Ошибка блокировки данных возможно данные используются другой задачей 1с 7.7
0 Alexandrovich
23.10.19
Перенес базу на сервер, чтобы организовать работу в базе нескольким пользователям через RDP.
При входе второго пользователя получаю сообщение "ошибка блокировки данных. возможно данные используются другой задачей"
Платформа 7.7
База файловая
1 ДенисЧ
23.10.19
Пользователи разные в 1с? Каталоги пользователей разные? База не однопользовательская часом? Первый случайно не монопольно заходит?
2 trad
23.10.19
1) первый зашел монопольно
2) версия не сетевая 1cv7l.exe
3 Alexandrovich
23.10.19
(1) Для каждого пользователя создал отдельный каталог (Петров, Иванов).
Монопольно никто не заходит. Я сам пока что тестирую.
4 Alexandrovich
23.10.19
(1) Как узнать однопользовательская или нет?
5 Злопчинский
23.10.19
какой-то из файлов залочен сторонней программой.
6 Злопчинский
23.10.19
(4) по имени экзешникм. посмтотреть в параметры-о программе
7 Alexandrovich
23.10.19
(5) Нет, не залочен. И для каждого пользователя создал свой каталог.
8 Alexandrovich
23.10.19
1C:V7 starter program (multi-user)
9 Злопчинский
23.10.19
(7) возможно СТОРОННЕЙ ПРОГРАММОЙ файл захвачен монопольно.
10 Злопчинский
23.10.19
посмотри что бежит в строке "статуса" стартового окна при открытии базы - там может оказаться полезная информация.
11 Alexandrovich
23.10.19
(9) Нет. Ничего нету. Базу перенес на новый сервак, лишнего ничего нету.
12 ДенисЧ
23.10.19
(11) Посмотри анлокером
13 Chum
23.10.19
(0) md добавил в исключения антивирусу?
14 Alexandrovich
23.10.19
База стартует только для одного пользователя, для остальных считается заблокирована.
15 Chum
23.10.19
(14) а ты проверь монитор пользователей. Возможно, что процесс завис.
Пуск ->Программы->1С: Предприятие->Монитор пользователей.
Далее пункт меню Монитор ->Активные пользователи.
Если в одной из колонок есть красный восклицательный знак, то это монопольный режим.
16 Alexandrovich
23.10.19
(15) Если пользователь закрывает базу, тогда я могу зайти.
17 ДенисЧ
23.10.19
(14) Для одного любого? Значит, однопользовательская.
Если запустилась - посмотри в монитор пользователя. Есть там красный ! у пользователя?
18 Chum
23.10.19
(16) Чудес не бывает. Или у тебя однопользовательская версия, или пользователь заходит монопольно. Или, пользователи ссылаются на один рабочий каталог.
19 mishaPH
(0) мд лочится системой.
20 mishaPH
он стал только для чтения вот 1с и думает что монопольно захвачено
21 Alexandrovich
23.10.19
Под одной учеткой RDP запускается без ограничений сеансов, а уже под другим пользователем не запускается.
22 Злопчинский
23.10.19
(21) права доступа на папку с базой. дай на папку полные права 1сным учеткам
23 Alexandrovich
23.10.19
(22) Права полные
24 Alexandrovich
23.10.19
(20) Что в таком случаи делать?
25 Builder
23.10.19
(18) Если каталог один - будет ошибка "Каталог пользователя занят".
(24)
1. Установить сетевую или SQL версию.
2. Открывать базу не монопольно.
Других вариантов нет.
26 Alexandrovich
23.10.19
(25) Я же уже писал, что каталоги созданы.
27 Alexandrovich
23.10.19
Получается система блокирует файл MD если кто то уже зашел в базу, тогда как сделать чтобы был доступ на редактирования остальным пользователям. Права на файл полные у всех.
28 ДенисЧ
23.10.19
(27) Ты монитор пользователей открыл, когда у тебя блокировка возникает? Что там показывается?
29 Alexandrovich
23.10.19
Решение: Дал полные права на каталог с базой.
30 ДенисЧ
23.10.19
(29) а что, были неполные? И у тебя 1с умудрялась таки заходить?
Давно же известно, что 1с нужен full control на каталог ИБ...
31 mishaPH
(30) скорее всего первый входящий создавал файл LCK. поскольк унет прав на каталог все остальные его не могли получить корерктно.
32 mishaPH
поэтому права именно на каталог помогли.
33 ДенисЧ
23.10.19
(32) Так полные права именно на каталог и нужны, а не только на файлы. Это известно ещё с тех пор, когда в России ещё не знали Путина ))
