POST запрос, что не так? ☑
0 НеПапоКарло
23.10.19
Имеем запрос:
POST /asup_rus/WebServiceLoadDistr/Service_for_otgr.asmx HTTP/1.1
Host: asup.konti.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://asup.konti.com/HelloWorld";
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">;
  <soap:Body>
    <HelloWorld xmlns="https://asup.konti.com/">;
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Код в 1С:
Соединение =  Новый HTTPСоединение("asup.konti.com",,,);
ТекстФайл = Новый ТекстовыйДокумент;
ТекстФайл.ДобавитьСтроку("POST /asup_rus/WebServiceLoadDistr/Service_for_otgr.asmx HTTP/1.1");
ТекстФайл.ДобавитьСтроку("Content-Type: text/xml; charset=utf-8");
ТекстФайл.ДобавитьСтроку("Content-Length: length");
ТекстФайл.ДобавитьСтроку(ТекстXML);
ТекстФайл.Записать(ФайлТелаЗапроса, КодировкаТекста.UTF8);
ФайлТелаЗапроса = ПолучитьИмяВременногоФайла();
ФайлРезультата = ПолучитьИмяВременногоФайла();
Соединение.ОтправитьДляОбработки(ФайлТелаЗапроса, "/asup_rus/WebServiceLoadDistr/Service_for_otgr.asmx", ФайлРезультата);
При отправке из 1С пишет ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки): Ошибка доступа к файлу '/asup_rus/WebServiceLoadDistr/Service_for_otgr.asmx'
1 Tonik992
23.10.19
Первый раз вижу 3 параметра в ОтправитьДляОбработки()
2 Ёпрст
(0) а там точно такой синтаксис ?
ОтправитьДляОбработки(<HTTPЗапрос>, <ИмяВыходногоФайла>, <Источник>, <АдресРесурса>, <Заголовки>)
3 VS-1976
23.10.19
Это означает что нет доступа к скрипту. Проверь тупо в IE доступ к ресурсу "руками".
4 VS-1976
23.10.19
У тебя доступ тупо по HTTP? Точно не нужно по HTTPS
5 Tonik992
23.10.19
(4) Это не ошибка доступа к файлу.
Это он неверно использует процедуру ОтправитьДляОбработки()
Там 2 параметра.
https://forum.infostart.ru/forum9/topic152774/
6 VS-1976
23.10.19
(5) Я уже посмотрел. Там через HTTPЗапрос... В общем товарищь не умеет их готовить походу...
7 pechkin
23.10.19
но зачем соап руками обрабатывать? может лучше через веб сервис?
8 Сияющий в темноте
23.10.19
(7)а потом в параметрах будет то,что 1с послать не может.
9 palsergeich
23.10.19
(7) потому что 1С не поурывает 100% стандарта SOAP, и собирать руками приходитсячаще, чем хотелось бы
10 palsergeich
23.10.19
(9) Ну по крайей мере я надеюсь чтьо у автора причина только в этом, а не потому что лень)
11 palsergeich
23.10.19
19:06
(0) ЭЭЭ ты и заголовки пост запроса в текст запроса запихнул?)
12 palsergeich
23.10.19
это заголовки и они не сюда записываются и не так
13 palsergeich
23.10.19
19:15
Эта штука плаформой добавляется сама.
Эти штуки добавляются при заполнении коллекции Заголовки Новый HTTPЗапрос(<АдресРесурса>, <Заголовки>)
14 palsergeich
23.10.19
Заголовки = новый соответствие;
Заголовки.Вставить("Content-Type", "charset=utf-8"")
Запрос = Новый HTTPЗапрос("/asup_rus/WebServiceLoadDistr/Service_for_otgr.asmx", Заголовки);
Запрос.УстановитьтелоИзСтроки(ТекстXML);
HTTPответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
Заголовок Content-Length ставится платформой самостоятельно и крайне не рекомендую пытаться его устанавливать самостоятельно.
15 palsergeich
23.10.19
(14) Там в синтакс помошнике прекрасный пример есть, А тут идет изобретение очередного лисапеду
16 palsergeich
23.10.19
Заголовки.Вставить("SOAPAction", "https://asup.konti.com/HelloWorld";);
Заголовки.Вставить("Content-Type", "charset=utf-8"") // хотя странно почему не application/xml
17 НеПапоКарло
24.10.19
palsergeich, большое спасибо.
Но к сожалению конструкция "Новый HTTPЗапрос" не доступна на платформе 8.1.
18 Ёпрст
(17) делай тогда через winhttpreqest и не парься
19 dezss
24.10.19
(17) Пришел узнать насколько здесь люди умеют мысли читать?))))
20 НеПапоКарло
24.10.19
Ресурс "/asup_rus/WebServiceLoadDistr/Service_for_otgr.asmx" закрыт логином и паролем. Подскажите каким образом правильно будет в запросе прописать логин и пароль?
21 Ёпрст
(20) либо через строку соединения, либо через заголовки
22 oleg_km
24.10.19
(20) Все зависит от того, каким способом реализована авторизация. Если стандартным, то может даже можно в HTTPСоединение прописать
23 Tonik992
24.10.19
8.1 платформа.. за что?
24 palsergeich
24.10.19
(17) то есть о том что платформа 81 я должен был телепатически догадаться?(
25 Bober
24.10.19
если это 8.1, то попробуй использовать параметр заголовки как соотвествие из примера (16):
Соединение =  Новый HTTPСоединение("asup.konti.com");
Заголовки = Новый Соответствие;
Заголовки.Вставить("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
ТекстФайл.УстановитьТекст(ТекстXML);
Соединение.ОтправитьДляОбработки(ФайлТелаЗапроса, "/asup_rus/WebServiceLoadDistr/Service_for_otgr.asmx", ФайлРезультата, Заголовки);
26 НеПапоКарло
25.10.19
В итоге сделал через MSXML2, вариант через Новый HTTPСоединение не смог добиться чтобы в итоговом запросе 1С 8.1 отправляла: "Authorization:", 1С отправляла "Proxy-Authorization:"
Функция ОтправитьHttpPost(ЗапросXML, СтруктураОбмена, ВариантОтправки)
MSXML = Новый COMОбъект("MSXML2.XMLHTTP");
ИмяСервера     = "https://asup.konti.com/"; + ВариантОтправки;
АдресСервиса     = "https://asup.konti.com/asup_rus/WebServiceLoadDistr/Service_for_otgr.asmx";;
Хост         = "http://asup.konti.com";;
MSXML.open("POST", АдресСервиса, 0);
MSXML.setRequestHeader("Host",                 Хост);
MSXML.setRequestHeader("Content-Type",         "text/xml; charset=utf-8");
MSXML.setRequestHeader("SOAPAction",         ИмяСервера);
MSXML.setRequestHeader("Authorization",     "Basic dfdsl;fkdsl;fkfsdl;fdsf"); Логин:Пароль - закодирован Base64
MSXML.setRequestHeader("Content-Length",     "length");
MSXML.send(ЗапросXML);
ОтветПолучен = Ложь;
Для НомерЦикла = 1 по 100 Цикл
    Если MSXML.readyState > 3 Тогда
        ОтветПолучен = Истина;
        Прервать;
Если ОтветПолучен Тогда
    Возврат MSXML.responseXML.xml
Иначе
    Возврат Неопределено;
КонецФункции
