Админ
Поменять направление горизонтального скроллинга мышки через реестр ☑
0 Тельняш
25.10.19
22:36
Есть мышка с двумя колесиками. Нужно реверсировать направление скролла на втором колесе. Что очень важно: независимо от софта производителя этой мышки, через реестр или еще как-нибудь штатными средствами винды.
1 gerodoth
25.10.19
в реестре настройки каждой мыши отдельно хранятся, так что если будете менять нужно будет менять для каждой. примерно так.
2 gerodoth
25.10.19
To reverse the mouse scrolling direction using the Registry, use these steps:
Use the Windows key + R keyboard shortcut to open the Run command.
Type regedit, and click OK to open the Registry.
Browse the following path:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HID
Quick tip: On Windows 10, you can now copy and paste the path in the Registry's address bar to quickly jump to the key destination.
Expand the key (folder) that matches the VID ID of your mouse — for example, VID_0E0F&PID_0003&MI_01.
3 Тельняш
25.10.19
(2) Для основного колеса не нужно. Нужно для того, которое горизонтально прокручивает окно.
4 Тельняш
25.10.19
ЗЫ: Нашел FlipFlopHScroll, попробую им поиграться, может получится.
