Ошибка в обработке Помощник заполнения отчета
↓ (piter3 23.10.2019 11:55)
0 LivingStar
23.10.19
07:24
Обработка.ПомощникЗаполненияОтчета, при переходе на раздел Мероприятия в форме обработки
выходит ошибка, -
Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(30, 15)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
КОГДА &ОПО <<?>><> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ОпасныеПроизводственныеОбъекты.ПустаяСсылка)
Раз уже её правил. Точнее устранял, переносом запроса одного из динамических списков обработки. Там они с различиями.
Ошибка ушла. Сейчас другая база. Видимо с другими данными. И ошибка эта идет запрос не помогает.
1 vicof
23.10.19
07:26
И что непонятного в ошибке?
2 LivingStar
23.10.19
07:26
Подскажите пожалуйста, как её можно устранить радикально. Что бы её не было?
Пока смотрю по коду, от чего это и как проявляется, что можно применить для устранения правильного.
3 vicof
23.10.19
07:27
(2) Пойти в дворники
4 LivingStar
23.10.19
07:44
(3) Что же вас толкает на такие баобабские советы?
Я как минимум вижу, что человек, такое советующий как минимум не адекват!
Я не говорю, что мне должны давать советы решающие вопрос. Но зачем такое писать не понятно!
5 vicof
23.10.19
07:51
(4) Ты не поверишь. Логика.
Ты просто немного несообразительный, мягко говоря. Не читаешь текст ошибок, не учишься, не запоминаешь. Возможно, больной мозгом или просто родители не старались.
6 LivingStar
23.10.19
(5) Кто ты я тебе написал в (4)
7 LivingStar
23.10.19
08:03
(5) Не завидую тебе.....
8 vicof
23.10.19
08:03
(6) Мне на твое мнение глубоко фиолетово
9 LivingStar
23.10.19
(8) Я тебе и написал в (7)
10 vicof
23.10.19
(9) А кому завидуешь?
11 acht
23.10.19
(3) Мусор в закутке около угла дома!
Мешок рвется при помещении в него мусора.
Когда я убирал в другом углу, я уже брал новый мешок. Сейчас другой угол. Видимо другой мусор. И мешок рвется.
12 acht
23.10.19
Так что бесполезно его в дворники посылать. Вернется отдохнувшим и магнитик в подарок привезет.
13 LivingStar
23.10.19
(11) Мешки сейчас это жесть!!!!! Экономить стали на них ((((( Не связать что бы не разорвался.
14 Мимохожий Однако
23.10.19
Скоро пластиковые мешки отменят. Борьба за экологию.
15 Мимохожий Однако
23.10.19
(2) "Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов. "
Измени запрос
16 ДенисЧ
23.10.19
(15) Не запрос, а параметр, передаваемый в запрос
17 ДенисЧ
23.10.19
(4) "Я как минимум вижу, что человек, такое советующий как минимум не адекват"
А мы видим, что неадекват это ты. Причём совершенно необучаемый...
18 Мимохожий Однако
23.10.19
(16) Согласен
19 LivingStar
23.10.19
Там, ситуация такая, -
в параметр ОПО попадает или массив или пустая ссылка справочника
а сравнение идет как
            КОГДА &ОПО <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.прбОпасныеПроизводственныеОбъекты.ПустаяСсылка)
получается массив и справочник пустая ссылка не совместимые значения
20 LivingStar
23.10.19
Вытащил в консоль запросов, этот запрос, если передать ему список значений со значениями так и есть !!!!!
Все таки править придется запрос, на использование , -
или
КОГДА &ОПО НЕ В СПИСКЕ Массив ОПО
21 LivingStar
23.10.19
Как проверить на тип значения в запросе, указывать что бы
<> если это справочник пустая ссылка
и
Не В СПИСКЕ если это массив ?
