Проблема с пометкой ☑
0 Nemirov
22.10.19
Проблема с отметкой  на первой тз она отображается https://ibb.co/CQY2w5Z
А на второй нет https://ibb.co/PY80bK2 Где ошибка?
1 Nemirov
22.10.19
Процедура ПриОткрытии()
    ///Для ТЗ По Номенклатуре
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    | ЛОЖЬ КАК Отметка,
    |    РезервРЦ.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    РезервРЦ.Характеристика КАК Характеристика,
    |    РезервРЦ.ЗарезервированоЗа КАК ЗарезервированоЗа,
    |    РезервРЦ.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения,
    |    РезервРЦ.ПоДокументу КАК ПоДокументу,
    |    РезервРЦ.Количество КАК Количество
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.РезервРЦ КАК РезервРЦ";
    ТП1 = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    ЭлементыФормы.ТП1.СоздатьКолонки();
    ////Для ТЗ По Документу
    ЗРП = Новый Запрос;
    ЗРП.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ЛОЖЬ КАК Отметка2,
        |    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ РезервРЦ.Количество) КАК Количество
        |ИЗ
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    РезервРЦ.ПоДокументу";
    ТП2 = ЗРП.Выполнить().Выгрузить();
    ЭлементыФормы.ТП2.СоздатьКолонки()
Процедура ОсновныеДействияФормыУдалить(Кнопка,Объект)
    Для Каждого Строка Из ТП1 Цикл
        Если Строка.Отметка Тогда
            НаборЗаписей = РегистрыСведений.РезервРЦ.СоздатьНаборЗаписей();
            НаборЗаписей.Отбор.Номенклатура.Установить(Строка.Номенклатура);
            НаборЗаписей.Отбор.Характеристика.Установить(Строка.Характеристика);
            НаборЗаписей.Отбор.ЕдиницаИзмерения.Установить(Строка.ЕдиницаИзмерения);
            НаборЗаписей.Отбор.ЗарезервированоЗа.Установить(Строка.ЗарезервированоЗа);
            НаборЗаписей.Отбор.ПоДокументу.Установить(Строка.ПоДокументу);
            Если НаборЗаписей.Количество() > 0 Тогда
                НаборЗаписей.Удалить(НаборЗаписей[0]);
            НаборЗаписей.Записать();
            НаборЗаписей.Прочитать();
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        | ЛОЖЬ КАК Отметка,
        |ИЗ
Процедура ТП1ПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Отметка.ОтображатьФлажок = Истина;
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Отметка.ОтображатьТекст  = Ложь;
            Если ДанныеСтроки.Отметка = Неопределено ИЛИ ДанныеСтроки.Отметка = Ложь Тогда
                ОформлениеСтроки.Ячейки.Отметка.Флажок = Ложь;
            Иначе
                ОформлениеСтроки.Ячейки.Отметка.Флажок = Истина;
Процедура ТП2ПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    ОформлениеСтроки.Ячейки.Отметка2.ОтображатьФлажок = Истина;
        ОформлениеСтроки.Ячейки.Отметка2.ОтображатьТекст  = Ложь;
    Если ДанныеСтроки.Отметка2 = Неопределено ИЛИ ДанныеСтроки.Отметка2 = Ложь Тогда
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Отметка2.Флажок = Ложь;
    Иначе
            ОформлениеСтроки.Ячейки.Отметка2.Флажок = Истина;
Процедура ТП1ПриИзмененииФлажка(Элемент, Колонка)
    Если Элемент.ТекущаяСтрока.Отметка Тогда
        Элемент.ТекущаяСтрока.Отметка = Ложь
    Иначе
        Элемент.ТекущаяСтрока.Отметка= Истина;
Процедура ТП2ПриИзмененииФлажка(Элемент, Колонка)
        Если Элемент.ТекущаяСтрока.Отметка2 Тогда
        Элемент.ТекущаяСтрока.Отметка2 = Ложь
    Иначе
        Элемент.ТекущаяСтрока.Отметка2= Истина;
Процедура ВыбратьВсеНажатие(Элемент)
    Для каждого Строка Из ТП1 Цикл
        Строка.Отметка = Истина;
        Строка.Отметка2 = Истина;
    ЭлементыФормы.ТП2.СоздатьКолонки();
Процедура СнятьВсеНажатие(Элемент)
        Строка.Отметка = Ложь;
    Для каждого Строка Из ТП2 Цикл
        Строка.Отметка2 = Ложь;
2 hhhh
22.10.19
(1) чего-то хрень какая-то у вас
3 Nemirov
22.10.19
(2) Процедура ставит отметки на всех строках.
