v7: Печатная форма договора
0 Дина88
22.10.19
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где находится макет печатной формы к документу или справочнику? Нужно добавить еще 3х сотрудников - авторов в форму и соответственно чтобы они выводились в печатной форме. Я новичок. Начала учиться в 8. Там есть Макет. А в 7 я не вижу слова макет(. Помогите, пожалуйста!
1 Дина88
22.10.19
В форму договора подряда добавила еще 3х сотрудников-авторов, которых выбрала из справочника сотрудники.А как в печатную форму добавить не знаю
2 Карст
22.10.19
3 Карст
22.10.19
4 Дина88
22.10.19
Спасибо большое. А в камине 7.7 одинаково? забыла сказать, что это камин
5 Провинциальный 1сник
22.10.19
(0) Аналог восьмерочного макета - таблица. Доступная из формы. Их может быть несколько, в коде определяется через метод ИсходнаяТаблица().
6 Провинциальный 1сник
22.10.19
(4) Без разницы, какая конфигурация.
Еще макеты хранятся в Действия-Общие таблицы. Часто там всякие унифицированные формы лежат.
7 Карст
22.10.19
В камине скорее всего во внешних файлах
8 Kigo_Kigo
22.10.19
По кнопке Печать, посмотреть процедуру, которая исполняется по кнопке, запустить отладчик, поставить точку останова, и смотреть что вызывается в качестве обработки печати
9 Карст
22.10.19
или *.mxl (внешняя таблица) или *.ert (внешний макет)
10 vladko
22.10.19
в Камине 7.7 любят печатные формы использовать во внешних обработках или печатных формах:
<папка базы>\ExtForms\
<папка базы>\ExtForms\PrnForms\
их вызов идёт из программы по кнопке вызова помощника.
11 Дина88
22.10.19
Спасибо за такой отклик всем. Оказ. Таблица называется. Вообще код отличается, какие-то слои. Экспорт. Скорее всего внешняя обработка. Придется все изучать потихоньку
12 vladko
22.10.19
(11) для работы со слоями есть кнопка внизу на экране с формой. И программное управление ими уже из модуля.
13 Злопчинский
22.10.19
слои самое то когда надо организовать безморгательные смены экрана
14 Дина88
22.10.19
Спасибо)) нашла таблицу, во внешнем файле была. Начала редактировать
15 victuan1
22.10.19
(13) А то)
16 Злопчинский
22.10.19
(14) Осторожнее, а то рванет!
17 Дина88
24.10.19
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как сделать в таблице договора склонение по числам, мн. и ед число к статусам сотрудников? всего 4 статуса(автор, соавтор, наследник, составитель), сотрудников тоже 4, статусы выбираются из выпадающего списка справочника СтатусыСотрудников. В таблице они должны сесть уже склоненные либо ед либо мн число.
текст в договоре - именуемые в дальнейшем как... (соавторы или соавтор)
18 Злопчинский
24.10.19
19:43
(17) склонение вроде по падежам. а не то что вы написали.
для 4 статусов и 2 форм (ед и мн) - всего 8 комбинаций.
из контекста "договора" (что там заполнено у вас в договоре или справочнике) - по идее известно: какой статус выбран и сколько составляющих статуса указано в "договоре" - один или больше одного.
дальше делаете тупо (я обычно не морочусь).
в ячейке макета ставите тип =Шаблон и рисуете
именуемые в дальнейшем как... ([ПечСтатус])
а в коде делаем так (хз как у вас там статусы заданы и список авторов\соавторов)
//определим или получим как-то аналогично НСИ (нормативно-справочную информацию
СЗ = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); //значение=мнж.число, представление(ключом будет)=ед.число
СЗ.ДобавитьЗначение("авторы","автор"); //1строка = номер статуса,
СЗ.ДобавитьЗначение("соавторы","соавтор"); //2
СЗ.ДобавитьЗначение("наследники","наследник"); //3
СЗ.ДобавитьЗначение("составители","составитель"); //4
ПечСтатус="<ОШИБКА, ЗНАЧЕНИЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО>";
//договоримся что из контекста "договора" можно получить некий ИД статуса - например номер строки в СЗ или ключ статуса и можно получить количество статусов в документе (один автор или несколько)
ИдентификаторСтатусаЕд = ПолучитьСтатус(); //здесь получаем ключ/идентификатор статуса, это "автор","исполнитель","составитель","наследник" - этот идентификатор и будет заодно ед.числом.
ИдентификаторСтатусаМнж = СЗ.Получить(ИдентификаторСтатусаЕд);
Если ПустоеЗначение(ИдентификаторСтатусаМнж)=1 Тогда
  //какойто кривой статус в документе, выведется ошибка в текст
Иначе
  КолвоСтатусов = ПолучитьКоличествоСтатусов(); //сколько авторов, ЧИСЛО, может быть и 0,если в договоре не заполнено
  ПечСтатус = ?(КолвоСтатусов<2,ИдентификаторСтатусаЕд,ИдентификаторСтатусаМнж);
Таб.ВывестиСекцию(...);
19 Злопчинский
24.10.19
Можно еще так
НомерСтатуса = ПолучитьСтатус();
Если (НомерСтатуса<1) ИЛИ (НомерСтатуса>4)
Иначе
  ИдентификаторСтатусаМнж = "";
  ИдентификаторСтатусаЕд = СЗ.ПолучитьЗначение(НомерСтатуса,ИдентификаторСтатусаМнж);
  КолвоСтатусов = ПолучитьКоличествоСтатусов();//сколько авторов, ЧИСЛО, может быть и 0,если в договоре не заполнено
20 Злопчинский
24.10.19
можно еще с пяток вариантов накидать, в завсимости как у вас там статусы определены и ка кони в договоре задаются.
