Как поймать ответ на вопрос "Данные были изменены. Сохранить изменения?"? ☑
0 Birmingem
24.10.19
При закрытии формы элемента справочника появляется вопрос "Данные были изменены. Сохранить изменения?".
Как программно отследить, что пользователь нажал "Нет"? В каком модуле, в каком событии, по какому признаку?
1 Жан Пердежон
24.10.19
ПередЗакрытием()
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Если Модифицированность тогда
  ПоказатьВопрос(ОповещениеГдеВсёОтследишь, "Данные были изменены. Сохранить изменения?")
2 Birmingem
24.10.19
(1)Это понятно, что можно заменить на свой вопрос-ответ.
А сам штатный вопрос-ответ как-то отловить можно?
3 Андроны едут
24.10.19
(0) Если пользователь нажал Нет, логично предположить что событие Перед записью не сработает.
4 catena
24.10.19
(3)Сложно отлавливать событие, которое не срабатывает))
5 Fragster
т.е. получается - надо ловить Модифицироавнность ПередЗакрытием
6 Андроны едут
24.10.19
(4) элементарно, в обработчике ПередЗаписью должен быть заполнен какойто параметр, который затем анализируется дальше по цепочке событий
7 pechkin
24.10.19
А какова вся задача?
8 Birmingem
24.10.19
Задача такая.
В форме справочника пользователь выполняет какие то действия, в результате которых программно помечается на удаление элемент другого, подчиненного справочника. Тут все хорошо.
Но потом, пользователь передумал и отказывается сохранять свои изменения.
Соответственно, нужно вернуть взад пометку на удаление другого справочника...
И вот вопрос, как и где узнать что пользователь нажал "Не сохранять"?
9 Birmingem
24.10.19
Ответа на вопрос так и не нашел.
А свою задачу решил пересмотрев алгоритм. Пометку на удаление делаю после записи.
10 vova1122
24.10.19
(8) тут думаю лушше задачу поменять. Манипуляции с другим справочником делать в момент записи
11 Жан Пердежон
24.10.19
(9) ответ был дан в самом начале, но применительно к твоей задаче - в любом случае было б убого;
в твоем случае для поддержания целостности правильно делать всё в одной транзакции во время записи (а не после).