22 LivingStar
23.10.19
получается проверка должна быть вот такая,
            КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(&ОПО) <> ТИП(Справочник.прбОпасныеПроизводственныеОбъекты)
за место
пустая ссылка не пустая наверное, и так тип одного справочника
23 LivingStar
23.10.19
В консоле если ОПО делаю список, вот это не chf,fnsdftn
{ВнешняяОбработка.КонсольЗапросов_83.МодульОбъекта(55)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет): {(10, 14)}: Неверные параметры
ТИПЗНАЧЕНИЯ(<<?>>&ОПО)
24 LivingStar
23.10.19
Как проверить в запросе параметр на список значения ?
25 LivingStar
23.10.19
Список значений можно использовать только в условии запроса ГДЕ В СПИСКЕ ?
26 LivingStar
23.10.19
Проблема в том что если в ОПО я передаю список, на этом сравнении идет ошибка, как правильно если передается список?
    И ВЫБОР
                ТОГДА ГодовойПланМероприятийПлан.ОПО В (&ОПО)
27 hhhh
23.10.19
(24) передавай туда всегда список, тогда и проверять ничего не надо.
28 LivingStar
23.10.19
(27) Да я и пытаюсь разобраться, сделать как нужно и понять почему было сделано так.
Там в коде передается или справочник пустая ссылка, или массив, с кучей значений NULL.
Это в запросе вроде исключил.
Массив и справочник пустая ссылка, то есть нужно добавлять всегда в список значений и передавать в запрос ?
29 Ёпрст
(28) нам отсюда не видно, зачем ты такое сотворил в тексте запроса.
30 LivingStar
23.10.19
(27) Ну а все таки как проверить в тексте запроса, передается справочник пустая ссылка или список значений ?
(29) Моя задача исправить ошибку, а сделано это до меня, -
суть в том что в параметр &ОПО передается либо пустая ссылка справочника
МассивОПО = Справочники.прбОпасныеПроизводственныеОбъекты.ПустаяСсылка();
ГодовыеПланы.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ОПО", МассивОПО);
либо массив
МассивОПО.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Объект);
причем передается именно как массив без выгрузки в список значений.
Можно ли передавать в параметр запроса сам массив значений?
31 Ёпрст
(30) можно
32 Ёпрст
и в тексте запроса измени условие на не вхождение в массив
Когда НЕ ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.прбОпасныеПроизводственныеОбъекты.ПустаяСсылка) в (&ОПО)
и усё
33 hhhh
23.10.19
(30) никак не проверить. НЕ передавай и всё. Зачем ты всегда через задницу делаетшь? Зачем передавать пустую ссылку?
34 LivingStar
23.10.19
там идет такое условие, по этому хочу проверять
ГДЕ
    ГодовойПланМероприятийПлан.Ссылка.Проведен
    И ГодовойПланМероприятийПлан.Ссылка.Организация = &Организация
    И (ГОД(ГодовойПланМероприятийПлан.Ссылка.ПланНа) = ГОД(&Год)
            ИЛИ ГОД(ГодовойПланМероприятийПлан.Мероприятие.СрокИсполнения) = ГОД(&Год))
    И ВЫБОР
                        ИЛИ ГодовойПланМероприятийПлан.ПроводитсяВОтношенииВсехОПО = &ПроводитсяВОтношенииВсехОПО
            ИНАЧЕ ИСТИНА
        КОНЕЦ
35 LivingStar
23.10.19
(33) Я же вам говорю, это делал не я
я исправляю ошибку
узнаю все что бы пришло понимание, почему так делали и зачем
что бы лучше понять как правильно сделать
36 LivingStar
23.10.19
(32) Это тогда пустую ссылку справочника нужно ложить в массив и передавать
но тут передавали просто пустую ссылку справочника
37 LivingStar
23.10.19
(32) А если пустая ссылка этого справочника будет там где передается массив со значениями?
Или такого быть не может? Наверное может
38 Ёпрст
(37) я хз, кто у вас там в гнезде это пишет
39 LivingStar
23.10.19
ыцыцы
40 LivingStar
23.10.19
Отдал на тестирование, т.е.
