Расширения, план обмена и РС из основной конфигурации... | ☑ | ||
mikecool
18.10.19
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1714)
В расширение добавлен план обмена А осн-й конфигурации есть РС СоответствияОбъектовИнформационныхБаз, измерение УзелИнформационнойБазы - тип ПланОбменаСсылка в структуру записи закидываю ссылку на мой план обмена из расширения, при заполнении записи в УзелИнформационнойБазы - Неопределено доколе? я уже привык, что в предприятии не выберешь ссылку на план обмена из расширения, но программно то она доступна |
hhhh
18.10.19
(0) так вы добавили этот план обмена измерение регистра?
hhhh
18.10.19
(1) в измерение регистра?
mikecool
18.10.19
(1) таки там ПланОбменаСсылка, конкретный план не добавлен
hhhh
18.10.19
(3) ПланОбменаСсылка - это только планы обмена, которые входят в конфигурацию. Это не обсуждается даже. Поэтому облом.
mikecool
18.10.19
(4) в смысле? а в расширении - ПланОбменаРасширенияСсылка?
mikecool
18.10.19
до сих пор писал программно ссылку на план обмена из расширения в объекты расширения, хотя - в топике указал - даже выбрать в режиме предприятия эту ссылку нельзя
hhhh
18.10.19
(5) а где вы там указываете ПланОбменаРасширенияСсылка?
hhhh
18.10.19
(6) план обмена из расширения виден из расширения. Из основной конфигурации он не виден.
mikecool
18.10.19
(8) в режиме предприятия - это одна база, в которую добавлены таблички сбоку
mikecool
18.10.19
+9 то, что их нельзя конструктором запроса в основной конфигурации выбрать - не значит, что их нет
mikecool
21.10.19
подниму, может еще мнения есть у кого
hhhh
21.10.19
(11) в чем всё-таки вопрос? Вам влом добавить в измерение УзелИнформационнойБазы еще один план обмена? Что ли?
mikecool
21.10.19
(12) лома нет, есть замок на конфигурации, изначально исхожу из этого
повторюсь "измерение УзелИнформационнойБазы - тип ПланОбменаСсылка" мне нужно, чтобы мой добавленный в расширение объект с типом ПланОбменаСсылка записывался в это измерение |
hhhh
21.10.19
(13) так вы изменяйте измерение УзелИнформационнойБазы в расширении. Нафига вы в основную конфигурацию лезете замок снимать?
mikecool
21.10.19
(14) повторюсь еще раз - я ничего не снимаю, основная конфигурация на замке
если мое письмо не дошло до вас, перечитайте его еще раз ))) |
hhhh
21.10.19
(15) по вашему письму я только понял, что вы не захватили это в расширение . То есть три пункта: 1) захватить РС СоответствияОбъектовИнформационныхБаз в расширение. 2) захватить измерение УзелИнформационнойБазы в расширение. 3) довавить в это измерение ваш план обмена. Вы все три пункта выполнили?
pechkin
21.10.19
(16) в расширении не могут быть объекты с типом "любая ссылка на ..."
hhhh
21.10.19
(17) ну то есть, то, что хочет тс, не удастся сделать?
mikecool
21.10.19
видимо я плохо изъясняюсь
есть: http://hkar.ru/ZW5I я в расширение добавляю новый план обмена "МойПланОбмена" я хочу сделать запись в РС СоответствияОбъектовИнформационныхБаз передаю в запись УзелИнформационнойБазы = МойПланОбменаСсылка в сформированной и заполненной записи УзелИнформационнойБазы = пустая ссылка так надеюсь понятнее |
mikecool
21.10.19
(17) любая нет, но и изменить тип заимствованного измерения - получаем "несоответствие блабла"
Фрэнки
21.10.19
Но ведь и без этой всей дискуссии уже давно понятно, что придется под дописанный в Расширении План обмена добавлять туда же в расширение свои механизмы регистрации соответствий. И этот конкретный регистр именно для Соответствий, а не для регистрации объектов для выгрузки.
mikecool
21.10.19
(21) с этим я смирился, но вдруг куда галку забыл вставить
