Округление поля в результате запроса
0 sqr4
23.10.19
Сам запрос
ВЫБРАТЬ
    УчетЗатратОстатки.АналитикаУчетаЗатрат,
    УчетЗатратОстатки.СтоимостьОстаток / УчетЗатратОстатки.КоличествоОстаток КАК Поле1,
    Выразить(11000061.87 Как Число(15,2))/Выразить(45780.000 Как Число(15,3)) Как поле2,
    УчетЗатратОстатки.КоличествоОстаток,
ИЗ
    РегистрНакопления.УчетЗатратРегл.Остатки(&ДатаДокумента, АналитикаУчетаЗатрат = &Аналитика) КАК УчетЗатратОстатки
Поле 1 = 240,280949
Поле 2 = 240,2809495412844036697247
Не могу понять почему такая разница в округлении, прошу помощи.
1 sqr4
23.10.19
Конфа КА 1 последняя
2 ДенисЧ
23.10.19
А зачем ты это в запросе делаешь?
3 mc lammer
23.10.19
быть может в СУБД типы данных  СтоимостьОстаток  и КоличествоОстаток  не соответствуют Число(15,2) и Число(15,3),  и результат вычисления поэтому различается.  надо смотреть трассировку запроса.
4 sqr4
23.10.19
(2) это не я делаю, я упростил запрос, это разработчики КА1
5 hhhh
23.10.19
(4) Надо Выразить на всё выражение. А то как у вас Выразить / Выразить - это получается без округления.
6 sqr4
23.10.19
(5) А вторая строка с округлением?
7 sqr4
23.10.19
Тут тоже УчетЗатратОстатки.СтоимостьОстаток / УчетЗатратОстатки.КоличествоОстаток КАК Поле1 нет округления, но результат выводит только три цифры, уменьшая разрядность чисел до таких
Выразить(11000061.87 Как Число(8,0))/Выразить(45780.000 Как Число(8,0)) Как поле2,
ПОлучил в поле 2 такой результат 240,28095238095238095 опять же неокругленный.
8 sqr4
23.10.19
А вот такое
Выразить(11000061.87 Как Число(38,10))/Выразить(45780.000 Как Число(38,10)) Как поле2,
Поле2 = 240,280949
9 sqr4
23.10.19
Подсказку взял отсюда
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/precision-scale-and-length-transact-sql?view=sql-server-ver15
При выполнении операций умножения и деления требуется precision - scale разрядов для хранения целой части результата. Масштаб может уменьшаться согласно приведенным ниже правилам.
Итоговый масштаб уменьшается до min(scale, 38 - (precision-scale)), если целая часть короче 32 разрядов, так как он не может быть больше 38 - (precision-scale). В этом случае результат может округляться.
Масштаб не изменяется, если он меньше 6 и если целая часть длиннее 32 разрядов. В этом случае может возникнуть ошибка переполнения, если число не помещается в decimal(38, scale).
Масштаб будет задан равным 6, если он больше 6 и если целая часть длиннее 32 разрядов. В этом случае уменьшаются как целая часть, так и масштаб, и итоговым типом будет decimal(38,6). Результат может округляться до 6 десятичных знаков, либо может возникнуть ошибка переполнения, когда целая часть не помещается в 32 разряда.
10 sqr4
23.10.19
Где на ИТС об этом почитать?
11 Chameleon1980
23.10.19
Ты делишь округленное на округленное, но результат не окркгляешь.
12 sqr4
23.10.19
(11) в первом случае тоже, но результат разный поэтому и задал вопрос. В ходе параллельного гуглежа нащупал в чем дело. Теперь бы хотелось документированное описание почитать, пока не нашел
13 Chameleon1980
23.10.19
Что ожидал в (8)?
Оберни все выражение в выразить какое нужно ещё раз
14 Chameleon1980
23.10.19
15 sqr4
23.10.19
(14) мне нужно первое, которое округленное
16 sqr4
23.10.19
(13) У меня цель разобраться в том почему так получается
17 Chameleon1980
23.10.19
(16) бля. получается так, а ожидал что?
18 Chameleon1980
23.10.19
(15) еще раз блин.