4 Михаил Козлов
22.10.19
Не хотите вместо таблицы значений использовать табличную часть обработки?
Не будет геморроя с колонками.
5 dezss
22.10.19
Это таки шо?
Как Количество может быть больше 0, если не прочитали еще. Кстати, этим кодом регистр очиститься по отбору.
6 Nemirov
22.10.19
(5) При открытии выше)
7 dezss
22.10.19
(6) Что выше?
Я тут привел законченный кусок кода, который тупо очищает регистр по отбору, при этом зачем-то проверяя количество. А потом его, внезапно, читает О_О
8 dezss
22.10.19
(6) А про ОФ даже как-то вспоминать не хочется, если честно)))
9 Nemirov
23.10.19
(5) При открытии выше) (7) Что ты гонишь, вот именно не  записав и не прочитав ты ее из тз удалишь и все в регистре все останется, 1000раз проверено этот кусок кода верный.
10 catena
23.10.19
Вы собираетесь каждый день заводить по теме с одним и тем же вопросом?
11 Ёпрст
(0) Процедура при выводе строки
на вот, пример там есть, свой код выкинь
12 dezss
23.10.19
(9) Да е-мое.
Я про ТЗ вообще ничего не писал. Я комментировал только тот кусок, который выделил в (5), а в нем про ТЗ нет вообще ничего.
Там создается набор записей, устанавливается отбор, потом (не читая набор по отбору) проверяется количество. Там всегда будет 0 записей!!!
Потом этот набор записывается по набору измерений, установленному в отборе. Т.е. очищается, так как в этом наборе 0 записей. А потом его, зачем-то читаешь. Нафига его вообще читать, если ты только что удалил все записи из регистра по этому отбору?
Чтобы было более доходчиво. Вот этот код не имеет смысла вообще:
13 Ёпрст
(12) он не понимает, ему об этом говорили в прошлых сериях.
14 dezss
23.10.19
е-мое...я сейчас посмотрел остальной код.
И ведь не учится.
Хотя б этот код
    Иначе
заменил на
Элемент.ТекущаяСтрока.Отметка = Не Элемент.ТекущаяСтрока.Отметка;
Про код в ОсновныеДействияФормыУдалить, вообще лучше не говорить.
15 hhhh
23.10.19
(12) не ну процедура же ДействияФормыУдалить
и этот код у него удаляет эту строчку, тут не поспоришь.
16 dezss
24.10.19
(15) Ага...попутно удаляя записи из базы)))
17 dezss
24.10.19
(16) + Да еще и в цикле перезаполняя ТЗ несколько раз.
18 Nemirov
24.10.19
(12) Какое отношение имеет данный код к моему вопросу
19 Nemirov
24.10.19
(17) Ты сюда пришел оценивать структуру кода? Если не имеешь понятия какой ответ дать по моему вопросу иди откуда пришел!
20 hhhh
24.10.19
(18) ну, раз вы его сюда выложили, значит имеет. Если бы не имел отношения, вы бы его сюда не выкладывали, логично?
21 hhhh
24.10.19
(18) а тот кусок кода, который в (2) поправили?
22 Мимохожий Однако
24.10.19
(18) (19) ОФФ Хамство. ИМХО
Вместо точного описания вывалил мусор с кодом.
Советую научиться пользоваться СП и отладчиком.
23 Nemirov
24.10.19
(21) Да, спасибо.
24 dezss
24.10.19
(18) А зачем он тут, если его не предполагалось оценивать?
(19) Т.е. учиться мы не собираемся. Ок.
25 dezss
24.10.19
(24) + вот лично я поблагодарил бы человека, если бы он указал мне, где у меня неправильно или неэффективно.
