Excel VBA и 1С ☑
0 igwtbox
21.10.19
Нужна помощь. Не могу понять, в чем ошибка. Код ниже ругается "Метод объекта не обнаружен (InsertLines)":
    Application = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Workbook = Application.Workbooks.Add();
    Component = Workbook.VBProject.VBComponents.Add(1);
    Component.Name = "Test222";
    Module = Component.CodeModule;
    Module.InsertLines(1, "Sub Test");
    Module.InsertLines(2, "    MsgBox(123)");
    Module.InsertLines(3, "End Sub");
    Application.Visible = 1;
Причем аналогичный код для Word выполняется на отлично.
Плиз, хэлп!
1 Garykom
AddFromString попробуй вместо построчного
2 igwtbox
21.10.19
"Метод объекта не обнаружен (AddFromString)"
3 igwtbox
21.10.19
Причем,
Доверять доступ к объектной модели проектов VBA = Включен.
Параметры макросов = Включить все макросы.
4 Garykom
Workbook.VBProject.VBComponents.Item("ThisWorkbook").CodeModule.AddFromString(Код) ?
5 igwtbox
21.10.19
Workbook.VBProject.VBComponents.Item("ЭтаКнига").CodeModule.AddFromString("Sub Test");
    Workbook.VBProject.VBComponents.Item("ЭтаКнига").CodeModule.AddFromString("    MsgBox(123)");
    Workbook.VBProject.VBComponents.Item("ЭтаКнига").CodeModule.AddFromString("End Sub");
Такая же ошибка: "Метод объекта не обнаружен (AddFromString)"
6 Garykom
Ex=CreateObject("Excel.Application");
Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки(),"!!!");
Предупреждение("Не удалось запустить MS Excel!");
Возврат;
КонецПопытки;
Состояние("Открытие файла...");
Попытка
Wb=Ex.WorkBooks.Add();
Исключение
Возврат;
КонецПопытки;
Ex.Visible=-1;
Wb.Sheets(1).OLEObjects.Add("Forms.CommandButton.1",,,10, 99.75, 120.75,  "Очистить");//27.75
st = "Private Sub CommandButton1_Click()" +  Chr(13) +
" ThisWorkbook.Sheets(1).Columns(""E:E"").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="">0"",
Operator:=xlAnd" + Chr(13) + "End Sub";
Ex.VBE.ActiveVBProject.VBComponents(Wb.Sheets(1).Name).CodeModule.AddFromString(st)
https://1c-h.ru/2010/05/18/8-1-programmistu-yazyk-excel/
Может сначала надо кнопку добавить хоть одну?
7 igwtbox
21.10.19
(6) Не всегда макросы должны запускаться с кнопки.
(6) "Поле объекта не обнаружено (OLEObjects)"
8 бегинер
21.10.19
excel 2007 (12.0.6611.1000) SP3
у меня твой код работает, ошибок нет:
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
9 бегинер
21.10.19
доступ включен:
http://school9korolev.moy.su/_nw/1/35038.jpg
10 бегинер
21.10.19
может куча "excel невидимых" висит в процессах пока "игрался"?
прибей/перезагрузись
11 igwtbox
21.10.19
(9) Да. Все правильно, включен
(10) Сейчас попробую перезагрузиться.
Самое обидное, что есть вставляешь этот же текст в Word VBA, то все работает...
Sub Macros1()
    Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
    Set Workbook = ExcelApp.Workbooks.Add()
    Set Component = Workbook.VBProject.VBComponents.Add(1)
    Set Module = Component.CodeModule
    Module.InsertLines 1, "Sub Test"
    Module.InsertLines 2, "    MsgBox(123)"
    Module.InsertLines 3, "End Sub"
    ExcelApp.Visible = 1
End Sub
Т.е. ошибка где-то в связке 1С-Excel.
12 igwtbox
21.10.19
(10) После перезагрузки та же история...
13 Garykom
(12) Значит у тебя Excel неправильный
14 бегинер
21.10.19
(12) антивирь не стоит касперский?
типа такого может шалит?
http://rykovodstvo.ru/pars_docs/refs/52/51029/51029_html_m50919f.png
т.е. не разрешает самому вирусню/код VBA писать
отключи антивирь, перезапуск, проверь работоспособность
15 igwtbox
21.10.19
(14) У меня Нортон. но для чистоты эксперимента отключил, перезагрузился - такая же фигня.
(13) Пойду искать правильный Эксель.
16 бегинер
21.10.19
еще типа такого проверь у пользователя:
открываем оснастку "Службы компонентов" (Пуск->Администрирование->Службы компонентов)
в ней раскрываем ветку Службы компонентов->Компьютеры->Мой компьютер->Настройка DCOM
справа в списке находим Microsoft Excel Application, открываем Свойства, вкладка Удостоверение, выбираем "Текущий пользователь", ОК.
17 бегинер
21.10.19
и перегруз
18 igwtbox
21.10.19
(16) Тоже не помогло.
19 бегинер
21.10.19
(18) блин :)
тогда тока (13)
плиз реинсталл апликатион
20 Сияющий в темноте
21.10.19
В справке к этомуExcel что написано?
вполне возможно,что надо другим способом в него лезть.
21 igwtbox
23.10.19
Докладываю обстановку.
Выйти из положения удалось только таким способом:
    Workbook.VBProject.VBComponents.Import(ИмяФайла);
Может кому пригодиться.
