Функция с указанным именем не определена
0 seraf
25.10.19
Привет, чет не соображу
Есть форма элемента. В ней из процедуры &НаКлиенте вызывается другая для обработки данных &НаСервере, а из неё я вызываю новую функцию &НаКлиенте, которая проверку не проходит.
Вроде ж ничего сложного, уже и выше и ниже ставил, опечаток не вижу, в чем проблема то?
1 ДенисЧ
25.10.19
С сервера на клиент нельзя так просто бегать
2 Ёпрст
Из серверной вызываешь функцию, которая на клиенте ?
3 Ёпрст
не возникает когнитивный диссонанс ?
4 Михаил Иванович
25.10.19
(0) с сервера клиент?
5 hhhh
25.10.19
(3) ну, опечаток-то нет.
6 seraf
25.10.19
(2) Да, всё в пределах одной формы элемента.
Короче мне просто в серверной функции нужно дополучить данные УФ, там отдельные реквизиты, вот я и пытаюсь ПолучитьФорму() и вернуть структуру
А как бегать надо?
7 Михаил Иванович
25.10.19
(6) передай
8 1Сергей
25.10.19
Вот если бы была одна простая статья о том как работает клиент-серверная архитектура...
9 seraf
25.10.19
Я не понял, есть ряд последовательных клиентских процедур в модуле формы, из которых я вызвал серверную, это без проблем. Потом из серверной надо еще раз вернуться на клиент добрать данные - уже нельзя что ли?
10 hhhh
25.10.19
(6) наоборот, всю работу делай на клиенте. А на сервер обращайся, чтобы дополучить.
11 Михаил Иванович
25.10.19
(9) нет
12 Гипервизор
25.10.19
13 seraf
25.10.19
(10) на сервер ушел чтобы выполнить некоторые запросы по документам и расчеты
но для расчетов нужны еще реквизиты которые есть только на УФ, поэтому нужно вернуться на клиент со списком полученных ссылок и получить там данные их форм
то есть если вызванная с клиента серверная процедура завершится я автоматически вернусь в клиентский контекст
а вот самостоятельно инициировать еще одно обращение к клиенту не могу что ли..
14 Михаил Иванович
25.10.19
(13) нет
15 Михаил Иванович
25.10.19
статью прочти
16 hhhh
25.10.19
(13) нет, пусть как раз серверная процедура завершится. Потом задаешь вопросы пользователю, потом опять идешь на сервер.
17 catena
25.10.19
18 seraf
25.10.19
Понял что нельзя, думал что-то косячу, спасибо
19 Михаил Иванович
25.10.19
(17) см(12)
