Заполнение колонки в таблице по умолчанию ☑
0 bebibo
28.10.19
Здравствуйте! Есть таблица.Колонки например: колонка1, колонка2 ,колонка3. Например заполняю первую строку. То есть колонка1 ,колонка2, колонка3 заполнены. Дальше при добавлении второй строки, мне нужно, чтобы автоматически в колонку1 добавлялось то ,что есть в первой строке в колонке1. И так далее: в третьей строке опять в колонке1 значение из первой строки в колонке1. Как сделать? Запустить отладку нет возможности, поэтому сложно.
1 Ёпрст
Если нечто.Количество()>0 Тогда
   васяИзВторойКолонки = нечто[0].Васяизпервойстроки$
2 bebibo
28.10.19
(1) В макете это работает. Но мне нужно еще чтобы при заполнении на форме это происходило автоматом
3 bebibo
28.10.19
в событии передНачаломДобавления как это сделать можно?
4 Ёпрст
(2) При чем тут макет ?
5 Ёпрст
(3) как в (1)
6 Ёпрст
проверить, что в коллекции что-то есть и обратиться к первой строке через [0].ИдентификаторКолонки
7 bebibo
28.10.19
(6) обращаюсь к нужной колонке1, он пишет поле объекта не обнаружено
8 bebibo
28.10.19
(7) исправила ошибку, но колонка1 всё равно не заполняется у второй строки
9 DrWatson
28.10.19
(8) Приведи свой код.
10 bebibo
28.10.19
Код такой:
&НаКлиенте
Процедура ТаблицаПередНачаломДобавления(Элемент,НоваяСтрока, Копирование)
     Если Таблица.Количество()>0 тогда
                Таблица[0].Колонка1= ТекущаяДата();
Нужно чтобы введеная дата в первой строке далее выводилась во всех добавляемых строках
11 bebibo
28.10.19
(10) чтобы самой не выбирать каждый раз нужное число. В первой строке добавила, а дальше при добавлении на форме чтобы автоматом вставала
12 DrWatson
28.10.19
(11) Я так понял здесь нет кода, который заполняет Колонка1 во второй строке?
13 bebibo
28.10.19
Помогла процедура:
&НаКлиенте
Процедура ТаблицаПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, Копирование)
    Если НоваяСтрока  Тогда
        Таблица[0].Дата = ТекущаяДата();
Потому что в событии: ПередНачаломДобавления - еще нет новой строки.
Но теперь так, что у меня автоматом текущей датой заполняется ТОЛЬКО первая строка. Как мне сделать, чтобы все последующие тоже заполнялись?
14 bebibo
28.10.19
(12) ну я думала это поможет: Таблица[0].Колонка1= ТекущаяДата();
15 bebibo
28.10.19
(13) Как то счетчиком? а то получается он у меня только первую строку заполняет всегда, а их то может быть много
16 DrWatson
28.10.19
(13) Всё правильно про ПередНачаломДобавления и про ПриНачалеРедактирования.
(14) Наверное, ты не понимаешь, что Таблица[0] - это первая строка и только первая.
К текущей строке следует обращаться так: Элемент.ТекущиеДанные или Элементы.Таблица.ТекущиеДанные.
17 hhhh
28.10.19
(15) Для Каждого Стр Из Таблица Цикл
           Стр.Дата = Таблица[0].Дата;
18 Ёпрст
Элемент.ТекущиеДанные.Дата = Таблица[0].дата;
19 DrWatson
28.10.19
Блин, весь образовательный процесс испортили
20 bebibo
28.10.19
(17) Вот этот вариант помог)) Спасибо!))
21 bebibo
28.10.19
(16) СПАСИБО!!))
22 bebibo
28.10.19
Всем спасибо, кто пытался помочь)
