УТ 11:Ошибка при тестировании исправлении ☑
0 Alekzander
21.10.19
Доброе утро! Управление торговлей 11.4.6.174. При тестировании выходит ошибка "Ошибка SDBL: тип поля fld 10292 несовместим с типом литерала UNDEFINED". Выходит ошибка при проверке логической целостности Документы.ЗаказКлиента. Что было испробовано, чтобы исправить:
1) Выгрузка и загрузка конфигурации.
2) Выгрузка и загрузка cf
3) Проверка целостности в chdbfl
4) Обновление конфигурации (проходит нормально, но ошибка не уходит)
5) Проверка стобца fld 10292 таблицы  с помощью TOOL_1CD, не нашел неправильных значений
6) Установка свежей платформы
Также делал XML выгрузку Документы.ЗаказКлиента при которой тестирование прошло нормально, что окончательно запутало. Подскажите как можно это исправить может кто сталкивался с этим?
1 Мимохожий Однако
21.10.19
Пустая база из Cf даёт эту ошибку?
2 Alekzander
21.10.19
Нет, пустая нормально тестируется
3 Мимохожий Однако
21.10.19
Попробуй выгрузить все данные через универсальную выгрузку XML из рабочей в пустую базу. Но если объемы большие,то можешь не дождаться.
Загрузить в базу SQL  не пробовал?
4 Мимохожий Однако
21.10.19
Больная таблица за какой объект 1С отвечает? Может быть, грохнуть и заново забросить данные по этому объекту?
5 Alekzander
21.10.19
1)В XML попробую загрузить, в SQL не пробывал.
2)Таблица отвечает за Заказы клиентов, а ругается на столбик "Сумма". Удалял полностью заказы ошибка не ушла.
6 Мимохожий Однако
21.10.19
(5) Удалял в режиме Предприятие? Я про удаление из конфигурации больной таблицы намекал.
7 Alekzander
21.10.19
Удалял своей обработкой в режиме предприятия все заказы под ноль, ошибка не ушла. Под удаление больной таблицы имеется ввиду удаление реквизита fld 10292 (который является суммой) или документа заказы клиента в котором находится больной реквизит?
