Как в ERP развернуть план выпуска продукции до ПФ и материалов?
0 Dotoshin
18.10.19
Добрый день, коллеги.
Допустим есть план выпуска продукции и есть спецификации состоящие из полуфабрикатов (собственных) и материалов. На полуфабрикаты соответственно тоже есть спецификации.
Подскажите пожалуйста можно ли развернуть этот план выпуска до ПФ первого уровня и материалов? Если можно, то как?
1 HeKrendel
18.10.19
Не использовать склад при описании технологии производства
2 Dotoshin
18.10.19
(1) А при чем тут склад?
3 WebberNSK
18.10.19
(0) можно
нужно использовать документы план производства или заказ на производства
4 shuhard
18.10.19
(0) разрешаем, ключевое слово разузлование
5 HeKrendel
18.10.19
(2) ОТкрой спеку, там материалы, там обеспечение
6 HeKrendel
18.10.19
при установке, обеспечение, в плане производства разузлование идет на 1 уровень, в случае по спецификации, до того уровня, который требуется
7 gae
18.10.19
(0) В плане производства полуфабрикаты планируются, если это включено в виде плана, и если в спецификации полуфабрикаты указаны с "Обеспечивать", и еще, по-моему, работает только если в плане указано подразделение, и в схеме обеспечения номенклатуры-полуфабриката для подразделения указан склад, и там же для склада способ обеспечения с видом "Производство".