Все округли теперь
Выразить(11000061.87 /45780.000 Как Число(8,0)) Как поле2
19 Chameleon1980
23.10.19
или
если ты хочешь сначала округлить операнды:
Выразить(Выразить(11000061.87 Как Число(8,0))/Выразить(45780.000 Как Число(8,0) как ЧИсло(15,0)) Как поле2
20 novichok79
23.10.19
какая СУБД?
21 sqr4
23.10.19
(18) да нахера мне округлять, у меня бл.ть два однотипных выражения
УчетЗатратОстатки.СтоимостьОстаток / УчетЗатратОстатки.КоличествоОстаток КАК Поле1, (тут Стоимость остаток = 11000061.87 и количество остаток = 45780.000)
11000061.87 /45780.000 Как поле2,
В итоге
Поле 1 = 240,280949
Вопрос почему, вопрос почемуууууу. Мне не надо приводить к общему целому через выразить. Мне надо понять как это работает в общем случае.
22 novichok79
23.10.19
если MS SQL, то если у тебя используется в делении выразить, то надо выражать и результат тоже.
году в 2011-м сталкивался с этим. возможно в 1С пофиксили уже.
23 novichok79
23.10.19
это глюк, если что.
24 sqr4
23.10.19
(20) MS SQL тут понятно что разрядность этих полей превышает вот это
Наверно имеет смысл посмотреть, каким образом строится выборка из виртуальной таблицы остатков в плане разрядности полей.
25 sqr4
23.10.19
Но где найти инфу про это и есть ли она. Как по мне не похоже на глюк в моем случае.
причем если я использую виртуальную таблицу остатков и оборотов, то результат другой поле 1 = 240,2809495412844036697247
26 Chameleon1980
23.10.19
(21) Ну пардон. я чет думал ты думаешь почему не округляет.
вижу теперь
интересно
27 sqr4
23.10.19
Ну наверно на самом деле ответ в (3)
28 kabanoff
23.10.19
(0) Потому что на скуле это выглядит вот так:
exec sp_executesql N'SELECT
T1.Fld4500RRef,
T1.Fld4506RRef,
T1.Fld4511Turnover_,
T1.Fld4512Turnover_,
6.032432432432432432432432432,
(CAST(T1.Fld4512Turnover_ AS NUMERIC(27, 8)) / (T1.Fld4511Turnover_))
FROM (SELECT
T2._Fld4500RRef AS Fld4500RRef,
T2._Fld4506RRef AS Fld4506RRef,
CAST(SUM(T2._Fld4512) AS NUMERIC(21, 2)) AS Fld4512Turnover_,
CAST(SUM(T2._Fld4511) AS NUMERIC(21, 3)) AS Fld4511Turnover_
FROM dbo._AccumRg4499 T2
WHERE T2._Period >= P1 AND T2._Period <= @P2 AND T2._Active = 0x01 AND (((T2._Fld4500RRef = @P3) AND (T2._Fld4506RRef = @P4)))
GROUP BY T2._Fld4500RRef,
T2._Fld4506RRef
HAVING (CAST(SUM(T2._Fld4512) AS NUMERIC(21, 2))) <> 0.0 OR (CAST(SUM(T2._Fld4511) AS NUMERIC(21, 3))) <> 0.0) T1',N'P1 datetime2(3),@P2 datetime2(3),@P3 varbinary(16),@P4 varbinary(16)','2019-10-20 00:00:00','2019-10-20 23:59:59',0xA12F000C298B1BA711E47C48FD50C510,0x8301000C298B1BA711E4AFA4A0B8C1C0
Исходный запрос:
ВЫБРАТЬ
    ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ПродажиОбороты.Подразделение КАК Подразделение,
    ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот,
    ПродажиОбороты.СтоимостьОборот КАК СтоимостьОборот,
    1116.00 / 185.000 КАК Поле1,
    ПродажиОбороты.СтоимостьОборот / ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК Поле2
ИЗ
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(
            &Начало,
            &Конец,
            Период,
            Номенклатура = &Номенклатура
                И Подразделение = &Подразделение) КАК ПродажиОбороты
