Не могу отловить "у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данны" | ☑ | ||
Kigo_Kigo
24.10.19
УПП 1.3,(SQL 2012) не с того не с сего началось "у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных " у простых пользователей, права никто не перенастраивал, ЖР хрень какая то
https://yadi.sk/i/N3tJjsa4ARPKNQ Роль и право на изменение и сохранение Отчета производства есть(и было, его никто не трогал), Зачем он лезет в "Справочник. Учетные записи документооборота" вообще не понятно(даже если дать роль и право на этот справочник, тоже бестолку), отладчиком прошелся, туда вообще не обращается, ЖР расширенный Вываливается на сразу после Процедура ПередЗаписьюДокументаРегистрацияОбъектаИнформационнойБазыПередЗаписью(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт НужноРегистрироватьМестоСоздания = Источник.ЭтоНовый() И ПараметрыСеанса.СохранятьИнформациюОМестеСозданияОбъектов; Источник.ДополнительныеСвойства.Вставить("НужноРегистрироватьМестоСоздания", НужноРегистрироватьМестоСоздания); КонецПроцедуры |
piter3
24.10.19
Справочник. Учетные записи документооборота забей
Kigo_Kigo
24.10.19
(1) они то с чего начали не с того не сего участвовать, там справочник ЭЦП документооборота с Налоговыми органами и ПФР, отношения не имеет к пользователям
Сияющий в темноте
24.10.19
а к параметру сеанса доступ есть?
Kigo_Kigo
24.10.19
+ у меня даже данных нет которые туда обязательно вбиваются нет
PaulBC
24.10.19
(0) Смотри настройки доступа на уровне записей
Cyberhawk
24.10.19
"даже если дать роль и право на этот справочник, тоже бестолку" // 3.14здеть - не мешки ворочать (с)
piter3
24.10.19
не с того не с сего началось Да ладно сказки рассказывать.Или рлс включили или дописки кривые
Kigo_Kigo
24.10.19
(7) РЛС была, и ее никто не трогал
(6)У это справочника право и роль ПравоНаЗащищенныйДокументооборотСКонтролирующимиОрганами на полный доступ, с ограничением ГДЕ Ссылка В(&ТекущиеУчетныеЗаписиНалогоплательщика) даже если даю эту роль пользователю, ситуация не меняется |
piter3
24.10.19
(8) Тогда проверяй наличие разрешенные
Kigo_Kigo
24.10.19
(9) Что проверять?
У меня доработки лежат за 2 недели, еще не скинутые, говорю ничего не делали, я пока определялся как мне правильно срезать лог транзакций, (я его так пока и не срезал и не пытался пока что) началась такая беда, если бы срезал, сча бы вообще загнался, что что то сделал не так |
piter3
24.10.19
(10) Запросы же.Коллегам в глаза посмотри внимательно и спроси кто там нафигачил.Тем более один тип дока не трудно проверить
Kigo_Kigo
24.10.19
(11) Коллег у меня тут нет, я один,тип дока не один, а несколько и у всех в журнале такие же записи, это каснулось и счет и накладную, короче все у кого нет полных прав упираются в эту хрень, куда капать не знаю, у все вылет после окончании процедуры в (0)
Kigo_Kigo
24.10.19
А можно как то отключить РЛС на время?
DrWatson
24.10.19
Встань отладчиком в процедуре ПередЗаписью в этом справочнике. По стеку должно быть понятно откуда идёт запись.
Kigo_Kigo
24.10.19
(14) Не доходит туда
Kigo_Kigo
24.10.19
Единственное что делал в этот день
вот этот скрипт Возьми, да посмотри, какие таблички пространство спёрли SELECT obj.name, SUM(ps.reserved_page_count) * 8 / 1024 Reserved_MB, SUM(used_page_count) * 8 / 1024 Total_MB, SUM( CASE WHEN (index_id < 2) THEN (in_row_data_page_count + lob_used_page_count + row_overflow_used_page_count) ELSE lob_used_page_count + row_overflow_used_page_count END ) * 8 / 1024 Data_MB, SUM ( CASE WHEN (index_id >= 2) THEN in_row_data_page_count + lob_used_page_count + row_overflow_used_page_count ELSE 0 END ) * 8 / 1024 index_MB, SUM(CASE WHEN (index_id < 2) THEN row_count ELSE 0 END) rows FROM sys.tables obj left join sys.dm_db_partition_stats ps on ps.object_id = obj.object_id group by obj.object_id, obj.name order by Total_MB desc |
Жан Пердежон
24.10.19
мутный тип какой-то:
таблица указана, пользователь есть. всё смотришь какие роли права дают на эту таблицу и какие есть у пользователя с учетом РЛС |
Kigo_Kigo
24.10.19
(17) Какой мутный тип? по идее в этом справочнике всем пользователям делать нечего(там собственно нет ничего, этим справочником никто не пользуется от слова совсем, вся отчетность из базы бухии), по отладчику она не откуда не вызывается от слова совсем, какая таблица указана?
Cyberhawk
24.10.19
(18) Продолжай сублимировать, это верный путь)
piter3
24.10.19
(18) забей нафик на этот справочник,у тебя проблема не в нем.
Kigo_Kigo
24.10.19
(20) как искать, куда копать?
(19) Лучше что нить умного сказал... |
Cyberhawk
24.10.19
(21) Так уже все сказано, удочки розданы
Lama12
24.10.19
(0) "у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных " - это РЛС.
Делаешь копию базы. Запускаешь предприятие под полными правами. Запускаешь второй сеанс предприятие с правами пользователя у которого проблемы. В первой начинаешь по очереди отключать ограничения РЛС. Во второй без перезапуска проверяешь появились ли права. Как права появятся - думай. Если после отключения всех ограничений РЛС права не появились, возможно в роли стоит ЛОЖЬ. |
Kigo_Kigo
24.10.19
(23) так поочередно отключал и все отключил, кроме одного из, ситуация не изменилась, если полностью отрубить - Доступ на уровне пользователей - параметры - ограничить доступ на уровне записей, то все срабатывает
Kigo_Kigo
24.10.19
Кстати, может это произойти что то на уровне SQL? в это день перед этим глюком кончилось место на диске да так что скуль вылетел
появилась тема Шринк(обрезка) лога транзакций MS SQL 2008/2012, файл лога забил все, сча места пока еще отыскали(200 гиг), но вот эту бяку из сабжа поймать пока не могу, откуда она лезет... |
