Настройка синхронизации Бух 3.0 и Зуп 3.1 | ☑ | ||
mihalich979
24.10.19
Помогите с настройкой синхронизации Бух 3.0 и Зуп 3.1
подключение прямое, обе базы на SQL сервере. в базе несколько организаций (синхронизация по избранным организациям, отмеченным галками в настройках) запуск без расписания по кнопке "синхронизация" Все настроил, но есть нюанс. например бухгалтер берет и отменяет отражение зп в бухгалтерии (т.е. снимает галку что з/п отражена) по идее после синхронизации эта галка должна сняться в зупе и можно редактировать это отражение. но нет. но если вручную указать это доки отдельно или просто зарегистрировать все доки, то только после этого изменения проходят. т.е. сама синхронизация видимо не анализирует. не могу понять где загвоздка. синхронизацию удалял и делал еще раз. результата не принесло. каждый раз вручную регистрировать изменения мне кажется не верно. Да и бухгалтер дергает все время. хочется чтоб она сама кнопку нажимала. |
Aleksey
24.10.19
Т.е. бухгалтер снача поставил галку, потом подумал и решил что документ заполнен неправильно и снял галку?.
А можно ее попросить думать прежде чем галку ставить? |
_Дайвер_
24.10.19
(1) "Чертовы пограммисты ничего не умеют. Мне что,вручную это делать!? Мне отчетность сдавать!"
mihalich979
24.10.19
(1) так я уже не удивляюсь сегодня правим 2016 год.
ну так это нормально что вручную доки выбирать? или это из-за того что это в прошлом периоде происходит? |
ДенисЧ
24.10.19
Ты снял галку отражения. Документ изменился. Но в обмен он не попал, поскольку отсеялся этим фильтром. Так что изменения в другую не ушли.
mihalich979
25.10.19
(4) не понял каким фильтром он отсеялся?
ДенисЧ
25.10.19
(5) Выгружаются только документы, отражённые в бухучёте.
mihalich979
25.10.19
(6) Денис вы наверное не понял.
этот документ в бухучете отражен. он проведен. эта галка о которой я говорю если стоит то не позволяет в ЗУП изменить документ "Отражение зп в бухучете" если не стоит то позволяет в ЗУП изменить документ "Отражение зп в бухучете" я не про галку собственно вопрос задаю, а про то почему измененные документы сами не синхронизируются. |
ДенисЧ
25.10.19
(7) галка "отражение в бухучёте" В момент обмена она стоит?
Фрэнки
25.10.19
Подозреваю, что там может быть в настройках обмена указано ограничение на дату и старые документы "отсекаются" и не регаются, потому и не выгружаются.
(7) Дату начала обмена указывали? |
mihalich979
25.10.19
(9) ограничений на дату нет.
дат запрета никогда не ставили. |
