Метод IF MyRef = V8.Организации.EmptyRef() для COM-соединения уже не работает? 8.3.13.1513
0 jobkostya1c
21.10.19
Народ, подскажите пожалуйста (или это у меня глюки).
Платформа везде 8.3.13.1513 На сервере без контекста при КОМ-соединении c базой получаю в переменной (допустим MyRef) ссылку справочника допустим "Организации". Пытаюсь определить заполнена ли она.
1. Метод MyRef.IsEmpty() всегда выдает "Ложь"
2. Конструкция IF MyRef = V8.Организации.EmptyRef()
вообще не работает, т.к. тип всегда COMОбъект
Помогла только заплатка ПустаяСтрока(СокрЛП(Ref.Description) )
на определение пустая ссылка или нет.
Т.к. данных в проверяемой таблице не много сделана заплатка типа :
Для Каждого Строка Из ИсхТаб Цикл
        Ref = ВнешняяБаза.Справочники.НоменклатурныеГруппы.GetRef(ВнешняяБаза.NewObject("УникальныйИдентификатор", СокрЛП(Строка.ГУИДСтрокой) ) );
        Если ПустаяСтрока(СокрЛП(Ref.Description) ) Тогда
            ЕстьОшибка = Истина;
            Сказать("Ошибка в программе. В базе: "+ИмяБазы+" по ГУИДу: "+ Строка.ГУИДСтрокой+" не найдена номенклатурная группа: "+Строка.Наименование+", (код бюджета "+Строка.КодБюджета+" )"  );
            Продолжить;
        Строка.Ссылка = Ref;
    КонецЦикла; // Пока Выборка.Следующий() Цикл...
Показать
В чем может быть дело. Типы справочников в примере одинаковы.
Как в таком случае работать с COM - ссылкой?
1 pechkin
21.10.19
проверяй гуиды
2 Ёпрст
if ref = ВнешняяБаза.Справочники.НоменклатурныеГруппы.EmptyRef() then
    message ("нехер писать на суржике");
  endif;
