Создание подчиненного узла риб из копии (база с расширениями) |
Начинающий Восьмерочн
25.10.19
Есть средняя база ут , сделать из нее риб стандартным способом не получается, все время всякие разные ошибки, сделать из копии тоже не получается, ругается на расширения.
Как обойти есть мысль, но путь долгий, может есть способ все таки создать риб из копии как то обойдя момент с расширениями ?
ДенисЧ
25.10.19
"все время всякие разные ошибки"
Сначала эти ошибки исправь.
Потом эти:
"ругается на расширения"
А потом уже делай образ
25.10.19
Попытка сделать образ файловый довольно быстро валится с ограничением длины ключа, чинить это наверное безсмысленно.
Попытка сделать образ клиент серверный валится с таким сообщением
Сеанс отсутствует или удален
ID=2f0a2b77-3bd5-4f84-abd4-2977336dbeab, File=d:\jenkins\ci_builder2\windowsbuild2\platform\src\rserver\src\clusterdistribimpl.cpp(1439)
образ пытаюсь делать на одном компьютере при этом все работает стабильно.
ДенисЧ
25.10.19
(2) Памяти на сервере не хватат. Придётся 64 бит ставить. Или хакить копию
25.10.19
(3) сейчас попробую изменить настройки поп памяти и проверить эту теорию
ДенисЧ
25.10.19
(4) Это не теория)))
25.10.19
(5) Сервер 64-х память заберу у mssql и посмотрю, что будет.
hhhh
25.10.19
(6) наверно, имеется в виду не сервер 64, а клиент 64.
Фрэнки
25.10.19
да. клиенту не хватает памяти.
26.10.19
с памятью там все в порядке, оптимально создать риб из копии базы данных , но при попытке это сделать получаю сообщение
Установка главного узла невозможна.
В базе существуют расширения, переданные из другого главного узла.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