тут основное что ед/множ не имеет смысла "склонять", т.к. перечень "склоняемых" мал и заранее определен.
21 Дина88
25.10.19
05:43
Спасибо, что поправили. Сорри, формы. Сейчас буду пробовать
22 Дина88
25.10.19
05:50
Получается, что одного реквизита статусыСотрудников не достаточно в форме договора, если в форме договора 4 поля для заполнения для сотрудников? Безденежный(соавтор), Скоробогатов(автор), Богатов(наследник) и Честный(составитель). статусы тогда нужно привязать к полям ввода конкретного сотрудника(у меня был создан один реквизит Статус)? надо подумать)
23 Дина88
25.10.19
08:24
И еще один момент, в 1С 8 когда переменная не определялась из макета, вот такая строчка помогала найти данные контрагента -
ДанныеКонтрагента=Контрагент.ДанныеКонтрагента;
Макет.Параметры.ДанныеКонтрагента=ДанныеКонтрагента;
В 7.7 не находит реквизит Статус:
л_СтатусАвтора = n_Контекст.Статус;
Добавила
Статус = СтатусыСотрудников.Наименование
СтатусыСотрудников это название Справочника, откуда выдергиваются статусы
24 Дина88
25.10.19
Все равно не находит, может нужно не во внешней обработке код писать?
25 Birmingem
25.10.19
В отладчике посмотрите что показывает ваш n_Контекст
26 Дина88
25.10.19
Заместо Макет.Параметры в 7.7 какой аналог кода есть? Таблица.Параметры не действует. Я использовала свойство ячеек Тип - Шаблон, так как с текстом и нужно еще вставить [Статус], возможно из-за этого что-то не так
27 ДенисЧ
25.10.19
(26) Переменную в процедуре вывода объяви с таким именем. И ей присваивай
28 Провинциальный 1сник
25.10.19
(26) С параметрами в 7.7 всё намного проще. Любой объект и переменная контекста является параметром.
29 Дина88
25.10.19
В отладчике во внешних отчетах вообще нет моего макета
30 Дина88
25.10.19
Нашла
31 Дина88
25.10.19
Денис, есть реквизит сотрудник, который заполняется из справочника Сотрудники, он никаких ошибок не выдает, хотя сделан так же. Разница в справочниках. Справочник  СтатусыСотрудников сделала сама, в нем в реквизите наименование забила статус.
32 Дина88
25.10.19
Имею ввиду, что переменную сотрудник не объявляла
33 ДенисЧ
25.10.19
Значит, она где-то есть. Отсюда не видно
34 Дина88
25.10.19
Отладчик если я правильно делаю показывает на гл_НомерВерсииКонфигурации = "2.0";
35 Злопчинский
25.10.19
сейчас с текучкой разгребусь, если будет охота - можем удаленно вместе посмотреть, задача какая-то детская, а времени на нее потрачено вагон, стукайся в 11:40 где-то в скайп Zlopun
36 Злопчинский
25.10.19
(22) "Получается, что одного реквизита статусыСотрудников не достаточно в форме договора,"
- недостаточно ДЛЯ ЧЕГО?
как я понял из потока сознания, у тебя в договоре могут быть указаны один или много "субьектов" договора (один или несколько авторов, один или несколько наследниов..)..?
"субьект" договора (автор, наследник) - он один или в договоре одновременно указывается несколько разных субьектов - в договоре отдельно упоминается И субъект "автор" (один или несколько) И субъект "наследник" (один или несколько) И...?
37 Дина88
26.10.19
Кое-как сделала. Оказ. когда в макете договора тип ячейки шаблон, а не выражение, нужно в квадратных скобках прописать еще n_Контекст. Получается [n_Контекст.СтатусСотрудника]
38 Дина88
26.10.19
Только сейчас прочитала ваше предложение Злопчинский, эх, проворонила такую возможность. Когда еще можно? С бухгалтером переговорила на тему если 4 сотрудника, то вариантов статусов тоже 4 может быть, она сказала, пока что нет такого, что все участники были с разными статусами, поэтому пока только ед и мн число надо сделать
39 Дина88
26.10.19
то есть будет один статус на всех, если 2 и более сотрудников, то все соавторы, если один сотрудник, то Автор.
40 Злопчинский
26.10.19
(37) вывод неверный.
шаблон - указывается в скобках.
но в скобках указание nКонтест не имеет никакого отношения к шаблону.
если написано в шаблоне [СтатусСотрудника] - то это переменная\реквизит которая видна в контексте процедуры\функции из которой вы строите макет (область видимости переменных, контекст выполнения - это и в 8-ке есть)
у вас в процедуре где вы печатаете - СтатусСотрудника - нет такой переменной\реквизита. у кас в процедуре есть переменная тКонтекст - вот она и видн.зиты этого nКонтест
41 Злопчинский
26.10.19
(38) да в любое время можно, хоть сейас, сегодня, завтра.... если я у компа - то отвечаю. если не отвечаю - значит у компа нет
42 Злопчинский
26.10.19
(39) ", поэтому пока только ед и мн число надо сделать"
ну, про это уже написал
