Выполнение регламентного задания
0 shadow1337
19.10.19
У меня есть регламентное задание "ОтправкаНапоминаний" со следующими свойствами:
http://ipic.su/img/img7/fs/Skrinshot(19.1571433135.jpg
Код самого регламентного задания представлен ниже. Суть в том, что это регламентное задание вызывает метод "ПоставитьПисьмоВОчередьНаОтправку", который записывает в регистр запись об отправке почты, а уже из пользовательского режима нажатием нужной клавиши можно отправить сообщение.
Процедура ОтправкаНапоминаний() Экспорт
    Получатели = Справочники.Параметры.НайтиПоНаименованию("ПолучателиПланаПроизводства").Строка;
    ТемаПисьма = "НАПОМИНАНИЕ! Сумма плана производства";
    ТекстПисьма = "В течение 3 часов необходимо предоставить Кузнецовой ВМ актуальную информацию по сумме плана производства на ближайшие 4 месяца для формирования отчета ""Загрузка производства СЭТЗ"".";
    РаботаСПочтой.ПоставитьПисьмоВОчередьНаОтправку(Получатели, ТемаПисьма, ТекстПисьма);
Собственно в чем проблема: регламентное задание не работает и непонятно для меня почему. Если я делаю внешнюю обработку, которая вызывает соответственный метод, то записать происходит единоразово, т.е. все работает. Но делать такие записи каждые 3 секунды (к примеру) у меня не получается. Что я делаю не так?
1 Консультант Баранов
19.10.19
00:22
Где выполняется отправка в обработке на клиенте или на сервере?
Если база файловая меньше 60 сек. не получится.
2 shadow1337
19.10.19
00:32
(1) База клиент-серверная, отправка во внешней обработке тоже выполняется на сервере
3 shadow1337
19.10.19
00:44
(1) Если поподробнее, на внешней обработке есть кнопка, я жму на нее и собственно вызываю на сервере процедуру, которая уже в свою очередь вызывает процедуру "ОтправкаНапоминаний" из модуля "ВыполнениеРегламентныхЗаданий". А вот уже из нее вызывается "ПоставитьПисьмоВОчередьНаОтправку" (пример выше)
Вот код внешней обработки:
&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
    ВыполнениеРегламентныхЗаданий.ОтправкаНапоминаний();
    // Вставить содержимое обработчика.
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Команда1НаСервере();
4 shadow1337
19.10.19
00:45
(1) Но таким образом все получается единоразово, это было для тестирования. А мне нужно чтобы это было регламентным заданием
5 Галахад
05:58
Настройка в (0), если я правильно понимаю, выполнена в конфигураторе?
Если посмотреть со стороны предприятия как выглядит настройка?
6 shadow1337
20.10.19
(5) А о чем именно речь? Я только в конфигураторе сделал то, что написал выше. То есть в моем понимании, каждые 3 секунды теперь в регистр должна заноситься запись с почтовыми адресами, но ничего не происходит. В пользовательском режиме я ничего не делал.
7 shadow1337
20.10.19
(5) Я должен что-то нажать в конфигураторе, чтобы регламентное задание выполнилось?
8 Михаил Козлов
20.10.19
Проверьте выполнение регламентного задания в приложении в разделе НСИ и администрирование->Обслуживание->Регламентные задания.
