличке (через область) и формирование новой таблички... в конце сделаешь Записать(тутИмяФайла, 1);
7 HawkEye
18.10.19
(3) если форматирование не нужно - чего там муторного? два цикла вложенных друг в друга и две строчки кода: получитьДанныеоднойобласти, пометсить данные в другуюобласть + счетчик для смещения по новой таблице... меньше 10 строк кода
8 HawkEye
18.10.19
(0) ну или перенос строчек снизу вверх, цикл по исходной таблице, как только находишь нужную строчку переписываешь её нижней строчкой и начинаеь новый цикл уже от этой строчки.... в конце все лишнее очищаешь, так даже форматирование останется...
зы. в обоих случаях надо будет еще заморочиться с итоговыми строчками, если таковые присутствуют
9 Масянька
18.10.19
(0) А почему "Не выводить строки в таблицу - не вариант. "?
10 Kigo_Kigo
18.10.19
(9) я не знаю почему не нравится сделать 2 таблицы- в эксель и для слуб. пользования, скорее всего есть вариант когда пользователю надо запретить сохранять что то в файл, что не положено, к примеру агентские откаты :)
11 Масянька
18.10.19
(10) Именно.
12 А217
18.10.19
(4) Так и сделано - хотелось покрасивше
13 А217
18.10.19
(10) да есть данные которые в excele не нужны
14 А217
18.10.19
(8) не понял
15 А217
18.10.19
(8) итогов нет
16 trooba
18.10.19
(0) В другой табличный документ заполнять, перебирая 1 и его выводить на экран. Только, нафига? Почему сразу не выводить необходимое сразу?
17 А217
18.10.19
(16) Дополнительные данные нужны пользователю - контроль, да и привыкли так.
Заполнять вторую табл муторно - нужны не только данные но и форматирование.
Как реализовано с экселём - все не чего, но при закрытии эксель-сервера закрываются все открытые ексель файлы у пользователя.
18 Sserj
18.10.19
(17) Так ты закрывай ексель а ActivWorkbook
19 HawkEye
18.10.19
(14) что именно?
20 Мимохожий Однако
18.10.19
(0) "Не выводить строки в таблицу - не вариант." Зря откидываешь этот вариант. Практика показывает, что корректное заполнение эффективнее.
21 А217
18.10.19
(19) Как перенести строки сохраняя форматирование
22 А217
18.10.19
(20) Я за!
23 Мимохожий Однако
18.10.19
(22) Не стесняйся. Снимай покровы со своего кода. Показывай, что нашКодил
24 Мимохожий Однако
18.10.19
(12) Сначала правильно. Только потом "покрасивше"
25 HawkEye
18.10.19
(21) цикл по строчкам таблицы через область() через для К = перваястрока по высотатаблицы
если в строке К - условие выполняется, то в значение ячеек строки К, пишешь значение ячеек из строки К + 1, запоминаешь смещение и продолжаешь...
как закончишь, все что накопил в смещении очищаешь...
26 А217
18.10.19
(25) С форматированием что?
27 HawkEye
18.10.19
(26) а что с ним?
28 А217
18.10.19
(18) Помниться какие-то проблемы были если сервер не закрывать. Толи при выходе, или еще где-то. Поэтому попользовался - закрой. Хотя попробую - хоть вспомню какие проблемы были.
29 А217
18.10.19
(27) Данные перенесутся, формат области нет.
30 HawkEye
18.10.19
(29) а зачем его перенести, если у тебя в той строке в которую переносишь то-же формат, что и в той из которой переносишь?
31 Злопчинский
18.10.19
23:58
вроде Йоксель позволяет удалять строки из отчета. ща гляну.
32 Злопчинский
19.10.19
00:08
садитесь жрать, пожалуйста!
http://yoksel.net.ru/Ob'ektyVstroennogoJazyka/TablichnyjjDokument/Udalit'Stroki
1. формируешь отчет штатный.
2. конвертируешь его в йоксель
3. показываешь табличный документ йокселя
4. он точно также м.б. интерактивным
5. юзверь жмакает полевой служебной ячейке строки или вообще в любую ячейку строки - строка подсвечивается желтым (запоминаешь что она будет на удаление).
6. удаляешь все заявленные пользователем или сразу - жмак по строке = удалил (с вопросом, например, "Стопудово удалить?").
плюс к этому йоксель быстрее и корректнее сохраняет в эксель.
сам не осилишь - могу сделать как описал выше. за кучу денег! - это вам не в снеговике галки тыркать ;-)
33 А217
19.10.19
05:34
(32) Так все и сделано
34 А217
19.10.19
05:38
(30) Ну и как?
Например есть 3 строки разного формата. Нужно, например, удалить 2-ю
35 Злопчинский
19.10.19
05:52
(33) и что не устраивает?
36 Злопчинский
19.10.19
05:53
(34) если вручную - взял и удалил в печформе целую строку. проблема в чем?
37 HawkEye
19.10.19
(34) ты по диагонали, что-ли читаешь.... руками и головой, нет ни того ни другого пригласи тех у кого есть....
