Из модуля объекта к виртуальной таблице оборотов нельзя обратиться?
0 стажер
25.10.19
Всем привет. Подскажите: Из модуля объекта к виртуальной таблице оборотов нельзя обратиться?
Просто из модуля формы нормально отрабатывает, показывает остаток, а из модуля объекта только оборот. Один и тот же запрос.
1 palsergeich
25.10.19
(0) можно, скорее всего ты что то делаешь не так
2 fisher
25.10.19
Раз один и тот же запрос, значит либо разные параметры, либо разное состояние базы.
3 Жан Пердежон
25.10.19
что за вирт.таблица оборотов и почему ты там ищешь остаток?
4 стажер
25.10.19
(1) спасибо, значит буду дальше искать где накосячил
(2) состояние одно, запрос один, параметр один отличается (буду в эту сторону копать)
(3) РегистрНакопления.Остатки смотрю чисто остаток уже
5 asady
25.10.19
(4) и видишь "из модуля объекта только оборот" так?
6 стажер
25.10.19
(4), к (2) а нет, убрал параметр, все равно результат другой(
7 asady
25.10.19
(0) может быть пора уже запрос выкладывать?
8 стажер
25.10.19
(5) Вижу не только оборот, вижу все.
я запрос просто копирую и получаю другой результат, поэтому и подумал что раз разница только в месте откуда я его вызываю, возможно из этого места нельзя обращаться к виртуальной таблице остатки. Но в то же время программа не ругается....
9 Ахмадинежад
25.10.19
(7)пятница же, надо угадывать
10 стажер
25.10.19
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЛимитныеКартыОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    ЛимитныеКартыОстатки.КоличествоПервоначальноеОстаток КАК КоличествоПервоначальноеОстаток
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ЛимитныеКарты.Остатки(, ) КАК ЛимитныеКартыОстатки";
        Таблица = РезультатЗапроса.Выгрузить();
11 asady
25.10.19
(8) код модуля объекта исполняется на сервере - если что.
виртуальная таблица остатков это view таблицы - грубо результат запроса к реальной таблице с некими параметрами (ПВТ)
к этой таблице можно обращаться как к обычной таблице sql
так что твои сомнения по поводу неуместности обращения к виртуальной таблице остатков из модуля объекта необоснованы
12 Жан Пердежон
25.10.19
(10) вагную, что сам документ делает движения, которые влияют на искомый оборот/остаток
13 стажер
25.10.19
(12) тогда при повторном обращении сумма будет меняться, а она не меняется
14 стажер
25.10.19
но вариант хороший, я проверю
15 Chameleon1980
26.10.19
07:24
(13) а что меняется?
Где сумма у тебя? Или ты про количество в сумме?
16 Фрэнки
26.10.19
Скорей всего, при попытке считывания данных из регистра запросом изнутри открытой транзакции для создания новых движений просто запрос не видит обновленных данных, т.к. эти данные созданы "внутри" транзакции, а чтение выполняется "снаружи".
Очень часто, для избегания подобных неоднозначностей, через параметры и условия запроса умышлено ставят ограничение, чтобы данные текущего документа запрос не мог прочитать, вне зависимости от способа установленного в СУБД "грязного" чтения. Затем к результатам запроса добавляют ожидаемые результаты движений...
Могу ошибаться, но при разработке в актуальных типовых механизма контроля остатков отказались от установки ТА на момент времени документа для получения данных накопительных регистров.
з.ы. Если у сообщества настроение совпадет, то сам топик весьма годный наброс для холивара выходного дня :-)
17 стажер
27.10.19
(16) Скорее всего вы правы.
Тут схема такая: Первый документ делает движение (по регистру остатков) со знаком плюс, второй документ делает движение со знаком минус. Задача: после проведения второго документа обновить первый документ, чтобы он в списке документов стал серым (признак того что по нему все отгружено).
Я пытаюсь это решить так: Во втором документе в Процедуре ОбработкаПроведения после движений по регистру перепровожу первый документ. Но этот способ не дает нужных результатов. Данные текущего (второго) документа в регистре как будто отсутствуют.
18 palsergeich
27.10.19
(17) Очень странный вариант реализации
19 стажер
27.10.19
(18) а как правильно?
20 palsergeich
27.10.19
Самый простой вариант решения - делаешь РС.
В нем 1 измерение - документ заказа (1 документ)
Когда проводится 2ой документ - делаешь запись в этот регистр.
Все.
И соответственно в списке соединяешься с этим регистром.
Если запись есть - то цвет 1
если нет - то не красишь
21 palsergeich
27.10.19
19:43
Или второй вариант.
Оборотный РН.
2 ресурса: Заказано отгружено
1 документ делает запись в ресурс Заказано
2ой в отгружено
Когда Заказано = отгружено - красишь, иначе ничего не делаешь
22 palsergeich
27.10.19
(17) Просто по основамархитектуры 1с. Изменение состояния одного объекта не должно неявно менять состояние другого объекта.
При проведении одного документа перепроводить второй - это очень неправильно в общем случае. Есть ситуации когда это можно, но это серьезное и осмысленное решение
23 стажер
27.10.19
(20) (21) (22) Спасибо большое за подробный ответ и за совет!
24 palsergeich
27.10.19
20:08
(23) я думаю что измерения (21) ты сможешь самостоятельно добавить.
Так де дополю почему при проведенииодного документа не стоит проводить другой.
Заказ у тебя сделан в январе, а огррузка в феврале.
Январь закрыт.
Или контроль даты запрета изменений из БСП тебе не даст этого сделать
Или бухгалтера тебя на рее вздернут за проведение документа в закрытом периоде.
25 стажер
27.10.19
(24) да, согласен, погорячился)
Сейчас пытаюсь красить из списка. Ставлю в нем точку останова, но на ней не останавливается. Создал новый список - тоже самое.... Не пойму что не так..
26 стажер
27.10.19
в других документах работает а тут нет
27 palsergeich
27.10.19
(25) Где ставишь останову?
28 стажер
27.10.19
в списке документа первого в процедуре ПриОткрытии
29 palsergeich
27.10.19
(28) УФ/ОФ?
30 стажер
27.10.19
(29) уф
31 palsergeich
27.10.19
Ты код копировал из другого места?
Там просто если тупо скопировать при открытии оно не будет срабатывать.
Удали код.
Потом добавь обработчик при открытии а потом только копируй код.
И да изменение параметров ДС лучшеделать ПриСозданииНаСервере
32 стажер
27.10.19
(31) Да, копировал. Спасибо огромное еще раз. Я б в жизни сам не догадался, что такое может быть: что скопированный обработчик - не считается за обработчик.
33 Курцвейл
28.10.19
05:38
(16) Это не так. Более того для системы расчета ЗП нужно чтобы модуль провидения видел итоги записей этим же документом.
Для исключений видений используют систему управляемых блокировок и ВидГраницы для ограничения чтений данных регистров.
34 DrWatson
28.10.19
(17) Скажу про "Данные второго документа в регистре как будто отсутствуют.".
Когда ты смотришь остаток, то ты видишь что отсутствует именно остаток, а не данные второго документа. Т.е. ситуация такая - сработал второй документ, списал остаток. А ноль в остатках не показывается, поэтому ты ничего и не видишь.
Другое дело, что тебе это никак не поможет, т.к. что до проведения первого документа, что после полного списания - всё равно будет ноль.
