Конвертация vs перенос? док-Операциябух из БП3 в БП3 с движениями! Проблема задвоений ПС!?
0 Обработка
20.10.19
Задача
Из двух фирм вторая становиться филиалом первой.
Нужно  на определенную дату просто перетащить остатки.
филиал организовал как структурное подразделение.
Что было сделано?
1. Свернул базу №2 на опред дату.
2. Универсальной обработкой - Выгрузка и загрузка данных XML 8.3 (очень удобно для переноса движений).
Проблема:
Задвоились счет причем предопределенные и даже те по которым нет движений! (Даже так! Все задвоенные не имеют движений).
Тут я погуглил и прочитал что конвертацией лучше перенести с движениями.
Но обработка выгрузки метаданных не имеет настройки в 8.3!
И в КД2 ни как не могу настроить обмен движений.
Как быть???
1. В конфе базы удалить счета потом заново создать.
2. Найти решение для КД2. Но где и как???
3. Может надо ее раз загрузить и учесть чтоб ПС не загружался???
1 Обработка
20.10.19
Черт, опечатки и не точности. И не отредактируешь ведь.....
2 Консультант Баранов
20.10.19
Конфигурации создавались из разных цф, а в них у предопределенных элементов новые гуиды.
Можно попробовать из базы приемника выгрузить цф, создать пустую базу, перенести из источника в эту пустую, данные через обработки "Выгрузить данные для переходы в сервис"/"Загрузить данные из сервиса".
А потом уже из этой базы попробовать Выгрузка и загрузка данных XML.
3 Обработка
20.10.19
(2) Была попытка удалять предопределенные счета, предварительно дав доступ роли.
Но все равно это не удается.
Потом конфу со второй базы в первую уже объединенную загружал ничего не изменилось.
"Выгрузить данные для переходы в сервис"/"Загрузить данные из сервиса".  Что за зверь ни разу не встречал и не знаю?
4 Консультант Баранов
20.10.19
(3) > Что за зверь ни разу не встречал и не знаю?
БП 3.0 раздел Администрирование -> Сервис.
5 Обработка
20.10.19
(4) Спасибо увидел.
А в чем эта зверь полезна и что он решает? Что в нем полезное?
Чем отличается от выгрузки и загрузки базы?
6 Консультант Баранов
20.10.19
(5) На 100% не уверен, но возможно, гуиды предопределенных элементов возьмет из цф приемника.
7 Обработка
20.10.19
(6) Понял. Попробую спасибо.
8 Фрэнки
20.10.19
19:34
Ну есть же план обмена готовый.
В базе источнике создаешь вторую Организацию, а затем в новый узел периферийной базы указываешь, что это будет именно эта Организация.
9 Фрэнки
20.10.19
А если очень хочется повторить всю эту кухню и заработать на этом денег, то не вопрос - конечно, можно постараться и воспроизвести похожий обмен заново, но только придется хорошо повозиться с дублями
10 tesseract
20.10.19
(8) +1 не раз так делали - притормаживает при создание нового узла и все проблемы.
