КД2 СвойстваОбъектаМодифицированы и закрытый период
0 zippygrill
24.10.19
Всем привет!
Есть правила на КД2, перенос документа из ЕРП в УПП. Значит в УПП стоит дата запрета, допустим 01.10.2019.
Гружу документ с датой 01.07.2019 и послеЗагрузки у меня есть код который сбрасывает переменную ОбъектМодифицирован если документ попадает в дату запрета.
Также в УОД есть переменная СвойстваОбъектаМодифицированы (булево) которая меняется в результате сравнения всех ПКС файла со ссылкой ИБ.
И вроде бы как хорошо, в послеЗагрузки указываю что ОбъектМодифицирован = Ложь при условии что дата дока попадает в закрытый период, НО, эта гребанная УОД перебирает все ПКС и если есть одно отличие то СвойстваОбъектаМодифицированы = Истина;
Далее определяется НужноЗаписыватьОбъект = ОбъектМодифицирован или СвойстваОбъектаМодифицированы и  итоге документ сохраняется в закрытом периоде  режиме Обмена.
Какие еще способы есть чтобы повлиять на то чтобы объект не записывался?
1 zippygrill
24.10.19
Пуская замещает в открытый период сколько влезет. А вот закрытый - пжста не трогай ни при каких условий!
2 zippygrill
24.10.19
в настройках ПКО документа стоит так http://prntscr.com/pnofmi
3 zippygrill
24.10.19
Указать что Не замещать существующие в настройках ПКО http://prntscr.com/pnojih
Ну, тоже неправильно...я то хочу чтобы изменения в открытый период записывались.
4 welwel
24.10.19
Можно попробовать НеЗамещать при выгрузке объекта устанавливать в зависимости от даты.
5 zippygrill
24.10.19
щас испробуем
6 zippygrill
24.10.19
Да, то что надо
7 zippygrill
24.10.19
как доктор прописал
8 zippygrill
24.10.19
У ПКО галка ЗАмещать - не стоит
а ПриЗагрузки поставил так
Если ОбъектНайден Тогда
    Если Объект.Дата < Параметры.ГраницаЗапретаИзменений Тогда
        ОбъектМодифицирован = Ложь;
        НеЗамещатьОбъект = Истина;
9 timurhv
24.10.19
(0) Может надо было учетку создать в УПП, под которой будут грузиться объекты и не устанавливать для нее дату запрета?
