Событие Выбор() Двойной щелчок ☑
0 Nemirov
28.10.19
Есть Табличное поле. Выгружается Тз с колонками отметка и ПоДокументу
Как отработать событие Выбор() что бы при двойном нажатии на строку колонки ПоДокументу, открылась форма Документы.Заказы. (Студент, сильно не судите пару недель обучаюсь 1с, можете просто свои примеры привести необязательно по данному случаю)
1 palsergeich
28.10.19
(0) скажи честно, у Вас выпуск где то?)
А по теме - событие Выбор или таблицы или поля.
Стандартная обработка = ложь + код открытия
2 Nemirov
28.10.19
(1) Нет 2 курс только начали изучать 1с.
По теме: А если более развернуть ваш ответ как это будет выглядеть на примере?
3 Nemirov
28.10.19
(1) Типа
ФормаЗаказы = ПолучитьФорму("Документы.Заказы.ФормаВыбора",,ЭтаФорма);
    ФормаЗаказы .ОткрытьМодально();   ????
4 Ёпрст
(3) Оно не надо тебе. Просто задай типо колонки и поставь галку - имеет кнопку открытия. Всё.
5 Nemirov
28.10.19
(4)А если не задавать колонки?
6 Ёпрст
(5) Тогда штатно всё открывается по клику.
7 Ёпрст
Событие Выбор, как правило, используют для специфических действий - открыть форму с отбором, или конкретную форму, или свою форму или форму чего-то другого, отменяя при этом стандартное поведение платформы и кстановив флаг стандартнаяОбработка = ложь
8 Ёпрст
А у вас, если в источнике ссылка, она и откроется по двойному клику на ней, ну разве что, если вы галку имеет кнопку открытия не поставили у поля, будет открываться через кнопку выбора
9 Nemirov
28.10.19
(8) Просто там для примера дан реквизит "ПоДокументу" в котором два документа Заказы и СборочныйЛистРЦ
10 Ёпрст
(9) ну и что ? Хоть 10..
11 Ёпрст
если уж так хочется, то просто ПоказатьЗначение(ТекущиеДанные.ПоДокументу)
12 Nemirov
28.10.19
(9) Да там получается когда клик по строке делаешь отрабатывается изменение самой строки, а для результата необходимо что бы открывалась форма выбора текущего документа.
13 Ёпрст
(12) выбора ? Может открыть форму дока ?
14 Nemirov
28.10.19
(13) Ну да:)
15 Ёпрст
(14) ну тогда тупо, ПоказатьЗначение или ОткрытьФорму и смотри текущиеДанные нужной колонки
